Expansion d'un anneau avec la température
    FERPOR
    Question Expansion d'un anneau avec la température
    J'essaie de modéliser l'expansion d'un anneau en focntion de la température.
    J'ai 2 pistes :
    - L'anneau va s'étendre comme une barre du même matériau de longueur égale à la circonférence de l'anneau (C). Si cette dernière s'étend de ∂L donc ma nouvelle circonférence sera (C + ∂L)
    - Si une barre de longueur égale au diamètre de l'anneau s'étend de ∂L, donc le diamètre (Ø) de mon anneau sera de Ø + ∂L
    Merci pour éclaircissements.
    sh42
    Re : Expansion d'un anneau avec la température
    Là, il y a un facteur qui entre en ligne de compte et pi c'est tout.
    gts2
    Les deux méthodes conduisent au même résultat, non ?
    FERPOR
    Désolé, je me suis complètement embrouillé :
    J'ai une barre de L = 100mm
    Mon anneau fait 100mm de diamètre exter et 90mm diamètre inter (épaisseur de 10mm donc)
    Si la barre se dilate avec la Température de 10% (10mm donc) est-ce que mon anneau se dilatera de la même façon donc son diamètre passera de 100mm à 110mm comme si j'avais de la matière sur 100mm de long.
    Ou bien est-ce que l'anneau se dilatera de 10% des 20mm de matière présents sur un diamètre (2 fois l'épaisseur)?
    C'est plus clair? (désolé)
    gts2
    Citation Envoyé par FERPOR Voir le message
    C'est bien cela.
    Et l'épaisseur se dilatera bien aussi de 10% : l'extérieur passe de 100 à 110, l'intérieur de 90 à 99, donc l'épaisseur passe de (100-90)=10 à (110-99)=11 donc bien 10% de plus que 10.
    FERPOR
    Avec un dessin
    Nom : Image.jpg
Affichages : 147
Taille : 96,7 Ko
    Bounoume
    remarques annulées (rôle de PI dans la relation L= PI * D )
    Dernière modification par Bounoume ; 23/08/2024 à 19h52.
    Bounoume
    nouvelle remarque: si j'ai bien compris, sur ton dessin tu nommes Dia Exter ce qui est une LONGUEUR, et pas le diamètre d'un cercle..... cela même si la barre est courbée...
    si tu persistes, en raison de cette confusion, tes affirmations sont dénués de sens...
    Une fois que tu as élucidé l'augmentation de la longueur, alors seulement tu peux calculer l'augmentation du diamètre des cercles.....
    Dernière modification par Bounoume ; 23/08/2024 à 20h08.
    gts2
    Une remarque à laquelle je n'avais pas fait attention diamètre ext. 100, int. 90, donc épaisseur 5 (différence des rayons) et pas 10.
    Ce n'est pas grave puisque tout est proportionnel.
    Dessin bleu : ext 100, donc int 80.
    Sur le dessin rouge : si le diamètre extérieur est de 102, le diamètre int serait de (102-2*11)=80, donc n'aurait pas bouger : ce n'est pas le cas : on passe de 80 à 88.
    sh42
    C'est n'importe quoi. Chez moi, l'épaisseur est de 5 mm, car pour un tube entre le diamètre intérieur et le diamètre extérieur, il y a 2 fois l'épaisseur.
    Dans les cercles entre les circonférences et les diamètres il y a, comme écrit ci-dessus, pi = 3,1416.
    Ne pas oublier que la longueur a considérer est celle de la "fibre neutre" (c'est le bon terme ?) de l'anneau.
    Annotations bizarres :
    https://forums.futura-sciences.com/a...ture-image.jpg
    Si le DIAM ext ( rouge) fait....110 mm je ne vois pas :...dire ..." diam exte= 102 mm"...Ca rétréçi au....lavage !!
    Le diam ne change pas : ou c'est 110 ou 102 mm...pas les deux en meme temps !!A+
    Dernière modification par f6bes ; 24/08/2024 à 14h06.
    sh42
    Pas tout à fait, car la dilatation est un pourcentage de la température. Donc si la circonférence extérieure augmente de x %, la circonférence intérieure augmente également de x %. Naturellement, il en est de même pour la fibre neutre.
    C'est totalement différent si l'on part d'une barre droite, l' "enroulement " va faire que les longueurs extérieure et intérieure au début vont être différentes au final.
    trebor
    La fibre neutre lors du cintrage et du pliage :
    https://elyotherm.fr/fibre-neutre-definition
    Et puis il doit y avoir un coefficient de dilatation suivant le type de matériaux qui est chauffé.
    Le Zerodur étant le plus faible 0,05 × 10−6
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Dilatation_thermique
    le_STI
    salut
    J'ai 2 pistes :
    Pour moi la première proposition est piégeuse (bien que mathématiquement correcte).
    Elle sous-entend que l'anneau peut être assimilé à une barre enroulée, ce qui n'est pas le cas puisque les circonférences intérieure et extérieure de l'anneau ne sont pas égales (contrairement à la longueur des quatre côté d'une barre de section rectangulaire, par exemple).
    Je ne vois clairement pas l'intérêt de passer par ce genre d'artifice.
    il suffit de se rappeler que la dilatation thermique revient à appliquer un coefficient de déformation sur les 3 dimensions spatiales.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
  1. Anneau, anneau unitaire, pseudo-anneau, anneau unifère...
    Par invited1ed38da dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2017, 12h07
  2. expansion anneau de lumière
    Par invitef02426d6 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2013, 16h23
  3. planète avec un anneau
    Par invitec35bc9ea dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/09/2011, 23h15
  4. Semi-anneau, Anneau, Algèbre, Classe monotone, Tribu
    Par invite97a526b6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/01/2011, 15h57
  5. anneau de fractions dans l´anneau des polynômes complexes
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/04/2009, 19h50
