Thermodynamique, petites questions.
    invitee60af3c1
    Salut, pour mon DM de rentrée, je bloque a la question numero 6 de la premiere partie.
    Si quelqu'un avait la gentillesse de jeter un coup d'oeil.
    voila :
    http://img237.imageshack.us/my.php?i...1560009no7.jpg
    Pour moi, la variation d'entropie est nulle pour un cycle, mais est ce vrai ? c'est l'irreversibilité qui me gene, si cette variation et nulle, alors Sechangé = -Scrée ?
    et cette question quel est le type d'irreversibilité ?
    Dans cette machine de Stirling, on ne pas de régénérateur comme dans son invention.
    merci !
    invitee60af3c1
    Re : Thermodynamique, petites questions.
    svp ! j'ai besoin d'aide
    pephy
    apparemment ce n'est pas un cycle réversible à cause des 2 transformations isochores pour lesquelles on précise que le gaz est en contact thermique avec les sources.
    Pour les isothermes on a 2 variations d'entropie qui s'annulent puisque dans ce cas dS=nRdV/V
    Pour le cycle:
    deltaS= deltaS(BC) +deltaS(DA)
    qui se calcule à partir des dS=nCvdT/T1 ou dS=nCvdT/T2
    Par contre je ne vois pas comment on peut donner deltaS sans ce calcul....
    invitee60af3c1
    donc deltaS n'est pas nul ?!
    la question est calculer la valeur d'entropie créé par irreversibilité au cours du cycle.
    Donc c'est bien Scrée a calculer non ?
    pephy
    Citation Envoyé par Sarah2006 Voir le message
    Je dirais oui,bien que cela ne me semble pas clair pour le gaz...
    je pense qu'il faut faire un bilan entropique pour le système gaz + sources
    pephy
    la variation d'entropie du gaz doit être nulle puisque on intègre nCvdT/T de T1 à T2 puis de T2 à T1(calcul par un chemin réversible)
    Par contre pour les 2 sources cela donne -nCv(T2-T1)/T2 dans un cas et -nCv(T1-T2)/T1 dans l'autre....
    invitee60af3c1
    oki jme debrouillerai avec ça, sinon pour la question 1 de la partie B a droite,
    quelqu'un a une idee ?
    invite8915d466
    ta première idée est la bonne, delta S totale sur un cycle est FORCEMENT nulle, donc Scréée = - S echangée = -somme(Qi/Tex). Il faut donc que tu fasse la somme des -Q/Text echangées à chaque étape (pour un cycle réversible ça doit faire zéro). Ici ce n'est pas zéro parce que lors des échanges de chaleurs isochores la température extérieure n'est pas egale à à la température du système, d'ou irreversibilité thermique.
    Pour une étape particulière du cycle, delta S n'est plus nul mais tu peux la calculer par une transformation réversible équivalente, et et faire ensuite (deltaS - Q/Text) pour avoir l'entropie créée.
    pour le 1B exprime que dU et dS sont des fonctions d'état avec dQ = CvdT +ldV
    dU = Cv dT +(l-p) dV et dS = Cv/TdT +l/TdV en égalant les dérivées croisées.
    invitee60af3c1
    pour la question en A/, que puis je repondre "a quel type d'irreversibilité entre en jeu ici ?"
    Sinon pour la 1B, je trouve
    (dCv/dV)t = (d(l-p)/dT)v= T(d²P/dT²)v
    en faite c'est une relation de Clapeeyton et maxwell aussi. mais pour "le resultat pour les Gazs parfait" ?
    Merci, vous m'aidez bcp !
  1. petites questions
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2007, 11h32
  2. Petites questions
    Par invite7d1a9d7a dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/03/2007, 14h31
  3. Petites questions
    Par invitea2a8635b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2006, 22h03
  4. petites questions
    Par inviteca14cd6c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 31/10/2006, 15h36
  5. Petites questions !!
    Par invite24648aff dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/01/2006, 17h00
