hypothèse fluide incompressible
    Matt1627
    Bonjour, dans la démo pour établir l'expression d'un fluide incompressible soumis au champ de pesanteur, cela peut paraître évident mais je ne comprend pas totalement ça:
    Je comprend l'aspect mathématique mais a-t-on forcément besoin de l'hypothèse "fluide incompressible" pour écrire ça et pourquoi ?
    Merci d'avance à toute personne m'accordant un peu de son temps.
    Dernière modification par Matt1627 ; 25/10/2023 à 17h38.
    gts2
    Re : hypothèse fluide incompressible
    Pour passer de à il faut bien supposer que \rho ne dépende pas de z et donc de P (puisque P(z)) et donc faire l'hypothèse non compressible.
    L'aspect mathématique et l'aspect physique sont ici très proches.
    Matt1627
    Oui d'accord je vous remercie. En fait, je me disais au final si on a pas cette hypothèse c'est pas aussi rapide.
    gts2
    C'est surtout qu'on ne peut intégrer sans connaitre \rho(P).
    Matt1627
    Oui je vois et il me vient une autre question. Dans un livre de physique, ils disent avec la relation obtenue que la pression double tous les 10 m de profondeur et ce dont j'ai du mal à comprendre c'est qu'il est dit ensuite qu'on ne peut donc pas pomper de l'eau à plus de 10 m donc on utilise un compresseur en bas.
    mach3
    Citation Envoyé par Matt1627 Voir le message
    c'est faux. D'ailleurs les relations données dans le premier post le montre. La première dit que la variation de pression est proportionnelle à la variation de profondeur (si masse volumique constante) et la 2e que la pression et la profondeur sont liés par une relation affine. Pour que ça double tous les 10m, ça ne devrait pas être affine, mais exponentielle
    Utiliser la formule pour calculer quelle est la pression en haut d'une colonne d'eau s'élevant à 10m au-dessus de la surface de l'eau qui est à pression atmosphérique.
    m@ch3
    Deedee81
    EDIT croisement de la mort qui tue tellement je suis bavards
    C'est très mal dit. Dit comme ça on aurait l'impression que ça donne :
    0m : pression (absolue) 1 atm
    10m : 2 atm
    20m : 4 atm.... non !
    C'est :
    10m : 2 atm
    20m : 3 arm
    30m : 4 atm
    etc....
    Parce que à 10m tu as une atmosphère de pression de colonne d'eau.
    Dit autrement, dans un tube vertical bouché au-dessus et le dessous dans l'eau libre, l'eau ne peut pas atteindre plus de 10m de de eau : équilibre entre la pression atmosphérique et la pression dans le tube.
    https://www.editions-petiteelisabeth...png?1466422687
    C'est pour cela qu'on utilise du mercure et non de l'eau pour les baromètres (à tubes). Le mercure plus dense ne monte que de 76 cm, c'est moins encombrant que 10 mètres
    Et donc au-dessus de 10 m dans le tube tu as du vide et tu ne sais plus rien pomper. On ne peut pas "tirer" l'eau, faut la "pousser" par en bas.
    C'était un problème bien connu des puisatiers même au Moyen-Age, mais il a fallu Pascal pour comprendre pourquoi
    Matt1627
    Si je fais l'application numérique au départ avec Patm en Pascal, je trouve P=1900 Pa ce qui donne 0,019 bar mais si je la fais au départ en bar, je trouve P=-98099 bar. Je sais que dans le SI, P est en Pa mais là je dois faire le calcul dans quelle unité ?
    gts2
    \rho g et h étant en SI (10 m ; 9,81 m/s2 ; 1000 kg/m3) P sera bien sûr en SI donc en pascal.
    Remarque : le 10 m est en ordre de grandeur avec g=10 m/s2.
    Matt1627
    J'ai du mal à comprendre tout ce qui est rapport avec les pressions mais c'est parce que je pense qu'il me manque des notions. Il me vient d'autres questions en rapport avec cela que je vais poser dans un nouveau post qui vont peut-être m'aider à comprendre.
    Matt1627
    D'accord mais du coup quelle interprétation dois-je en faire ?
    J'ai fait l'application numérique avec g=9,81 m.s-2
    mach3
    Tu utilises les unités que tu veux du moment que tu es homogène.
    Un pascal, c'est une force de 1 newton appliqué sur 1m², donc c'est des kg.(m/s²)/m² = kg/(m.s²). En utilisant des hauteurs en m, des masses volumiques en kg/m^3 et l'accélération de la pesanteur en m/s², on doit travailler avec des pascals pour être homogène.
    Si tu veux travailler avec des bar, il faut ajouter un facteur de conversion (ou alors travailler en CGS avec la barye, le dyne et le cm...).
    m@ch3
    Matt1627
    m@ch3
    D'accord, je comprends bien ce point merci.
  1. compression par fluide incompressible?
    Par thomas.trautenberger dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/05/2023, 17h43
  2. Fluide incompressible/homogène
    Par OSCILLATEUR dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2019, 09h48
  3. Fluide Parfait, Incompressible
    Par invitec4f0ed37 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/11/2016, 19h03
  4. débit volumique d'un fluide incompressible
    Par invitee8d22590 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/08/2010, 14h11
  5. pression fluide incompressible
    Par invite74ad87cc dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2006, 08h36
