RDM - Traction fibre inférieure poutre soumises à un moment de flexion.
    Wiind
    Notion de RDM pour laquelle j'ai un doute.
    J'ai une poutre sur 2 appuis avec une charge ponctuelle en partie courante.
    Moment maximal : M
    Poutre symétrique donc distance du bord à l'axe neutre =y
    Soit une force de traction F = M/y
    Ma question : je souhaite reprendre cette force. Faut-il considérer la F de part et d'autre du moment maximal ou F/2 ?
    Schéma joint peut-être plus parlant.
    Merci d'avance de votre aide.
    sh42
    Re : RDM - Traction fibre inférieure poutre soumises à un moment de flexion.
    Ce n'est ni F, ni F/2. Ce sont les forces aux appuis qui sont dans les rapports des longueurs entre la force F et les points d'appui.
    Naalphi
    Wiind, tu n'y es pas du tout !
    L'effort que tu cherches est celui caractérisant la cohésion de la matière au sein de ta poutre.
    C'est une pression (force/surface), en MPa ou N/mm² par exemple, et est définie dans ton cas de charge centrée sur barre sur 2 appuis simples, par Mf / (Ig/y)
    avec :
    Mf : moment de flexion = M *L /4 (de mémoire) , en N.mm
    M le poids (et non le "Moment maximal" !?) que tu as posé sur le milieu de la poutre , en N
    L est la distance entre les 2 points d'appuis , en mm
    Ig est l'expression de quantité et de répartition de matière de la poutre (formes et dimensions de sa section) , en mm^4
    si poutre rectangulaire pleine , Ig = b *h^3 /12 , avec h sa hauteur
    et y, oui, la demi-hauteur d'une poutre à forme symétrique autour de son axe horizontal, en mm
    La réaction à chaque appui est bien de M/2 (ou F/2...)
  1. Poutre à faible courbure en flexion-traction
    Par invite1f04623c dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2015, 20h59
  2. RdM : traction horizontale d'une poutre en flexion simple
    Par roger44 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/10/2012, 19h53
  3. fleche d'une poutre en traction+flexion
    Par invitea6ac4c51 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/06/2011, 10h46
  4. Moment de flexion d'une poutre...
    Par invite594c07e7 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2011, 13h20
  5. moment de flexion poutre
    Par invited7d49671 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/03/2010, 06h28
