le travail et l'énergie mécanique: calcul direct
    The Hunter
    Wink le travail et l'énergie mécanique: calcul direct
    J'ai envisagé un nombre des exercices concernant l'établissement des équations différentielle à partir des théorèmes énergétiques (Théorème de l'énérgie cinétique - TEC- ou de l'énergie mécanique -TEM-). Or les données ne semblent pas en général compatible avec l'idée de la "variation" de l'énergie mais plutôt avec l'énergie instantanée, d'un solide dans une position dépendante de l'éspace: on ne parle ni d'une position initiale ni finale. Cela m'a poussé à repenser la notion du travail, le travail élémentaire. Pour une force conservative on calcule le travail élémentaire et eon en déduit l'énergie potentielle associée tout simplement car elle est définie à une constante près. Mais l'énergie mécanique c'est une autre chose. Alors je veux revenir à la définition de travail élémentaire d'une force F: =produit scalaire(F, dOM). N'est-ce pas? Jusqu'à ici?
    On ne peut pas en déduire l'énergie associée dans le cas d'une force non-conservative. Alors il faut calculer l'intégrale. Mais l'intégrale de quoi à quoi? Donné que le problème ne fournit aucune information sur cela. Voici un exemple d'un exercice.
    Merci d'avance.
    gts2
    Re : le travail et l'énergie mécanique: calcul direct
    Citation Envoyé par The Hunter Voir le message
    Dans quel exercice y-a-t-il ce calcul ?
    gts2
    Plutôt avec l'énergie instantanée, d'un solide dans une position dépendante de l'espace : on ne parle ni d'une position initiale ni finale.
    Vous en faites quoi de votre énergie instantanée ?
    Solution 1 : vous écrivez une conservation ... entre un point A et un point B
    Solution 2 : vous dérivez ... et une dérivée c'est une variation
    Solution 3 : sans variation ?
    The Hunter
    Ben c'est le premier exercice. On a demandé d'établir l'équation de mouvement en utilisant les énergies (la question 2)
    The Hunter
    Je pense que comme le cas d'une énergie potentielle E = mgz (Donc elle dépend de l'espace), on peut de même rendre l'énergie mécanique dépendante de l'éspace? Sinon, comment choisir l'état final et initial de mouvement?
    gts2
    Dans l'exercice 1 : "Le contact entre la barre et la patinoire en A est supposé sans frottement", donc il n'y a pas de force non conservative.
    Et l'énergie potentielle est celle du poids qui vaut , c'est elle que vous voulez retrouver par intégration ?
    L'énergie mécanique faisant intervenir l'énergie potentielle dépend comme elle de l'espace et est définie à une constante près.
    Dernière modification par gts2 ; 24/03/2023 à 20h12.
    gts2
    L'état initial est donné : "A l'instant initial, la barre est très légèrement déplacée (sans vitesse initiale) de son équilibre instable et tombe."
    L'état final est donne : "Déterminer la vitesse de M lorsque M touche le sol."
    The Hunter
    Alors la force normale de la réaction (N) n'a aucun travail?
    gts2
    Le travail de N est nul : et N est selon y, et dl selon x (sauf si A décolle mais dans ce cas N est nul !), donc le produit scalaire est nul.
    harmoniciste
    La force N de réaction sur le sol pendant la chute produit la rotation de la barre autour de son centre de gravité.
    Vue du centre de gravité, elle s'oppose partiellement à l'accélération de la chute.
    Du point de vue énergétique, l'énergie potentielle due à une descente dh de M sera partagée entre l'énergie cinétique due à la vitesse de chute de M, d'une part, et à l'énergie de rotation de la barre autour de M
    The Hunter
    Mais quand on parle de dl, on parle d'un déplacement élémentaire, c'est à dire d'un déplacement du centre M de la barre qui est en fait suivant y. N'est-ce pas?
    The Hunter
    Est-ce qu'on peut considérer le moment comme une énergie?
    The Hunter
    Ok j'ai fait les calculs. J'ai obtenu la même équation de la question 1. J'ai calculé la dérivé de l'énergie mécanique qui est nulle (En n'appliquant ce vous appelle: système conservatif). Je dois confesser que je ne comprends pas la notion d'un système conservatif et pourquoi les forces non-conservatives ne jouent pas un rôle dans ce cas malgré que, dans l'éxemple en courant, la force N joue un rôle dans la rotation de la barre et alors a une puissance de plus motrice.
    gts2
    Non : on parle du déplacement du point d'application de la force. Ce que vous dites est vrai pour le poids qui s'applique en G, pour N c'est dl=dl(A)
    gts2
    Non, le moment est un vecteur (enfin un vecteur axial), donc cela ne peut être une énergie qui est un scalaire.
    gts2
    Elle joue un rôle, mais sa puissance est nulle, elle ne peut donc être motrice.
    harmoniciste
    Pour un observateur lié au sol, la barre pousse d'une force N qui n'a aucun déplacement vertical. Elle ne produit donc aucun travail ni puissance.
    Mais pour un observateur chutant avec M, la force N se déplace en sens opposé et produit un travail qui se traduit par la rotation accélérée de la barre (augmentation de l’énergie cinétique) d'une part, et par une accélération vers le haut d'autre part (diminution de l'énergie potentielle)
    Dernière modification par harmoniciste ; 25/03/2023 à 09h18.
    The Hunter
    Bonjour harmoniciste.
    Ce truc de perspective m'a compliqué les choses un peu parce que la puissance dépend du référentielle. Une question: pour calculer la puissance de N, on utilise la vitesse de M ou du point d'application, A? P= N.V(point/R)
    The Hunter
    Bonjour gts2.
    Bon maintenant les choses sont plus claire. Je pense je n'ai aucun problème avec le travail élémentaire.
  1. Mécanique - Travail - Energie
    Par invite0e917dc4 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/07/2017, 10h40
  2. Mécanique/travail = Calcul du travail.
    Par inviteb158d85a dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2008, 15h45
  3. Travail de forces et énergie mécanique
    Par invite9ef42dee dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2007, 21h55
  4. energie mecanique et travail
    Par inviteb4ad1f3f dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/03/2007, 08h09
  5. DM 1°S travail mécanique et énergie
    Par invite9442a913 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2007, 19h38
