Problème de cavitation pompe centrifuge
    Este94
    Je dois redimensionner le système d'alimentation d'une chaudière vapeur car chaque année la pompe d'alimentation cavite.
    Après vérification du NPSH requis et disponible et ce pour les 4 niveaux du réservoir (qui est un dégazeur thermique) il n'y a pas de problème de cavitation étant donnée que la pompe installée est une LOW NPSH, de plus elle se trouve en dessous du dégazeur thermique.
    Le premier problème que j'ai trouvé est le fait que la pompe est sur dimensionné donc lorsque le débit est inférieur à 3 m3/h, on se trouve hors de la limite recommandé par le fabricant. Et le même problème se pose lorsque le débit est supérieur à 10 m3/h.
    Les 2 points de fonctionnement ci-après:
    point_de_fonctionnement.pdf
    Et le deuxième problème que j'ai trouvé survient lorsque le niveau dans le dégazeur est bas et que la soupape de sécurité reste bloquée en position ouverte. Alors la pression diminue avec une température constante de 105 °C. Dans ce cas particulier il y a de la cavitation mais cela n'explique pas pourquoi la pompe casse chaque année.
    Entre la pompe et le dégazeur thermique il y a un petit réservoir, une vanne manuelle, une vanne papillon et un filtre à tamis.
    L'eau en entré est à 105 °C et environ 0,6 bar et en sortie de pompe il y a environ 18 bar. Les débits estimés sont compris entre 1 m3/h et 10 m3/h avec des pics ponctuels jusqu'à 17 m3/h.
    J'ai également regardé au niveau du filtre mais étant donné que l'eau est traité celui-ci est propre et ne serait pas à priori une des causes de la cavitation.
    Voila je demande votre aide parce que je ne sais pas ou regarder afin de déterminer ce problème de cavitation.
    Le problème est bien la mais la cause reste introuvable ...
    Merci pur votre aide !
    Este94
    Re : Problème de cavitation pompe centrifuge
    Je relance, est-ce que une vitesse supérieure à 1 m/s (écoulement turbulent) peut être à l'origine de la cavitation ?
    yaadno
    bjr:histoire de débloquer la situation,je me lance;
    Vous devriez établir un schéma de l'installation avec tous les organes autour de la pompe;
    Quelques questions:
    1)la pompe est équipée d'un moteur électrique:comment varie le rendement à charge partielle?
    2)les canalisations ont-elles un diamètre différent de ceux des entrées /sortie de pompe?
    3)Si oui:y a t-il des organes entre les brides et les canalisations dont les diamètres soient inférieurs à celui des canalisations?-
    (question pertes de charges)
    4)comment est obtenue la variation de vitesse/débit:
    -par vanne de régulation ou
    -par variation de fréquence?
    D'après votre analyse,la pompe ne respecte pas les NPSH attendus d'après votre calcul de pertes de charge?
    Le fabricant doit indiquer la NPSH requise à l'aspi pour la éviter la cavitation:est-ce OK?
    Vous avez calculé la NPSHav et elle est>NPSHreq?
    j'en oublie sans doute et je précise que je ne suis pas spécialiste;
    FC05
    Entrée : 105°C et 0,6 bar, c'est de la vapeur !
    A moins que ce soit des barg ... ce qui donne 1,6 bara ... mais bon si tu n'es pas précis sur les unités, pas évident d'aider !
    De tête, à 105°C la pression de vapeur saturante est de 1,21 bar. Si la pression est de 1,6 bar absolu, alors il reste en gros 4 m de NPSH (avec le terme de vitesse qui est généralement petit à 2m/s ça fait 0,1 m).
    Par contre on ne sais pas où sont pris ces "0,6 bar", si c'est dans la cuve avec ce qu'il y a après pas étonnant qu'il puisse y avoir un grosse baisse de pression lors de gros débits.
    Règle générale : mettre le moins de truc possible avant la pompe.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    Kondelec
    Il faudrait faire un vrai calcul de pdc avec le schéma et vérifier où on se place sur la courbe de la pompe.
    A priori la vitesse à l'aspiration semble tout de même un peu haute.
    Este94
    Bonjour ☺️
    La pompe possède un convertisseur de fréquence et un régulateur PI qui est réglé sur une pression.
    Avant la pompe les canalisations sont du DN100 et après la pompe du DN50, il y a donc une réduction en entré de pompe.
    Concernant les pertes de charge à l'aspiration je les ai déterminé et elles valent 0,37 mCE tout est sur du DN100, sauf le petit réservoir après le dégazeur qui sert de collecteur qui a en entré du DN50 et en sortie du DN100. C'est donc en entré du collecteur que j'ai une accélération.
    Le fabricant de la pompe m'informe sur le NPSH requis qui doit être inférieur au NPSH disponible, et après calcul du NPSH disponible il est bien supérieur (2,73 > 1,5)
    Merci !
    Este94
    Bonjour ��
    Oui c'est bien des barg désolé ! Cette pression est celle en entré de pompe donc avec une température de 105 °C j'ai bien de l'eau sous forme liquide.
  1. [Blanc] Bruit de cavitation pompe de relevage sèche linge
    Par invite52b2657e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2021, 15h02
  2. Pompe de surface , cavitation
    Par invite81417260 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/07/2019, 20h28
  3. [Thermique] Cavitation pompe transfert fioul?
    Par invite73d4cb6e dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 02/04/2019, 19h13
  4. Pompe centrifuge - cavitation
    Par invite30959d89 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2017, 12h06
  5. Pompe Centrifuge Auto-amorçante ne pompe plus.
    Par Sky-NoT-DeaD dans le forum Jardinage
    Dernier message: 14/05/2011, 10h54
