décohérence .
décohérence .
    Jmlesfrites
    décohérence .
    Slt,
    Pour ce que j'ai lus sur internet pourquoi j'ai plus l'impression que lorsque qu' il s'agit de décohérence ont parlent plutôt de décohérence quantique/macro plus que macro/cosmologique ?
    Alors que les problèmes semble les même.
    Merci.
    « Je n'ai qu'une philosophie: être acceptée comme je suis », Amel Bent.
    ThM55
    Re : décohérence .
    Bonjour. Je ne connais pas de décohérence macro/cosmologique. C'est quoi? Une référence serait utile.
    Jmlesfrites
    Re : décohérence .
    Slt,
    Pour commencer par le début.
    Si la théorie de la décohérence est la disparition au niveau macroscopique, des états quantiques superposés alors je n'irais pas en contradiction avec cela, la nature est ainsi faite.
    Lors de la décohérence quantique-macroscopique, on dit qu'un système quantique ne doit pas être considéré comme isolé, "mais en interaction avec un environnement possédant un grand nombre de degrés de liberté. " (wiki).
    C'est quoi que l'ont nomment un "degré" de liberté ? Et cette "interaction" ?
    Merci a vous.
    Jmlesfrites
    Re : décohérence .
    Slt,
    Et j'aurais du dire aussi, cette "liberté" ?
    Merci.
    Dernière modification par Jmlesfrites ; 28/11/2024 à 23h01.
    La Limule
    Re : décohérence .
    Une particule ou un système tres contraint.
    par exemble ne pouvoir osciller qur le long d'un axe. Ou alors a suivre une orbite
    elliptique (dans un plan). ou alors avec un mouvement brownien se délacer
    aléatoirement dans l'espace. Il y a d'autres degrés de liberté "internes"
    comme le spin. pour des systèmes plus complexes les nombres de degrés de
    liberté croissent rapidement.
    coussin
    Re : décohérence .
    Sans rentrer dans des détails compliqués, on peut dire que la principale source de décohérence est tout simplement l'interaction entre l'objet quantique en question avec des champs électromagnétiques externes.
    Ne serait-ce qu'à température ambiante, l'objet quantique baigne en permanence dans un rayonnement du corps noir à 20°... C'est pourquoi les expériences d'intrication sont faites, tant que faire se peut, à basses températures.
    Également, les expériences de photons intriqués font souvent intervenir des fibres optiques. Même si celles-ci sont d'extrême haute qualité, la simple propagation dans ces fibres est une source de décohérence.
    Etc...
    Jmlesfrites
    Re : décohérence .
    Slt, merci pour vos réponses.
    Je vais surement poser une question extrêmement débile, mais qu’est-ce qui empêche la terre ou la lune d'être uniquement des ondes et non des corps ponctuels régies par des lois dites classiques ? l'agglomération "d'informations" ? les atomes entre eux ? leurs masses ?
    Dernière modification par Jmlesfrites ; 01/12/2024 à 20h05.
    coussin
    Re : décohérence .
    Citation Envoyé par Jmlesfrites Voir le message
    leurs masses ?
    Oui puisque les temps de décohérence sont inversement proportionnels à la masse...
    Par ailleurs, je connais au moins une étude qui a montré qu'une source possible de décohérence de la Lune est le fond constant d'ondes gravitationnelles dans lequel nous baignons.
    Jmlesfrites
    Re : décohérence .
    Slt,
    tu me charries la ? si c'est le cas j'aime pas trop.
    Merci.
    lafysikCmoi
    Re : décohérence .
    Jmlesfrites: tu me charries la ?
    la réponse est plutôt correcte. Pour me représenter la décohérence, je prends l'image d'un photon d'onde radio, il est émis sous forme sphérique, j'imagine une sphère qui gonfle autour de l'antenne et à un moment donné elle intersecte une autre antenne, et pouf il y a décohérence, le photon qui se trouvait "quelque part sur la sphère" est intercepté localement instantanément. Plus l'antenne est massive, plus la décohérence opère
    Pour se représenter les effets de la température, plus un corps est froid moins il reçoit d'énergie de l'extérieur, moins le photon croise d'antennes, moins elles sont massives
    Les comportements quantiques sont suffisamment mystérieux pour qu'on s'en fasse des images au final très personnelles, les analogies valent ce qu'elles valent!
