Calcul ou du moins estimation d'un débit d'écoulement d'un passage busé
    Natura85
    Je coince sur une méthode de calcul.
    Je dois calculer ou du moins estimer le débit d'écoulement d'un petit torrent dans un passage busé (il y a juste une lame d'eau qui y coule).
    Il n'y a pas de chute, donc empotage impossible et pas de courantomètre à ma disposition.
    J'ai le diamètre de la buse intérieure (120cm), la hauteur d'eau estimée au milieu de l'écoulement (10cm), la largeur de la surface mouillée (60cm) et j'ai estimé la vitesse d'écoulement (longueur et temps) : 1.8m/s
    Y a t'il une formule pour calculer ce volume d'eau par seconde.
    Il doit y avoir, j'avais déjà réussi mais j'ai perdu la formule, PAS moyen de remettre la main dessus....
    Merci pour vos lumières !
    Eric
    le_STI
    Re : Calcul ou du moins estimation d'un débit d'écoulement d'un passage busé
    si je comprends ben tu voudrais calcule le débit en partant de la vitesse d'écoulement estimée ?
    Si c'est bien ça, il suffit de multiplier la vitesse par la section d'eau.
    Tu devrais trouver toutes les formules qu'il te faut pour calculer la section sur cette page Wiki : https://fr.wikipedia.org/wiki/Segment_circulaire
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    Natura85
    c'est plus ou moins ça, dans mes souvenirs il existait une formule qui donnait directement le débit à partir des infos de la buse, de la section mouillée et de la vitesse mais sans calcul d'angle... je ne retrouve pas cette formule.
    le_STI
    Ah OK, je ne connais pas cette formule simplifiée donc je ne pourrais pas t'aider plus que ça, mais elle doit forcément découler des formules qui sont sur la page Wikipedia.
    PS : désolé pour les fautes de frappes dans mon message précédent
  1. Alimentation d'une buse à débit variable
    Par invitecab36c41 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/02/2019, 10h12
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 14/04/2014, 10h56
  3. Calculer le Débit Max d'une buse
    Par invite42f05608 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2011, 23h08
  4. hydraulique : débit d’eau dans une buse
    Par invite469198aa dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2010, 09h55
  5. dimensionnement buse venturi gros débit
    Par invite453ae430 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/04/2009, 00h32
