Diodes et émission de lumière
    ecolami
    Est-ce que le fonctionnement d'une diode s'accompagne-t-il toujours d'une émission de lumière visible ou non?
    Deedee81
    Re : Diodes et émission de lumière
    Citation Envoyé par ecolami Voir le message
    Non. Il faut que la diode soit conçue pour ça. Lorsqu'un électron se recombine avec un trou dans la jonction, l'énergie libérée peut se libérer de différentes manières, en particulier sous forme de phonons (et de là, de chaleur) dans le réseau cristallin. Pour avoir émission de lumière il faut que la barrière ait une largeur fine, pour que l'énergie aie plus de chance de se dissiper sous forme d'émission d'un photon plutôt que par une autre manière. Il faut aussi qu'elle soit peu épaisse pour que le photon .... puisse sortir (c'est quand même des matériaux plutôt opaque).
    On obtient maintenant des rendements excellents grâce à un usinage très précis. Les techniques peuvent aussi jouer sur le temps de commutation (éteint - allumé) ce qui est important dans les usages de transfert d'information (par exemple pour des fibres optiques).
    Le rayonnement émis dépend de l'énergie du "gap" dans la jonction qui dépend du semi-conducteur et de son dopage. C'est très facile d'émettre d'ans l'IR avec de l'arséniure de gallium. Le rouge et le vert n'est pas beaucoup plus difficile. Le bleu fut longtemps le point de blocage. Les diodes ayant des longueurs d'ondes précises, pour avoir du blanc il en faut trois : rouge, vert et bleu. Leur conception date de peu de temps avant leur commercialisation dans les grandes surface (1990 pour la première mais sa durée de vie était minable, mais le verrou technologique était levé, les premières led blanches c'est 1995. Il y a eut un Nobel pour la led bleue !). es bleues restent celles ayant le moins bon rendement. Et plus globalement le rendement des LED reste limité par leur intensité, ce ne sont pas de très bon émetteur de lumières intenses (sauf à mettre beaucoup de diodes).
    Plus ici pour les matériaux et couleurs :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Diode_...cente#Couleurs
    Dernière modification par Deedee81 ; 30/11/2023 à 07h26.
    Bjr à toi,
    Parles tu VRAIMENT de "diode" ( sens général)
    OU
    plus spécifiquement de DIODE...LEED ?
    Des diodes sous verre de détection ou de redressement NON jamais émis de lumiére visible.
    ( ca se verrait à travers le verre... pour celles qui sont sous verre)
    Deedee81
    Ah oui bonne question ça Quand j'ai vu diode j'ai pensé "au sens large"
    Mais si c'est LED, la réponse est évidemment "oui" Même si c'est parfois de la lumière non visible (infra-rouges)
    Antoane
    Responsable technique
    Deedee explique la physique sous-jacente : la recombinaison dans la jonction se traduit par une dissipation d'énergie sous forme de chaleur et de lumière (visible ou non). Le ratio entre les deux est défini par le profil de dopage (ie. la structure des couches dopées), le(s) semiconducteurs utiliés (le Si est pas exemple mauvais (en particulier?) du fait de son gap indirect), et de la mécanique (forme de la puce, position de la jonction dans la puce, présence d'un boitier opaque aux longueurs d'onde considérées, etc.).
    Mais d'un manière générale, oui : faire passer du courant dans un diode se traduit par une émision lumineuse. Un exemple inatendu mais amusant est le MOSFET : celui-ci contient une jonction PN entre drain et source, qui peut laisser passer un courant lorsque le transistor est OFF (Vgs = 0) et qu'un courant est forcé en inverse. Dans le cas d'un MOSFET Si... il ne se passe pas grand chose de visible (faible rendemnent optique + longueur d'onde invisible) mais dans le cas du SiC, on observe une lumière bleu/verte :
    Nom : images_dfg.jpg
Affichages : 146
Taille : 9,4 Ko
    http://publications.rwth-aachen.de/r...les/854485.pdf
    Les diodes Schottky ne devrait pas avoir se comportement -- ainsisans doute que certaines autre structures spécifiques.
    Nota : les led blanches d'éclairage (si pas besoin de controle dynamique de couleur) sont assez exclusivement des leds bleues avec des poudres à base de phosphore assurant une conversion de couleur (mais je saurai pas en dire plus).
    Dernière modification par Antoane ; 30/11/2023 à 12h25.
    Deedee81
    Ah tiens, je savais pas pour les mosfet, pourtant j'en ai utilisé
    Ah d'accord ! Je suppose que ça doit dépend des lampes mais je ne savais pas qu'on les faisait surtout comme ça
    Antoane à raison les diodes blanches d’éclairage ce sont des diodes bleues/UV avec jaja convertisseur tout comme un bon vieux fluo!
    les RVB c'est pour des applications plus nobles.
    Deedee81
    Ou pour les toutes premières (à l'époque où ils en étaient à concevoir les leds bleues, c'est à cette époque que je lisais les articles scientifiques sur ce sujet).
    J'ai donc appris quelque chose (c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup Futura même si moi-même je ne pose pas souvent de questions )
    Mais là je vais poser une question : jaja ????
    jaja : composition électroluminescente, il en existe une multitude permettant d'obtenir des lumières variées , cas bien connu le mélange fournissant une couleur rosée apte à rendre appétissantes les viandes(pas toujours fraiches) des rayons des grandes surfaces, il y a aussi la version poisson.
    https://www.starled.fr/eclairage-via...ed-meat-series
    Deedee81
    Merci pour les précisions, intéressant, mais je voulais dire "jaja" c'est une abréviation, un acronyme, du jargon ? (bon, je dois dire que c'est juste ma curiosité hein, mais "si t'es pas curieux Futura n'est pas pour toi" )
    re
    c'est de l'argot!
    donc cela ne concerne pas que çà car l'origine c'est le pinard!
    en fait un truc de composition pas très claire!
    Dernière modification par jiherve ; 01/12/2023 à 12h50.
    Deedee81
    D'accord, merci jiherve (il est vrai que je ne bois pas de pinard )
    (en cherchant sur le net j'avais en effet vu cette définition )
    ecolami
    MERCI pour les informations!
  1. La lumière , une émission pas si continue.
    Par invitedd6b7bcf dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2017, 00h01
  2. Absorption et émission de lumière
    Par invite7d64fdfd dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/03/2013, 20h57
  3. Emission de lumière par des sels chauffés. Svp aide
    Par invitea500a010 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/02/2011, 20h37
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 29/05/2009, 15h44
  5. La lumière à l'origine de son émission
    Par invitec0deeed2 dans le forum Archives
    Réponses: 37
    Dernier message: 27/03/2007, 22h34