    Gilgamesh
    Re : décohérence .
    Slt,
    Merci.
    L'idée de base de la décohérence est qu'un système quantique n'est jamais isolé, mais en interaction constante avec un environnement possédant un grand nombre de degrés de liberté. Ce sont ces interactions qui provoquent la disparition rapide des états superposés.
    Les valeurs calculées à l'aide des modèles de décohérence dépendent essentiellement de la grandeur de l'objet considéré (plus il comporte de degré de liberté, donc de particules en interaction, plus c'est rapide) et de l'environnement (plus c'est dense et chaud, plus c'est rapide). Pour une poussière millimétrique dans l'atmosphère terrestre ça va être de l'ordre de 10-36 s, pour une molécule dans le vide integalactique à 3K ça peut atteindre des milliers d'années.
    wiki:
    Dernière modification par Gilgamesh ; 01/12/2024 à 21h17.
    Parcours Etranges
    Jmlesfrites
    Re : décohérence .
    Ok merci lafysikCmoi et Gilgamesh.
    A vrai dire c'est le :
    que je trouve troublant dans la réponse de coussin, a lui de me dire.
    Si je comprends bien il suffit d'une masse (entre autres) suffisante pour crées une décohérence, des sommes de plusieurs élément si je puis dire dans une certaine mesure ?
    autre question est-ce que le principe de décohérence est réversible ?
    gilgamesh
    Merci mais c'était justement la phrase que je ne comprenais pas (lire plus haute) . Merci en tout cas, effectivement plus c'est massif ou plus c'est chaud plus c'est rapide.
    En tout cas pour la molécule dans le vide intergalactique il va falloir être patience ...
    Merci a vous tous.
    Dernière modification par Jmlesfrites ; 01/12/2024 à 21h37.
    lafysikCmoi
    Re : décohérence .
    Jmlesfrites: est-ce que le principe de décohérence est réversible ?
    je me risquerais à parler du phénomène d'interférence dans le cas des fentes d'Young. Si l'on effectue une mesure entre les fentes et l'écran, faisant office ainsi de décohérence, l'interférence disparait et il n'y a plus d'interférence sur l'écran. Mais s'il y a à nouveau des fentes sur l'écran, et qu'il n'y a pas d'autres mesures intermédiaires avant un deuxième écran, il y a à nouveau des interférences sur un deuxième écran (après tout, s'il n'y a pas d'interférence sur le premier écran, il y a toutefois une tâche, une tâche plus grosse que la distance entre les fentes sur le premier écran)
    Si une particule traverse des zones alternativement chaudes et froides, on pourrait donc dire qu'elle alterne entre des états de cohérence et de décohérence. Ceci dit, ce n'est pas sans bousculer le principe d'un état purement aléatoire puisque dans cet exemple l'état semble dépendre exclusivement de l'interaction avec le 'chauffage'
    Il y a aussi le cas de l'expérience de Stern et Gerllac, quand on enchaine plusieurs aimants alternativement tournés à 90° et 0°: la position après un premier aimant à 0° n'est pas forcément la même après un deuxième aimant à 0° si on intercale un aimant à 90° entre les deux à 0°. L'état aléatoire est retrouvé alors qu'il y a clairement eu de la décohérence sur le trajet de l'électron. Par 'réversible', tu pensais à ça?
    Jmlesfrites
    Re : décohérence .
    Slt et merci lafysikCmoi .
    Si je dis l'espace, ou l'espace et le temps, ou encore l'espace-temps est un degré de liberté suffisant pour une décohérence, est-ce une erreur ? est-ce qu'on peux considéré ceux-ci comme des "interactions" avec les systèmes quantiques ?
    Jmlesfrites
    Re : décohérence .
    Slt,
    Une piste ?
    Merci.
    coussin
    Re : décohérence .
    J'ai mentionné plus haut que les ondes gravitationnelles (déformations de l'espace-temps) étaient une source de décohérence pour la Lune...
    Jmlesfrites
    Re : décohérence .
    Coussin
    Slt, merci.
