Une petite question sur l orientation des courants d un circuit
    itslunyitsluny
    svp je voudrais orienter les courants dans ce circuit pour appliquer la loi des noeuds.
    Nom : courant.jpg
Affichages : 165
Taille : 21,8 Ko
    Je ne suis pas sur si mon schema est correct,qqn peut m'expliquer comment orienter le courant ? (surtout pour la branche de i4 et i3)
    merci.
    gts2
    Re : Une petite question sur l orientation des courants d un circuit
    Vous orientez comme vous voulez (comme bon vous chante).
    Par contre i3 et i4 représentant le même courant (c'est la même branche mais avec deux conventions différentes), il faut donc choisir l'un des deux.
    itslunyitsluny
    ce que j'applique est le suivant:A chaque noeud le courant se separe.Du coup j'obtient le schema que j'ai envoyé.Pouvez vous m'indiquer etape par etape ce qu'il faut faire ?
    gts2
    Ce que vous avez fait me parait bien (au détail près des deux courants i3 i4 désignant la même chose).
    Que voulez-vous de plus ? Pourquoi faire ?
    Sinon une idée possible, c'est d'écrire la loi des noeuds au fur et à mesure, cela demande un peu plus d'attention, mais réduit le nombre d'inconnues.
    Par exemple : i qui arrive en haut, vous appelez i1 le courant qui descend et donc le courant qui va à droite c'est i-i1.
    stefjm
    @itslunyitsluny
    i3=-i4, juste une affaire de convention de signe
    et du coup i3+i4=0, logique aussi puisqu'il n'y a pas de nœud, donc somme des deux courants : nulle.
    itslunyitsluny
    J'ai pas bien compris,je vous montre un schema que je viens de faire en eliminant le i3.
    Nom : courant.jpg
Affichages : 118
Taille : 21,4 Ko
    donc i1+i4=i5 et i4+i6=i2
    est ce que maintenant le schema reste correct si j'élimine i4 et je laisse i3?
    gts2
    C'est correct.
    Mais je n'ai pas bien compris de mon côté où était le problème.
    itslunyitsluny
    le problème était exactement en ce qui concerne les deux courant i4 et i3.
    En fait moi je trace les courants en utilisant la lois des noeuds.
    Quand je trace avec cette loi j'obtiens des courants qui se "chevauchent" ,càd i4 et i3.
    Sinon j'ai une derniere question:
    Nom : courant.jpg
Affichages : 107
Taille : 24,6 Ko
    Je veux la fonction de transfert U2/Ue,comment vous faites pour la trouver rapidement ? (càd ne pas perdre du temps en ecrivant toutes la loi des mailles pour toutes les mailles possibles ainsi que la loi des noeuds)
    itslunyitsluny
    Je sais pas si vous avez compris où j'ai eu le problème ?
    Bjr à toi, Je suppose que tout cela c'est avec une tension CONTINUE.
    Donc il ya des courant que tu as traçé qui n'existe pas. Quel courant continu peut traverser un condensateur parfait ( ton I1) ?
    De meme ta self (parfaite= tu n'indiques pas sa résistance) voit elle une différnece entre I4 et I5 ?
    Dernière modification par f6bes ; 06/07/2023 à 19h35.
    gts2
    Citation Envoyé par itslunyitsluny Voir le message
    Vous n'utilisez pas la loi des noeuds, si vous l'aviez utilisée, vous auriez i, i1 et à la place de i2 (i-i1), là vous auriez écrit une loi des noeuds.
    Pour "tracer des courants", il suffit de mettre un courant dans chaque branche.
    Si c'est la fonction de transfert qui vous intéresse, tous les courants écrits ne servent à rien.
    Il suffit de remarquer que la branche i4 peut se réduire à un point (il n'y a pas de composant) et donc U2/Ue c'est un simple diviseur de tension.
    itslunyitsluny
    mais on a pas un montage en serie pour utiliser le pont diviseur de tension ?
    gts2
    J'ai redessiné le schéma pour traduire "la branche i4 peut se réduire à un point" et voir la mise en série de l'impédance du haut avec celle du bas.
    Nom : Capture d’écran.png
Affichages : 112
Taille : 24,3 Ko
    itslunyitsluny
    ok j'ai compris.merci.
  1. [Autre] petite question sur Circuit Clamper
    Par said450 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2019, 11h31
  2. Petite question orientation
    Par invitecb52cc93 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 25/05/2013, 20h40
  3. petite question sur le circuit de refroidissement
    Par invite108b2202 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/04/2007, 17h01
  4. Petite question d'orientation (enfin pas si petite)
    Par invitee7b055f6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/11/2006, 18h47
  5. Petite question d'orientation
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/02/2005, 15h43
