J'ai un tube carré de 40mm x 40mm, épaisseur de 2mm
Lorsque je place le tube carré à la verticale (hauteur 80mm) quel peut être la charge admissible sur celui-ci ?
06/04/2024, 08h13
#2
sh42
Date d'inscription
novembre 2016
Messages
2 770
Re : Tube carré
La charge admissible est fonction de la matière, acier, bois, plastique, cuivre recuit ou non, .....
Pour l'acier, comme le rapport hauteur sur " largeur " est très inférieur à 10, il n'y a pas besoin de faire des calculs au flambement. C'est de la compression pure. Donc la réponse c'est résistance multipliée par la section.
06/04/2024, 13h16
#3
Stywy
Date d'inscription
avril 2024
Messages
6
Re : Tube carré
Merci pour votre réponse mais résistance multipliée par la section ne m'aide pas.
Commant trouvé la résistance ?
06/04/2024, 13h42
#4
sh42
Date d'inscription
novembre 2016
Messages
2 770
Re : Tube carré
Re bjr,
Si c'est de l'acier, tu prends 100N/mm2, et tu auras inclus le coefficient de sécurité pour par exemple charge légèrement excentrée, tube avec soudure, coupe non parfaitement perpendiculaire, ..... .
Pour la section, c'est ( 40 x 40 ) - (36 x 36).
Si c'est une autre matière, il faut chercher sur internet pour savoir sa résistance.