    Simplement je trouvais tout ca trop beau pour être vrai. C'est surement pour ca que j'ai pris cela pour du sarcasme, ou de l'ironie, dsl.
    Coussin
    ca ma fait juste penser a " Cette valeur est proportionnelle au produit des deux masses, et (inversement proportionnelle) au carré de la distance qui les sépare", de la loi universelle de la gravitation, je vois des similitudes.
    C'est juste une petite pique, rien de méchant.
    Maintenant si vous avez des réponses a mes question.
    Bye.
    lafysikCmoi
    Re : décohérence .
    jmlesfrites: Si je dis l'espace, ou l'espace et le temps, ou encore l'espace-temps est un degré de liberté suffisant pour une décohérence, est-ce une erreur ?
    oui, rien n'empêche de parler d'intrication sur des distances à l'échelle cosmologique. Dans le monde réel, il faut tenir compte de l'énergie de la particule, plus elle est énergétique, plus elle interfère avec le milieu (les particules cosmiques les plus énergétiques, en plus d'être rares, ne nous parviennent que d'une distance maximale inversement proportionnelle à leur énergie, interceptées par les photons du CMB). Dans cette description, le proton pose problème (suffisamment lourd pour être, normalement, instable), on cherche d'ailleurs toujours à déterminer (par la mesure) sa durée de vie (à l'état statique, libre ou non), pour l'instant infinie
    On parle aussi de 'mesure faible' lorsque la perturbation d'un état quantique est négligeable, par exemple on peut saisir l'état d'une particule au sein d'un nombre important de particules intriquées N sans que les autres (N-1) soient impactées. Si tu te représente leur état purement aléatoire par N oscillations conjointes sur un cube à N faces, l'oscillation perdure sur (N-1) faces
    Jmlesfrites
    Re : décohérence .
    Merci lafysikCmoi.
    je suis d'accord, en effet, rien n'empêche d'en parler.
    Blague a part merci lafycikCmoi, je suis sérieux.
    Pio2001
    Re : décohérence .
    C'est une question compliquée. Je pense que non car la décohérence commence par une intrication du système avec son environnement. Or je n'ai jamais entendu dire que l'intrication était réversible. Je n'ai jamais entendu parler de "désintrication" avec l'environnement.
    Autre exemple, la décohérence est à la base de la séparation en univers multiple dans l'interprétation des mondes multiples, et là non plus je n'ai jamais entendu parler de "réunification" de branches d'univers séparées.
    Dans un espace vectoriel discret, les boules fermées sont ouvertes.
    Cromagnon
    Re : décohérence .
    Quoi de plus réversible qu'une liaison covalente ?
    pm42
    Re : décohérence .
    Citation Envoyé par Cromagnon Voir le message
    Il y a de l'intrication ?
    Jmlesfrites
    Re : décohérence .
    coussin:
    Merci aurais tu un lien stp ?
    bye.
    coussin
    Re : décohérence .
    coussin:
    bye.
    https://arxiv.org/abs/gr-qc/0111105
    Jmlesfrites
    Re : décohérence .
    Merci coussin.
    Jmlesfrites
    Re : décohérence .
    coussin:
    bye.
    Slt ne sachant pas comment l'écrire via TEX, on est d'accord pour dire que la septièmes lignes mathématiques fourni dans le pdf et une notation bra-ket ? ou je fait fausse route ?
    Merci.
    Dernière modification par Jmlesfrites ; 09/12/2024 à 19h35.
    coussin
    Re : décohérence .
    Non ce sont des moyennes de quantités stochastiques.
    Plus précisément, des fonctions de corrélation (puisque arguments différents).
    Dernière modification par coussin ; 09/12/2024 à 20h29.
    Jmlesfrites
    Re : décohérence .
    "Non, tu ne fais pas fausse route ou au contraire ? "
    Ca ce complique malheureusement TEX me fait défaut.
  1. décohérence
    Par Nickelange dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2021, 20h54
  2. Décohérence
    Par Amanuensis dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/06/2011, 17h07
  3. Décohérence et réalité
    Par invitea4732f50 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 10/06/2011, 08h34
  4. Décohérence
    Par invite3f9af307 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2008, 09h42
  5. Décohérence
    Par invite7863222222222 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/12/2006, 18h47
