Calcul de la puissance maximale pouvant traverser un conducteur (thermique)
    Larxane
    Bonjour, je suis sur un exercice mais il y a une question sur laquelle je me tire les cheveux depuis 2h...
    On considère un câble cylindrique constitué par un conducteur électrique en cuivre entouré d’une gaine de caoutchouc (rayon extérieur R1 et rayon intérieur R2). On se fixe les conditions de service suivantes :
    la température du cuivre, supposée uniforme, ne doit pas dépasser T2 = 100°C,
    la surface extérieure de la gaine est, en régime permanent, à la température T1 = 20°C,
    l’air ambiant est à la température T0 = 15°C.
    Voici l'énoncé complet :
    Je suis sur la question B, et quelque chose cloche, voici mon calcul :
    Le résultat me parait ridiculement faible, et mon livre indique lui 94W (sans détailler le calcul fait bien sûr)
    Voyez-vous une erreur dans mon calcul ?
    gts2
    Re : Calcul de la puissance maximale pouvant traverser un conducteur (thermique)
    Le résultat du livre ne peut être 94 W puisqu'on ne connait pas la longueur. C'est probablement 94 W/m.
    Pour ce qui est de votre calcul 10/5 n'est pas égal à 1/5 (qui donne d'ailleurs un ln négatif)
    Vous utilisez lambda = 1,3 10-3, en quelle unité ?
    Larxane
    Ok, je suis juste étourdie, le problème venait bien du ln(1/5), mauvais calcul de ma part c'était ln(1/0.5) du coup, ce qui donne effectivement un résultat négatif mais de 0,94 W, ce qui correspond déja plus au résultat donné par le livre mais correspond à celui du prof donné en cours (mais celui ci ayant fait pas mal d'erreur de frappe dans ses énoncés j'en doute assez souvent)
    Je me suis peut-être trompée à la question précédente ? Le signe moins est probablement en trop ? calcul.png
    lambda est en W/Cm/Degrés celsius comme indiqué sur l'énoncé.
    Pour ce qui est du 94W je n'invente malheureusement rien, en fait la première question demande la puissance linéique donc c'est très certainement sous-entendu que c'est par m, mais le livre n'est pas clair encore une fois
    Black Jack 2
    Citation Envoyé par Larxane Voir le message
    Pièce jointe 484844
    Pièce jointe 484845
    J'en vois deux.
    1) Au dénominateur, on a ln(R1/R2) = ln(10/5) = ln(2) ... et pas ce que tu as écrit.
    2) La valeur de donnée dans l'énoncé n'est pas en unité SI.
    Il faut le remettre en W.m^-1.°C^-1 pour avoir la réponse en W/m
    gts2
    L'unité de la réponse du livre est fausse : c'est 94 W/m.
    Dans votre calcul intégral, l'une des intégrales est calculée de 1 à 2 et l'autre de 2 à 1, d'où l'erreur de signe.
    Larxane
    Après la correction de mes calculs ci-dessous : correction 1.png
    Je tombe enfin sur le résultat attendu. Merci beaucoup à tous les deux, encore une fois la correction du prof' (et même l'énoncé) était erroné, ça ne m'a pas aidé mais ça me parait maintenant logique
    Black Jack 2
    Tu arrives à la bonne valeur finale ... en faisant cependant encore une erreur de calcul.
    W.cm^(-1).°C^(-1)
    W.m^(-1).°C^(-1)
    Larxane
    Merci, en plus sur ma calculatrice j'avais bien tapé 0,13...
    Satané étourderie
  1. Calcul de la puissance d'un moteur thermique
    Par Chatta dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 20/07/2022, 20h31
  2. Calcul de la puissance d'un capteur thermique
    Par invite2da8e38b dans le forum Physique
    Dernier message: 18/06/2019, 19h10
  3. Calcul de la puissance thermique d'une unité de gazéification
    Par invite77e349fc dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2018, 13h57
  4. Conductivité thermique et calcul de puissance de chauffe
    Par invite953e8d4d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2016, 20h52
  5. calcul puissance en W capteur thermique
    Par inviteb692c50d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 30/06/2011, 20h40
