Choix des énergies potentielles de pesanteur en fonction de l'altitude
    Matt1627
    Bonjour, j'ai lu qu'il est préférable lorsque l'on a un système au voisinage de la surface terrestre d'utiliser et si ce n'est pas le cas il faut privilégier . Cela peut-il engendrer des erreurs si je prend la mauvaise des 2 dans un exercice ? Quelqu'un aurait-il une explication à me donner pour ces choix ?
    Merci d'avance à toute personne m'accordant un peu de son temps.
    gts2
    Re : Choix des énergies potentielles de pesanteur en fonction de l'altitude
    Citation Envoyé par Matt1627 Voir le message
    Je pense que vous avez voulu dire (j'ai allégé) avec r distance objet/centre de la terre (sinon votre Ep serait constante)
    Si dans le premier cas, on prend la deuxième expression, cela complique inutilement les calculs mais ne cause pas d'erreur.
    Si dans le deuxième cas, on prend la première expression, cela cause des erreurs puisqu'à la première est une approximation de la deuxième lorsque r est proche de Rterre.
    L'explication est la fin de la phrase précédente.
    Matt1627
    Oui désolé c'est une grosse erreur.
    D'accord, je vois bien. Je vous remercie.
    Matt1627
    Bonjour si on suit cela, pourquoi alors dans la démonstration de l'expression d'une vitesse de libération sur Wikipedia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitess...ib%C3%A9ration) est utilisée l'autre formule lorsque l'objet est dans sa position initiale c'est-à-dire à la surface de la planète ? Si il était à l'infini je comprendrai mais toute façon y aurait pas besoin parce qu'elle serait nulle.
    velosiraptor
    Ben faut pas perdre de vue le cadre dans lequel on peut appliquer m.g(z1 - z2) : lorsque les lignes du champ de gravitation peuvent être considérées comme parallèles et uniforme (vecteur g constant donc).
    Dès qu'on est à grande échelle (la Terre dans son ensemble par exemple) elle n'est plus "praticable".
    gts2
    Une expression d'énergie potentielle s'utilise sous forme de variation : il faut donc que l'expression soit correcte au début et à la fin
    Dernière modification par gts2 ; 06/11/2023 à 18h17.
    Matt1627
    Citation Envoyé par velosiraptor Voir le message
    Oui mais du coup vu que d'un côté de l'égalité c'est au niveau de la surface de la Terre, je me suis dit qu'on pouvait utiliser Ep=mgz à gauche de l'équation
    J'ai pas compris ce que vous insinuez .
    Dernière modification par Matt1627 ; 06/11/2023 à 18h32.
    gts2
    J'ai pas compris ce que vous insinuez.
    La vitesse de libération s'obtient par énergie cinétique=différence entre l'énergie au sol et à l'infini.
    Pour calculer cette différence, il faut, bien sûr, utiliser la même expression au sol et à l'infini.
    Matt1627
    D'accord, je comprend mieux, merci beaucoup.
  1. origine des énergies potentielles
    Par Onlymax dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2021, 11h50
  2. Forces et énergies potentielles
    Par invitea6056598 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2010, 19h14
  3. Définir l'origine des Energies Potentielles de Pesanteur
    Par inviteafcb437c dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2009, 15h50
  4. Exercice sur les énergies potentielles et cinétiques.
    Par invitee497a00d dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2009, 09h46
  5. Energies potentielles
    Par invite51a3f1d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2006, 16h57
