calcul d'aire de deux cyclindres en contact
    invite07609490
    je souhaiterais calculer l'aire au niveau de l'intersection entre deux cylindres l'un sur l'autre tels que présentés dans le fichier joint.
    Je cherche à calculer la partie rouge.
    On appelle R1, R2, R3, R4 les 4 rayons des 4 cercles sachant que R1<R2<R3<R4.
    Merci d'avance,
    mécano41
    Re : calcul d'aire de deux cyclindres en contact
    Peut-être ainsi ... je n'ai pas vérifié et cela ne comprend pas le cas où M serait situé au-delà du grand rayon (deux grands diamètres sécants)
    inviteea028771
    Sinon, en passant par l'aire d'une lunule :
    http://mathworld.wolfram.com/Lune.html
    Mais, de même, il ne faut pas que ça "sorte" de la couronne exterieure
    invite71ebf1eb
    Merci beaucoup pour ces réponses très rapides, j'essaye d'utiliser la première méthode mais malgré la clareté de l'explication je n'arrive pas à m'en sortir.
    La deuxième méthode peut nous donner une approximation de notre aire, mais pas l'aire exacte, or je travaille actuellement avec des aires relativements petites donc j'ai besoin de beaucoup de précisions.
    mécano41
    Ci-joint, appli. EXCEL avec les différentes étapes. Tu rentres dans les cellules jaunes, tes valeurs de rayons R1, R2, R3, (R4 n'est pas utilisé) et la distance des centres d. Tu as le résultat dans la cellule verte.
    Ce serait bien de le vérifier numériquement avec Solidworks ou autre...
    mécano41
    J'ai oublié de préciser : ce n'est plus valable pour d > R3. Si ce cas se présente, ou bien celui où M est au delà du cercle R3, dis-le ; je regarderais ce que je peux faire...
    invite71ebf1eb
    Merci encore pour toutes ces précisions, pour le moment le fichier que vous avez mis en pièce jointe est en cours de validation (le tableau excel) donc j'attends de pouvoir l'ouvrir pour voir les démarches.
    Normalement, le cas où d>R3 ne se présentera pas.
    invite71ebf1eb
    je viens de lire le document excel, c'est vraiment bien fait, merci beaucoup pour votre aide.
    invite71ebf1eb
    Pour l'autre cas particulier que j'ai à étudier:
    R1=4.25mm
    R2=16mm
    R3=23.5mm
    R4=28.5mm
    Avec ces valeurs, nous ne pouvons plus calculer l'arccos car toute la parenthèse est plus grand que 1.
    mécano41
    oui, le cas n'est pas traité ; je vais le faire.
    Pour info. quelle est ta valeur de d?
    mécano41
    Voici ton cas traité ainsi que celui du débordement vers l'extérieur au cas où...
    Il y en a d'autres ....
    Les cas 1 et 2 se traitent ensemble et sont remplacés automatiquement par le cas 4 si R1 ne coupe pas R3 (ou si R1 est nul). Dans tous les cas, si le cas 3 intervient, il est pris en compte avec les cas 1, 2 et 4.
    Dans certains cas, il est normal de voir #NOMBRE! car le calcul fait à cet endroit ne correspond pas au cas considéré mais il est quand même exécuté.
    invite71ebf1eb
    merci encore,
    d=R4-R2 car les deux cercles sont en contact.
  1. Calcul d'aire
    Par invite3424b43e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/04/2011, 15h47
  2. Calcul d'aire.
    Par invitebf26947a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/11/2010, 12h55
  3. Calcul d'aire : Intégrale
    Par invite3f9d684b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/06/2009, 15h17
  4. Calcul d'aire
    Par dhmo dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/04/2008, 11h54
  5. calcul d'aire
    Par invite37c192d1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/12/2006, 14h50
