Bonjour, je bricole un outil que je ne saurais décrire ici, la raison de mon poste ici même, est la suivante :
Je me retrouves avec une tige qui traverse une sort de piston, un ressort sous le piston, un ressort à droite et deux ressort à gauche, à gauche sur mon outil matériel j’ai coupé un morceau de l’un deux ressort, car le but premiers de ce second ressort et du fait que lorsque remonte la tige et le piston, le tige reste à niveau horizontalement.
Ma question est : Si je peux déduire la force des ressort, et prenant en comptes la longueur de la tige complète, et les deux côtés de celle-ci de chaque côtés du piston, existe-il une formule mathématique qui permette de déduire la hauteur que je dois couper du ressort 2 afin que la tige soit totalement horizontale ?
