Problème de statique : Languette soudée soumise à 4 forces
    Bibigorno
    Question Problème de statique : Languette soudée soumise à 4 forces
    Mes cours de mécanique sont bien loint maintenant.
    J'aurais besoin d'un peu d'aide s'il vous plait.
    Voici le croquis: Pièce jointe 483770
    Je cherche à calculer la distance x.
    w = 218 N
    w1 = 222 N
    w2 = 189 N
    w3 = 155 N
    Je me rappelle :
    −w3−w2+F-w1-w=0 Donc F = 784 N
    Ensuite je me rappelle:
    τw+τw1+τw2+τw3+τF=0
    Mais à partir de là, je n'arrive pas à aboutir...
    Comment calculer la distance x?
    Deedee81
    Re : Problème de statique : Languette soudée soumise à 4 forces
    Je ne sais pas pourquoi il y a un problème avec la pièce jointe.
    Peux-tu la remettre ?
    Merci,
    Bibigorno
    Désolé, voilà le croquis:
    Nom : Pic-1.jpg
Affichages : 155
Taille : 74,5 Ko
    La base de plaquette est soudée sur toute la longueur sur un grand support.
    Merci pour votre aide.
    Deedee81
    C'est plus clair.
    Il faut que la force F soit appliquée à un endroit où le moment des autres forces est nul. Pour pas que ça se mette à tourner.
    La deuxième formule c'est l'annulation du moment
    r.w + r1.w1 + r2.w2 + r3 w3 = x.F
    (j'ai mis F à droite du signe = car il est orienté dans l'autre sens, inutile de jouer sur les signes)
    Et r, r1 etc.... les positions des points d'application (par rapport à un point de référence quelconque).
    On donne ces positions (prend le point de référence là où est indiqué le début de x, en w3 = 155 N, c'est le plus facile, et donc là r3 = 0) et tu as calculé F.
    Ca va te donner x.
    EDIT j'ai corrigé car j'avais un peu cafouillé, désolé
    Dernière modification par Deedee81 ; 30/08/2023 à 14h26.
    Bibigorno
    Bonjour Deedee81,
    je vous remercie pour vos explications.
    Tout est clair maintenant.
    x= 18 mm
    Fantastique!
    sh42
    A vu de nez, c'est faux, car les forces les plus importantes sont les plus éloignées. Donc x doit être supérieur à 19 mm.
    XK150
    Et même supérieur à 57/2 mm ...
    Deedee81
    Ah oui, bien vu, doit y avoir une erreur de calcul !!!!
    En nommant/numérotant les forces et les distances ce serait plus clair ! (?)
    Deedee81
    Déjà si bibigorno donne son calcul détaillé on verra tout de suite où est l'erreur
    (par exemple sous la forme 123*456 + 789*... = ...*x, donc juste avant de calculer x)
    harmoniciste
    Citation Envoyé par Bibigorno Voir le message
    w = 218 N
    w1 = 222 N
    w2 = 189 N
    w3 = 155 N
    Je me rappelle :
    Votre force totale de 784 N doit produire, autour d'un point arbitraire, le même moment que la somme des moments produit par chacune de vos forces.
    En prenant arbitrairement le point d'application de la force 155 N, vous aurez donc l'égalité: 155 N * 0 + 189 N * 19 + 222 N * 38 + 218 N * 57 = 784 N * x
    D'où x = 24513 / 784 = 31.2 mm à partir de la force de 155 N
    Bibigorno
    Bonjour et merci à Tous pour vos commentaires.
    J'ai clarifié mon croquis, effectivement c'est plus clair:
    Nom : Pic-10.jpg
Affichages : 119
Taille : 72,0 Ko
    Je me suis trompé en écrivant le résultat de x dans mon dernier post. Pas fort...
    Voilà le détail de mes calculs:
    −w3 −w2 +F -w1 -w = 0
    -155 -189 +F -222 -218 = 0
    F = 784 N
    r*w + r1*w1 + r2*w2 + r3*w3 = x*F
    0.057*218+ 0.038*222 + 0.019*189 + 0*155 = 784*x
    12.426 + 8.436 + 3.591 = 784x
    x = 24.453/784
    x = 0.0312 m
    x = 31.2 mm
    Merci pour ton explication détaillée harmoniciste.
  1. Aide Statique des forces
    Par invite766fb2a0 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/11/2016, 18h18
  2. (EXO) Statique des forces
    Par invite3d6d4ee3 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2013, 16h49
  3. [EXO] Statique des forces
    Dernier message: 25/12/2013, 18h03
  4. Etude des forces auxquelles est soumise la bille
    Par invite65a97da9 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2009, 13h58
  5. Statique des forces
    Par inviteccb09896 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2004, 20h24
