Application de la 2ème loi de Newton
    Amiiinee
    Bonjour j'espère que vous allez bien
    Pouvez-vous m'expliquer pourquoi à 10:04 le Prof dit qu'on ne peut pas appliquer la 2ème loi de Newton ?
    https://youtu.be/d7_mFl9NQ1w?t=604
    gts2
    Re : Application de la 2ème loi de Newton
    La deuxième loi de Newton s'applique à un système de masse constante.
    Amiiinee
    Bonjour, je vous remercie pour votre réponse.
    Donc le corrigé de cet exercice est erroné ?
    Devaient-t-ils plutôt raisonner en utilisant la quantité de mouvement et donc faire apparaître : v(t)dM(t)/dt en plus ?
    Merci d'avanceNom : ex fusée.jpg
Affichages : 259
Taille : 84,2 Ko
    gts2
    La réponse est correcte : le PFD pour un système ouvert s'écrit : le dernier terme correspondant au flux de quantité de mouvement, mais ce dernier terme a comme dimension une force (évidemment !), on lui donne donc le nom de force de poussée. Fext ici c'est Mg. C'est donc juste un problème de vocabulaire.
    Le terme est bien et donc le v de votre expression (v(t)dM(t)/dt) est la vitesse du gaz éjecté par rapport à la fusée et pas la vitesse de la fusée.
    Black Jack 2
    Citation Envoyé par Amiiinee Voir le message
    Merci d'avancePièce jointe 482645
    C'est fait, même si ce n'est pas immédiat à voir.
    La force (F) est égale au taux de variation de la quantité de mouvement (p)
    F = dp/dt
    Avec p = m.v
    Si la vitesse et la masse varient avec t, on a :
    F(t) = m(t).dv/dt + v(t).dm/dt (1)
    Dans le cas de l'exercice : m(t) = masse de la fusée à vide + masse du carburant au départ - masse des gaz éjectés depuis le dépar jusque l'instant t -->
    m(t) = Mo + mo - Dm * t
    La force exercée est égale à poussée - poids(variable) --> F(t) = Dm * U - m(t)*go (en négligeant la variation de g dans la période de mise en vitesse supposée se faire à proximité immédiate de la Terre)
    MAIS U est la vitesse des gaz par rapport à la fusée et donc la vitesse des gaz dans un référentiel géocentrique est : U - v(t)
    Donc dans un référentiel géocentrique, on a :
    F(t) = Dm * (U - v(t)) - (Mo + mo - Dm * t) * go
    remis dans (1) : Dm * (U - v(t)) - (Mo + mo - Dm * t) * go = ( Mo + mo - Dm * t) * dv/dt + v(t) dm/dt
    Ou dm/dt = d(Mo + mo - Dm * t)/dt = -Dm
    Donc :
    Dm * U - Dm * v(t) - (Mo + mo - Dm * t) * go = ( Mo + mo - Dm * t) * dv/dt - v(t) * Dm
    ( Mo + mo - Dm * t) * dv/dt = dM * U - (Mo + mo - Dm * t) * go
    dv/dt = Dm * U/(Mo + mo - Dm * t) - go
    ... qui est bien l'équation donnée dans ta correction.
    gts2
    Citation Envoyé par Black Jack 2 Voir le message
    F(t) = Dm * U - m(t)*go (1) ... m(t) = Mo + mo - Dm * t
    F(t) = Dm * (U - v(t)) - (Mo + mo - Dm * t) * go (2)
    Donc F(t) vaut quoi : (1) ou (2) ?
    Amiiinee
    Mathématiquement cela veut dire que v(t)=0, ce qui est absurde.
    je pense que l'erreur vient du fait qu'il ne s'agit pas du même U :
    dans F(t) = Dm * U - m(t)*go : U vaut la vitesse absolue des gaz
    alors que dans F(t) = Dm * (U - v(t)) - (Mo + mo - Dm * t) * go : U vaut la vitesse relative des gaz, donc par rapport à la fusée.
    Il s'agit peut-être d'une erreur de notation
    Merci de me corriger si je suis à côté
    gts2
    C'est l'inverse :
    dans F(t) = Dm * U - m(t)*go : U vaut la vitesse absolue des gaz.
    Ici U est la vitesse relative gaz fusée.
    Ici U est la vitesse du gaz par rapport au référentiel dans lequel on mesure v.
    Black Jack 2
    Amiiinee choisira le bon.
  1. 2éme loi de NEWTON
    Par invite06ca88e4 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2018, 17h36
  2. 2ème loi de Newton
    Par invite9f73b327 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2008, 21h26
  3. 2eme loi de Newton
    Par invite924e7419 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2008, 19h14
  4. 2ème loi de newton
    Par invite7174db88 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/02/2008, 13h44
  5. la 2ème loi de Newton
    Par invite621a8f3c dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2007, 11h20
