AOP, calcul d'une résistance d'un suiveur
    qwerty azerty
    Bonsoir, je prépare un TP sur les AOP (suiveur) et je bloque sur une question(en pièce jointe)
    J'ai essayer plusieurs méthodes mais aucune ne fonctionne. Je trouve presque toujours des résultats incohérents.
    Auriez-vous quelques pistes à me donner ?
    Merci d'avance du temps consacré à ma question.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : AOP, calcul d'une résistance d'un suiveur
    Ta PJ n'est pas passée, peux tu la reposter ?
    qwerty azerty
    pardon, revoici la question :
    Nom : question_forum.jpg
Affichages : 132
Taille : 52,0 Ko
    gts2
    Peut-être tout simplement un problème de texte : il faut déterminer RE en fonction de RE(AO) et A et non en fonction de RS(AO).
    Sinon 1 : loi d'Ohm, 2 : loi des mailles, 3 : on élimine ε
    qwerty azerty
    Bonjour, tout d'abord merci de votre réponse.
    Je ne crois pas qu'il y ait de problème de texte puisque la même question est posée sur un autre circuit.
    Ensuite je ne comprend pas la différence entre RE et RE(BO). RE correspond à la résistance du circuit de gauche et RE(BO) celle du circuit de droite ?
    gts2
    Citation Envoyé par qwerty azerty Voir le message
    Sachant que le résultat est , si on vous demande le résultat en fonction de , il y a quand même un problème.
    RE(BO) c'est la résistance d'entrée de l'AO et est clairement indiquée sur le schéma. Donc on utilise les lois de l'électrocinétique sur ce schéma.
    RE c'est la résistance d'entrée du montage, définie par la relation de votre texte. Donc on applique la définition.
    gts2
    Remarque : si vous faites le calcul numérique, vous trouverez quelque chose d'aberrant, c'est normal au vu de votre schéma d'AO simplifié.
    qwerty azerty
    Oui justement, toutes mes tentatives mènent à des résultats incohérents.
    Encore mercis de votre réponse, je demanderai de l'aide à mon professeur. Bonne journée.
    Dernière modification par qwerty azerty ; 07/03/2024 à 10h24.
    gts2
    Je suis votre texte :
    (1) ε=R(E,BO) Ie (loi d'Ohm)
    (2) Ve=A ε + (R(S,BO)+R(E,BO)) Ie (tension aux bornes d'un générateur)
    On remplace ε dans (2) par (1) et on a Ve=Ie (...)
    Le (...) est votre RE
    Remarque : j'ai négligé R(S,BO) Is.
    qwerty azerty
    Merci de votre réponse, j'avais déjà essayé cette démarche mais sans avoir négligé RS(BO)*Is. Il est vrai que la question est assez étrange, puisque finalement RS(BO) est négligeable. Encore une fois, merci de votre aide et Bonne journée.
    gts2
    Le calcul complet avec Is donne , avec R résistance entre S et masse.
    Donc avec les approximations du texte, cela conduit à la même chose.
  1. Projet robot suiveur: calcul du couple moteur
    Par invite20a504c8 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/03/2015, 16h38
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 10/10/2013, 08h18
  3. AOP : Montage suiveur (résistance contre-réaction)
    Par invite7a39c3be dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2013, 11h38
  4. Suiveur à transistor...pourquoi une resistance ?
    Par invite4f925b73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2010, 14h13
  5. Calcul de resistance
    Par invite13abfe99 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2010, 20h36
