Exercice électrocinétique : Détecteur à diode (niveau MPSI)
    topsi
    Je sèche sur l'exercice suivant:
    Détecteur à Diode:
    Le dipôle est une diode thermosensible dont la tension dépend de la température .
    On mesure la tension entre le curseur du potentiomètre et le point .
    On note la résistance totale du potentiomètre.
    Nom : Exo electro.jpg
Affichages : 154
Taille : 90,3 Ko
    On donne
    Question: Montrer que ce montage permet de réaliser une tension pour une position particulière du curseur du potentiomètre à calculer.
    Voici ce que j'ai tenté:
    Si je note le courant qui traverse la résistance et le potentiomètre , je trouve, en notant la position du curseur de :
    D'après la loi des mailles: , donc
    Il me semble qu'il faut éliminer les et pour pouvoir calculer , mais je ne vois pas comment.
    Avez-vous des indications pour moi s'il vous plaît?
    Merci d'avance!
    gts2
    Re : Exercice électrocinétique : Détecteur à diode (niveau MPSI)
    Cela me parait bien compliqué...
    Dans votre loi de mailles vous avez oublié la partie "supérieure" du potentiomètre.
    Ceci étant, si vous calculiez tout simplement v(x) comme différence de potentiel.
    Black Jack 2
    On a :
    v = U - u
    En positionnant correctement le curseur du potentiomètre, on règle U tel que U = uo ... et voila.
    Avec les valeurs du schéma, on peut régler U dans [0 ; 0,885] V ... ce qui permet de régler pour avoir U = uo.
    topsi
    Merci d'avoir répondu aussi vite!
    @gts2: Oui, vous avez raison, j'ai oublié la première partie du potentiomètre, je vais essayer de calculer comme différence de potentiel.
    @Black Jack 2: Il faut bien calculer la position , le bouquin donne le résultat final suivant: (sans résolution).
    Je cherche un peu plus et reviens vers vous.
    Black Jack 2
    Rebonjour,
    Il y a une bisbrouille dans le schéma.
    Tel quel, la diode est court-circuitée... le schéma doit être modifié.
    topsi
    Ah, oui bien vu!
    Je dirais que le montage doit-être le suivant:
    Mais je ne suis pas sûr, je cherche encore...
    gts2
    Oui c'est bien cela.
    La réponse vous avez été donnée (le début...) par @BlackJack2 v=U-u, U dépend de x, u de kθ et si vous égalez v à kθ vous avez donc x.
    Diviseur de tension, cela vous dit quelque chose ?
    topsi
    Alors j'ai fait un petit schéma plus propre:
    Nom : ytyt.jpg
Affichages : 148
Taille : 44,3 Ko
    J'espère que j'ai bien modélisé le potentiomètre (je l'ai trouvé sur Wikipédia).
    Bon, diviseur de tension nous donne . Donc
    On cherche pour lequel , on trouve: , ou encore .
    Soit , on en tire
    Il me faut la valeur de pour pouvoir conclure, valeur que l'exercice ne fournit pas.
    Est-ce que c'est juste?
    Merci d'avance!
    gts2
    Tout à fait correct.
    Pour ce qui est de la modélisation du potentiomètre cela peut-être votre expression ou celle en remplaçant (1-x) par x, le texte n'est pas très précis. Il faut en effet u0 pour conclure.
    topsi
    J'ai bien compris la résolution, merci beaucoup!
    J'essaye maintenant de comprendre l'utilité de ce montage, l 'exercice est titré : "détecteur à diode", ça doit dire quelque chose .
    Je crois qu'avec un tel montage, on peut mesurer la température ambiante , si on place un voltmètre et on mesure la tension entre le point A et la masse, et en réglant le potentiomètre sur le x trouvé. On lit , et on en déduit la température (mais il faut connaître la constante de proportionnalité ).
    C'est bien ça?
    Janpolanton
    Et si à la place de cette diode, on utilisait un LM135 qui a un coefficient k connu de 10mV par °K?
    gts2
    Citation Envoyé par topsi Voir le message
    Je crois qu'avec un tel montage, on peut mesurer la température ambiante , si on place un voltmètre et on mesure la tension entre le point A et la masse, et en réglant le potentiomètre sur le x trouvé. On lit , et on en déduit la température ?
    C'est bien cela.
    topsi
    Merci beaucoup!
    Black Jack 2
    A titre d'info, pour une diode silicium, l'ordre de grandeur de k est 2 mV/K
  1. Exercice d'électrocinétique
    Par invitee02b7223 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/02/2018, 19h20
  2. [MPSI]Electrocinetique
    Par invitebe08d051 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2009, 18h34
  3. Détecteur de temp PT100 et détecteur de niveau
    Par inviteb94212f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2009, 17h39
  4. [MPSI] Electrocinétique : câble coaxial
    Par invitea7fcfc37 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2007, 21h51
  5. pb électrocinétique (MPSI)
    Par invitedf04a0e5 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/09/2007, 15h28
