Moteur électrique tourne à 1500rpm avec charge de 110 kilos
    Billyboy75
    J’aimerai savoir si un moteur électrique est capable de tourner à 1500 tours minute avec une charge d’une centaine de kilos
    J’ai besoin qu’il tourne à 1500 rpm
    Je sais calculer le moment d’inertie ( il n’est pas là le problème)
    Et j’aimerai savoir aussi combien de temps en général un moteur parviens à cette vitesse
    Merci pour vos réponses
    BOB92
    Re : Moteur électrique tourne à 1500rpm avec charge de 110 kilos
    Citation Envoyé par Billyboy75 Voir le message
    a) Je ne sais pas ce qu'est une charge d'une centaine de kilos ........
    car pour un moteur, on va parler en terme de couple (à une vitesse donnéee), ou de puissance mécanique
    b) De quel type de moteur électrique s'agit-il ???
    car un moteur asynchrone pourra avoir (avec 2 paires de poles) une vitesse de synchronisme de 1500 t/m, alimenté en 50 Hz,
    en conséquence, sa vitesse sera toujours inférieure à cause du glissement ... qui va dépendre de la charge, pour un type et une puissance de moteur donnée...
    c) Quant au temps de démarrage, celà va dépendre de beaucoup de paramètres, mais celà va se compter en secondes .....
    Il faut tout d'abord bien préciser le contexte ... et bien définir cette charge appliquée sur l'axe du moteur ....
    Une notion de temps de démarrage semble impliquer un effet transitoire , donc plus complexe encore à définir ... le temps de démarrage d'un moteur asynchrone n'est pas un paramètre définissable ...
    seul sa courbe de couple MIN-MAX en fonction de la vitesse est un élément quantifiable.
    Donc commercer par définir le contexte et la chaîne fonctionnelle energie-moteur-charge
    Billyboy75
    Oui c’est un moteur asynchrone et le couple moteur est de 1200N.m
    Dernière modification par Billyboy75 ; 09/04/2023 à 16h11.
    bonsoir,
    n'y aurait il pas une coquille car 12kNm@1500rpm => 1,9MW !
    Billyboy75
    Comment vous calculer la puissance du moteur sans le moment d’inertie ?
    re
    p(W)= c(Nm)*ω(rd/s) = 12000*1500*2*π/60 = 12000*157 = 1,88*10^6 W.
    gts2
    Il n'y a que 1200 Nm, mais cela fait quand même 190 kW.
    re
    il avait corrigé ,et je ne m'en étais pas aperçu car vu l’énormité j'ai bien revérifié mes bases lointaines d'électro.
    amha cela doit plutôt être 12Nm ce qui fait 2kW donc du standard.
    ce sont peut etre des Ncm
    Dernière modification par jiherve ; 09/04/2023 à 17h18.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 07/02/2016, 15h54
  2. Moteur électrique tourne au ralenti et chauffe
    Par invitede48cc82 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/03/2015, 13h38
  3. [Divers] mon moteur electrique tourne mais chauffe puis disjoncte
    Par invite0b007e63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2014, 18h54
  4. [Divers] Débroussailleuse moteur électrique universel : ne tourne plus !
    Par invite512dd42a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2012, 13h38
  5. [Divers] Moteur tronçonneuse électrique : tourne à l'envers.
    Par invite2bceb42f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2009, 20h55
