Optique géométrique
Optique géométrique
    Paradoxe06
    Optique géométrique
    Dans un exercice je dois développer un modèle du système lentille-capteur basé sur l'optique géométrique puis donner une équation qui permet de mesurer la distance focale de la lentille à partir de plusieurs images d'un objet de taille connue à différente distances.
    On nous donne pour énoncé: La caméra de votre téléphone intelligent peut être modélisée à l'aide d'une lentille mince placée devant un capteur qui se déplace automatiquement pour assurer que l'image reste nette.
    voici le code en MATLAB que j'ai fait pour tenter de repondre au problème: function distance_focale_estimee = calculer_distance_focale(taill e_objet, distances_objet)
    % Paramètres de la lentille (à ajuster selon le système)
    hauteur_image = 2; % Hauteur de l'image projetée sur le capteur en centimètres
    % Calcul de la distance focale estimée
    distance_focale_estimee = 0;
    for i = 1:length(distances_objet)
    taille_image = (taille_objet * hauteur_image) / distances_objet(i);
    distance_focale_estimee = distance_focale_estimee + (distances_objet(i) / taille_image);
    end
    distance_focale_estimee = distance_focale_estimee / length(distances_objet);
    end
    Toutefois il ne fonctionne pas quand je l'ajoute dans mon code complet.
    Pourriez-vous m'aider a comprendre s'il vous plait ?
    Je vous remercie pour votre temps.
    gts2
    Re : Optique géométrique
    Je ne comprends pas votre calcul,
    - déjà les notations quelle différence entre hauteur-image et taille-image (hauteur=distance ?)
    - ensuite l'indexation si distance-objet(i) est variable alors hauteur_image doit varier hauteur_image(i)
    - taille-objet est fixe pas taille-image
    Ceci étant le calcul informatique est très simple (une moyenne), donc donner plutôt les calculs optiques : si OA est la distance à l'objet, AB la taille de l'objet, A'B' la taille de l'image, quelles sont les deux relations entre ces grandeurs ?
  1. Optique géométrique
    Par invite64cb1a8b dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2016, 16h36
  2. Optique géométrique
    Par invitea61c15e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2010, 20h35
  3. optique geométrique
    Par invitec24eb7fe dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/05/2009, 21h14
  4. optique géométrique
    Par invite1effd2a7 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2008, 21h10
  5. Optique géométrique: la fibre optique
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/02/2006, 18h44
