Energie minimum oscillateur quantique
    chris28000
    Sur un cours de PCSI j'ai lu la détermination suivante de l'énergie minimum d'un oscillateur:
    on a : 1/2*<px²>/m+1/2*w²<x²>=E
    et on applique le principe d’indétermination de Heisenberg <px²> > h²/(4 <x²>) (puisque <px> =0 et <x> =0)
    en injectant dans l'équation et en cherchant un minimum on trouve E> hw/2.
    Ce qui me gène, c'est qu'en principe on applique le principe d'indétermination pour des mesures à un instant donné de x et px, alors qu'ici, on fait plusieurs mesures à des instants différents pour trouver <x>=0 et <px> =0.
    Si quelqu'un peut m'éclairer, merci!
    ThM55
    Re : Energie minimum oscillateur quantique
    En fait ce principe énonce une propriété de l'état quantique. Il ne dit pas que l'on doit faire des mesures simultanées des grandeurs conjuguées. Ce qu'il dit est que si on prépare 2N systèmes identiques dans cet état quantique, stationnaire et d'énergie minimale, et si on fait N mesures de x sur la moitié d'entre eux et N mesures de p sur les autres, si enfin on calcule les variances, elles vérifient la contrainte d'Heisenberg.
    La méthode utilisant ce principe est heuristique. On peut utiliser la même méthode pour trouver l'énergie de l'état fondamental de l'atome d'hydrogène. Il est toutefois plus correct et à peine plus compliqué de résoudre l'équation aux valeurs propres pour H donnant les états stationnaires. On obtient alors un spectre discret avec les niveaux .
    chris28000
    Mais justement, il peut y avoir plusieurs états px, x qui correspondent à une énergie donnée dans un oscillateur, et on a chaque état à des instants différents...
    ThM55
    Citation Envoyé par chris28000 Voir le message
    Désolé mais je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Que signifie "état px, x"? Pour autant que je sache, l'oscillateur harmonique à une dimension a un spectre non dégénéré, il y a un seul état stationnaire pour chaque valeur de l'énergie, il n'y en a pas plusieurs.
    chris28000
    l'espace des phases (x,px) de l'oscillateur harmonique à une dimension est de dimension 2. chaque point de l'espace des phase près de l' ellipse d'énergie est un état, me semble t'il.
    ThM55
    OK. Je comprends, merci pour l'explication.
    On cherche un état qui est stationnaire, avec une énergie fixée qui minimise l'énergie. Cette énergie est exprimée par une forme quadratique en x et p, un paraboloïde, elle a un minimum en x=p=0 et il est clair qu'en mécanique classique cette ellipse est réduite à un point pour l'énergie minimum, qui est nulle. Mais ce minimum nul ne peut être atteint en mécanique quantique, cela violerait l'inégalité d'Heisenberg. La grandeur la plus petite que l'on puisse obtenir est atteinte en supposant que x et p ont chacun une dispersion autour de cette valeur nulle et que l'inégalité de Heisenberg devient une égalité. On donne alors pour x et p des valeurs égales à ces dispersions. On en tire p en fonction de x et on calcule le minimum en annulant la dérivée dE/dx.
    Il faut se rappeler aussi que la notion d'espace de phase est une notion de mécanique classique et qu'elle doit être profondément modifiée en mécanique quantique. Un état en mécanique quantique est autre chose qu'un état en mécanique classique. En mécanique quantique, les états de l'oscillateur qui ont une énergie précise sont les état stationnaires et ils n'ont pas une valeur précise de x ni de p. Par exemple pour la valeur de x (comme pour celle de p), la fonction d'ondes est donnée par un polynôme d'Hermite multiplié par une gaussienne, ce qui donne une gaussienne pour l'état fondamental. Si on envisage comme vous le supposez un état localisé dans l'espace de phase par des valeurs et , avec le produit le plus petit possible pour les incertitudes (hbar/2), cet état n'a pas une énergie bien définie: c'est une superposition de plusieurs (en général une infinité) d'états d'énergies différentes. L'état fondamental est une exception. Pour l'oscillateur, ce qui se rapproche le plus des états classique est ce qu'on appelle les "états cohérents".
    Dernière modification par ThM55 ; 03/06/2023 à 19h05.
    coussin
    Même en classique, un point de l'espace des phases ne représente pas un état. Celui-ci représente un état à un instant donné.
    Une bille oscillant au fond d'un bol convertit en permanence son énergie cinétique en énergie potentiel. Au cours du temps, l'état est représenté par un point qui parcourt l'ellipse à l'énergie ad hoc dans l'espace des phases.
    C'est toujours la même généralisation pour passer du classique au quantique : en quantique l'état est "délocalisé" partout dans l'ellipse de l'espace des phases. Ainsi, une valeur précise de x ou p n'a plus de sens. Quand on augmente les nombres quantiques, on transitionne petit à petit vers le classique en se localisant de plus en plus dans l'espace des phases.
    chris28000
    donc, pour un état d'énergie définie, il m'est impossible de savoir avec quelle probabilité il sera autour d'une position x donnée?
    coussin
    Étant donné un état, vous pouvez calculer <x> et éventuellement <x^2>. Pour les états stationnaires de l'oscillateur harmonique quantique, <x>=0 par symétrie...
    coussin
    J'ai peut-être mal compris votre question : est la probabilité d'être entre et . Là, ce sont les bases de la MQ.
    chris28000
    merci a vous deux!
  1. Oscillateur harmonique en mécanique quantique
    Par invitead71a731 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2021, 11h41
  2. Oscillateur harmonique quantique
    Par inviteda06b5a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2015, 23h01
  3. oscillateur quantique
    Par invitee75a2d43 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2014, 11h18
  4. Oscillateur harmonique quantique
    Par invitef6757cc3 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2013, 14h41
  5. Oscillateur harmonique quantique
    Par invite3be35ab8 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2009, 00h53
