Theoreme de Thevenin
    v0ltaeg
    Bonjour j'ai du mal a appliquer le theoreme de Thevenin lorsqu'il y a une source de courant dependante
    gts2
    Re : Theoreme de Thevenin
    Avec un exemple cela serait mieux.
    Dépendante : de quoi ? attention aux limites du théorème.
    Les calculs ont obligatoirement plus lourds, mais à part cela pour la fem cela ne change rien.
    Pour la résistance, il faut imposer en entrée un courant (ou une tension) et calculer la tension (ou le courant). Le rapport donne Req.
    v0ltaeg
    Voici l'ennonce
    Nom : image_2023-04-08_145255663.png
Affichages : 222
Taille : 66,3 Ko
    Kondelec
    Il suffit de poser un système d’équation :
    Au point central en haut le potentiel est égal à 86 + 50 * i
    Ce même potentiel est aussi égal à 30*6i +U
    Une fois que l'on connait le potentiel on applique la formule d'un banal pont diviseur
    gts2
    Pour un calcul direct : loi des noeuds au noeud du milieu, puis la maille (e, 50, 40, 100)
    Si Thévenin est imposé, à source libre éteinte, imposer Is et calculer UAB, en déduire Req.
    v0ltaeg
    Merci pour vos reponses
    Black Jack 2
    Citation Envoyé par Kondelec Voir le message
    J'aurais plutôt dit :
    "Au point central en haut le potentiel est égal à 86 - 50 * Is"
    Et pour "Ce même potentiel est aussi égal à 30*6i +U"
    On ne sait pas ce que tu appelles U et de plus, le générateur marqué "6 Is" est un générateur de tension dont la FEM dépend de la valeur du courant Is.
    Les équations (pour une résolution directe) sont :
    86 - 50.Is = (40 + Rc)*I2 = 6Is + 30.(Is - I2)
    Avec I2 le courant dans la résistance Rc (qui sur le dessin est de 100 ohms)
    gts2
    Citation Envoyé par Black Jack 2 Voir le message
    le générateur marqué "6 Is" est un générateur de tension [COLOR=#000000]
    Je me fiais au texte "lorsqu'il y a une source de courant dépendante" et je n'ai pas remarqué que la source de courant était de tension !
    Donc pour répondre à la question préliminaire, il va falloir un autre exemple avec une source de courant dépendante cette fois.
    Kondelec
    Faute de frappe, je voulais bien évidement dire 86 - 50is.
    U est la ddp aux bornes du générateur noté "6Is".
    Personnellement je préfère faire appel au bon sens plutôt que d'appliquer des théorèmes comme une recette (ou une "résolution directe").
    L'expérience montre que l’élève saura utiliser Thévenin si on lui présente un problème identique, avec d’autres chiffres, mais qu'il ne saura plus s'en servir si le schéma est trop différent.
    Kondelec
    Que le générateur soit de tension ou d'intensité ne change strictement rien au problème. On a le même potentiel entre les 3 branches, il suffit de poser les équations et de les résoudre.
    gts2
    D'accord pour la deuxième phrase, mais pas avec le "strictement" de la première : cela change les équations.
    Kondelec
    Que le générateur de la branche du centre soit avec ou sans ddp ne change pas les lois de la physique : La ddp totale est la même pour toutes les branches, il suffit de poser le système d'équation adapté aux caractéristiques du générateur.
  1. Théorème de Thévenin et théorème de superposition
    Par Momo54500 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/11/2017, 16h52
  2. Démonstration Théorème de Thévenin & Théorème de Norton
    Par invite6a1faf37 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2016, 22h23
  3. Theoreme de thevenin
    Par invitee3c57102 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2015, 14h47
  4. Help! théorème de Thévenin et théorème de Norton
    Par invite369d8d70 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/11/2013, 14h09
  5. théorème de thévenin
    Par Wöler dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2010, 16h08
