Tension sur alternateur de voiture
    PatModric
    Bonjour! J'aimerais savoir quelle tension fourni un alternateur de voiture sans pont de diode? Avec un courant max sur le rotor
    XK150
    Re : Tension sur alternateur de voirure
    Salut ,
    Les alternateurs auto sortent du triphasé , pas parfaitement sinusoïdal .
    Après queques recherches ( notamment sur des sites US ) en jouant sur l'excitation , vous pouvez obtenir n'importe quelle tension , au moins jusqu'à 120 V par phase .
    trebor
    Pour la tension, elle est variable suivant la vitesse de rotation ainsi que de l'intensité du courant dans le rotor.
    Pour ce qui est de l'intensité maximum que peut fournir le stator, je l'ai estimé en alimentant brièvement à travers d'un ampèremètre chaque phase directement aux bornes d'une batterie de 12 V.
    Une intensité très variable (40 à 100 A) suivant la longueur et la section du bobinage.
    L'intensité se réduit rapidement suivant l'échauffement du bobinage, donc ne pas insister plus de 2 secondes, juste le temps de lire la valeur du courant.
    Dernière modification par trebor ; 19/02/2024 à 13h41.
    PatModric
    Re : Tension sur alternateur de voiture
    Merci pour votre réponse !
    PatModric
    Re : puissance d'un moteur
    Bonjour ! Je voudrais savoir combien est le nombre de chevaux d'un moteur du groupe électrogène de 250kw?
    tu divises par 736.
    XK150
    tu divises par 736.
    250/ 736 = ... Zut , alors , ça fait même pas un de ces pauvres animaux en entier ????
    re
    oui en effet à un facteur 1000 près (250kW) mais il y a le poney vapeur pour affiner !
    trebor
    re
    https://www.google.com/search?client...ce+cheveau+%3F
    Et pas qu'un peu
    JeanYves56
    Citation Envoyé par PatModric Voir le message
    Bjr ,
    Le rapport de puissance moteur / génératrice doit dans l'idéal être de 2 pour avoir un groupe électrogène capable de fournir sa puissance électrique annoncée.
    PatModric
    Moteur en générateur
    Bonjour ! J'aimerais savoir, si un moteur nécessite 1500w pour fonctionner. Combien pourrait-il produire en tant que générateur ?
    PatModric
    Re : Moteur en générateur
    question a laquelle on ne peut répondre !
    cela va de zéro à xxx?
    izentrop
    Cela dépends des moteurs.
    Le meilleur rendement est obtenu avec les moteur sans balais à aimant permanent. Ceux à balais ont plus de perte par frottements et puissance dissipée dans l'excitation.
    Ici un test avec moteur de VAE qui fournit pratiquement la même puissance en générateur qu'en moteur, mais soit avec une vitesse de rotation plus élevée ou une charge importante. La puissance est limité par la capacité d'échauffement de la machine il me semble https://apresdemain28.wixsite.com/we...nts-permanents
  1. [Divers] alternateur de voiture
    Par haddadou dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 25/07/2018, 23h18
  2. [Divers] Voiture : batterie ou alternateur ?
    Par invite69578e06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2010, 00h03
  3. Alternateur de voiture
    Par invitebbdd7b8f dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/01/2009, 18h13
  4. Alternateur de voiture
    Par invite90e0b50a dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2007, 19h30
