Force pour enfoncer un clou à l'aide d'un cloueur à poudre
    eltote
    J'ai besoin d'aide concernant un calcul que je dois faire.
    Je souhaite calculer la force qu'il faut pour enfoncer un clou dans une plaque d'aluminium.
    Données:
    -Module de Young alu = 70GPa
    -Contrainte alu= 700MPa
    -Dimensions clou: Longueur 37 mm, diamètre corp = 4.5 mm , diamètre tête = 10 mm
    J'ai tout essayé et je ne trouve pas de résultat qui me semble correct
    Je suis parti des expériences effectuées avec le cloueur a poudre...Je ne vois vraiment pas comment je peux faire. Comme cela fait bien une semaine que je suis dessus, je commence à me perdre.
    Après avoir trouvé ceci je souhaite remplacer le cloueur à poudre par un système pneumatique mais cette partie je sais déjà comment faire
    Voilà merci d'avance à ceux qui m'aide.
    XK150
    Re : Force pour enfoncer un clou à l'aide d'un cloueur à poudre
    Bonjour ,
    Bon courage pour le calcul ...
    Les clous sont en aciers spéciaux avec des formes de pointes très étudiées ( comment allez vous le prendre en compte ? ) , ils pénètrent par déformation , fluage , échauffement , ... .
    La pénétration dépend beaucoup de l'élasticité du matériau , qui , une fois le clou enfoncé , se resserre sur celui-çi .
    Il existe des cloueurs pneumatiques , mais ils sont difficiles à réaliser - compte tenu des caractéristiques de l'impulsion à produire - plus difficiles que les cloueurs à gaz ou à poudre .
    eltote
    Merci mais je cherche comment le calculer.
    Ce sont des clous en acier avec les dimensions sur le premier message. Je ne cherche pas a tenir compte de la forme exact du clou (très difficile a tenir compte) cependant j'aimerais tenir compte de la perte de chaleur, la résistance de l'aluminium et aussi des frottement.
    Cependant je ne vois pas trop comment partir, avec la deuxième de Newton ou autre.
    Pour le cloueur pneumatique je ne cherche a montrer que pour avoir la même force d'enfoncement il faudrait un piston énorme et/ou un pression énorme.
    C'est pour cela que je cherche une méthode pour calculer cette force
    Dernière modification par eltote ; 02/05/2024 à 13h27.
    XK150
    Si vous pensez ne pas prendre en compte le fait que le clou est pointu ( et le reste plus ou moins à l'enfoncement ) , inutile de faire un calcul ,
    c'est certainement l'élément majeur qui conditionne l'enfoncement .
    La force ne suffit pas : il faut une impulsion bien déterminée avec une vitesse d'entrée optimisée , ce que l'on sait , c'est que les cloueurs affichent 100 à 500 J environ , par impulsion .
    Tout ceci n'étant que mon avis ...
    XK150
    Et reste à espèrer que le personnel n'aura pas d'ennuis avec un cloueur home made , non homologué .
    eltote
    Bien évidement, j'ai mal tournée ma phrase.
    Je tiens compté de la forme pointu du clou mais pas de la courbure exact qui est légèrement arrondi sur le bout.
    Pour le moment j'ai tenu compte des frottements avec l'aluminium, de la résistance du matériau qui tiens en compte les contrainte de l'aluminium la surface de contact du clou.
    Concernant le "home made" c'est que le recul du au clouage avec un cloueur a poudre est assez fort (364 N) sur une journée de 8h la douleur arrive vite. Je suis simplement a la recherche d'un système pour remplacer le cloueur a poudre. PS je pense que des bras robotique seront utilisé cependant je souhaite changer le système de fixation.
    Jaunin
    C'est juste pour information.
    Jaunin__
    Microsoft Word - thesis whole.doc (gatech.edu)
  1. [Divers] Cloueur Paslode IM350/CT qui tire pas
    Par nours62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2022, 13h00
  2. identification clou (?) pour couverture ardoise
    Par saintefe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/11/2018, 13h45
  3. Rendre une poudre hydrophobe pour faire de l'eau en poudre
    Par invite3c4ba20f dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/11/2014, 21h06
  4. enfoncer des pieux dans l'eau
    Par invite4e28cbb3 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 23/10/2009, 23h52
  5. Dépot d'argent sur un clou en fer (sans dégradé le clou)
    Par invite6c4b50f6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/12/2007, 15h06
