Le pendule de Foucault tourne par rapport à quoi ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 67
    Sethy
    Re : Le pendule de Foucault tourne par rapport à quoi ?
    Dans ce genre de situation, je commencerais par réfléchir sur les deux cas limites, de manière à se passer de l'effet Coriolis.
    Au pôle, il "tourne" en 23h56 (je pense). Et là, effectivement il apparait comme fixe par rapport aux étoiles lointaines.
    A contrario, à l'équateur, sa période de rotation est infinie et il apparait immobile par rapport à la terre.
    Tout est toujours plus complexe qu'on (que je) ne le pense de prime abord.
    oxycryo
    hm, je m'excuse d'avance pour mon intervention... mais le pendule de foucault n'est-il pas la manifestation du mouvement inertiel soi-même, comme vu dans les principia de newton..; en l'absence de force contraire, le mouvement est rectiligne et continue, le pendule ne fait que manifester cet état en restant "sagement" dans son mouvement premier, puisque rien ne viens le contrarier...
    de là il ne tourne pas... c'est le reste de l'univers qui se modifie... (par là j'indique avoir du mal à voir le sens de cette discussion DSL)
    GBo
    "de là il ne tourne pas."
    Mais il ne tourne pas par rapport à quoi ?
    oxycryo
    ou simplement il ne manifeste aucun type de rotation perceptible
    et en regard de tout référenciel possible... mais les connaissons tous... scandale de l'induction que d'en faire la manifestation du principe d'inertie ??
    stefjm
    Citation Envoyé par oxycryo Voir le message
    Il y a plein de référentiel tournant par rapport auxquels le pendule va tourner...
    Je n'ai pas bien compris.
    Cela interroge sur "à quoi est du le principe d'inertie".
    curiossss
    C'est là qu'on mesure les dégâts que peuvent faire des mots mal choisis.
    Tous les repères sont équivalents est probablement la phrase qui a apporté le plus de confusion dans les esprits.
    Il y a têtes raisonnantes et têtes résonnantes. Les secondes font plus de bruit.
    oxycryo
    dsl, j'avais oublié ce fil
    est-ce relativement, donc subjeciveent important pour le pendule, de savoir qui tourne autour de qui...
    l'on ne comprend bien l'univers... que les yeux fermés (moi-même, j'aime bien l'auto-citation)
    et là, j'ai aussi mis du temps à comprendre ma bafouille... il fallait lire:
    « et en regard de tout référenciel possible... mais les connaissons-nous tous... scandale de l'induction que d'en faire la manifestation du principe d'inertie ?? » (le pendule )
    en fait je ne vois pas pour quel raison celui-ci se mettrait à tourner, donc que son mouvement dévie dans son aller-retour perpétuel ? la terre n'ayant plus de prise sur lui, l'atmosphère, enfin l'air, étant "souple" à son passage... pourquoi changer, quand rien ne vous y invite ?
    stefjm
    Changer par rapport à quoi?
    Tout tourne autour de ce pendule dans l'univers (lune, soleil, galaxie, etc...) et il a mille raison de tourner, mais non, lui ne tourne pas. Il garde la direction de son impulsion initiale.
    Mais par rapport à quoi?
    Question sans réponse?
    Nekama
    En repartant du commentaire de m@ach3 dans le fil précédent.
    On considère un grand plateau tournant dans l'espace (pour s'affranchir de la gravité et de la sphère).
    Si on place un pendule (1) en r = 0 et un autre (2) en r = R ainsi que des accéléromètres :
    - on mesure 2 accélérations différentes : en (1) a = 0 et en (2) a = v^2/R
    - les 2 pendules restent en phase
    -> on n'a pas vraiment d'équivalence.
    Si on place de plus petits disques tournants sur le grand disque tournant :
    - quels que soient les mouvements de rotations des petits disques, les plans d'oscillation des pendules resteront en phase.
    Et pareil si on en superpose encore et encore.
    Si on transpose cela à la terre, soleil, galaxie, ... cela veut dire que le pendule de Foucault oscille dans un plan fixe dans un espace absolu. Mais est-ce un problème ?
    stefjm
    Citation Envoyé par Nekama Voir le message
    Mettre en évidence un espace absolu est toujours un problème pour les théories relativistes. Non?
    Nekama
    Je n'en sais rien.
    Mais si on refait l'expérience avec deux disques dont les CM sont en mouvement relatifs à une vitesse v ;
    qu'ils mettent leurs plans pendulaires en parallèle ;
    puis qu'un des 2 se place à la vitesse de l'autre ;
    ils constatent l'un et l'autre déphasage du plan pendulaire avec la (dé)contraction des longueurs.
    Où est le "vrai" espace absolu dans cette histoire ?
    oxycryo
    autant se questionner sur le principe d'inertie Newtonien,soit "toute chose tend à persévérer ou perdurer dans son mouvement sauf à être contrarié par une force, une action dirigé contre ou ers lui" ... je n'ai pas la phrase exacte en-tête... en ajoutant "de force" des éléments sans-valeurs
    delà, à quoi l'ajout d'un contexte est-il pertinent, si ce contexte n'agit en rien sur le dit mobile ? utile à en décrire le mouvement... qui soit dit en passant est comme de rien selon et avec Galilée ... soit que le pendule, pas plus que la terre ne bouge, subjectivement... et que le mouvement du pendule ne vaux que pour nous, qui ne sommes que des observateurs... en ce que ce mouvement traduit sinon parfaitement, au moins adéquatement l'idée que l'on peut usuellement se faire d'un mouvement inertiel... soit insensible au modification "lointaine" enfin de toute celle qui n'implique pas directement une force, ou une action directe tourné contre lui...
    par là, c'est la volonté de poser un contexte permettant la description qui est de mon point de vue... « sophistique » , puisque non essentiel à la description du mouvement de balancier... le contexte ici, est trivial ou fortuit.. comme la présence de visiteur sous le Dôme du Panthéon.. ce qui répondrait à cette autre question fort philosophique, « mais pour qui le pendule de Foucault du panthéon ne tourne-t-il pas ?? » seulement pour quelque visiteur seulement, ou réellement pour tous ? je suis certains que certains l'on vu tourner avec la terre, mais que celui-ci "ne veux pas" tourner pour ceux qui ne croit pas en lui ? ce qui est assez légitime, il me semble...
    et tutti quanti, avec ce genre de discours l'on à vite fait de poser des n'importe qui ne sont qu'argument né de l'imaginaire pur et ne fonctionnant que dans l'absolu de l'imaginaire astrologique
    Biname
    Sans le champ gravitationnel terrestre, le pendule de Foucault n'oscillerait pas. 🙂
    En revanche, affirmer qu'aucune force extérieure ne s'exerce sur le pendule est incorrect. La force de Coriolis agit sur la composante nord-sud de son mouvement : lorsqu'il se déplace vers le nord, il est dévié vers l'est, et lorsqu'il se déplace vers le sud, vers l'ouest. Dans l'hémisphère sud, c'est l'inverse : un déplacement vers le nord entraîne une déviation vers l'ouest, et vers le sud, une déviation vers l'est.
    Cela dit, étant donné les très faibles amplitudes du mouvement, la force de Coriolis est-elle réellement suffisante pour influencer significativement l'oscillation du pendule ?
    Biname
    Question que je me pose depuis mille ans :
    À l'instant t, une particule P mobile se trouve en un point A et émet une onde qui se propage dans l'espace. Ce point A reste alors le centre de l'onde émise à cet instant.
    Si l'on considère plusieurs instants ​, avec des particules ​ situées en des points ​ et émettant chacune une onde, les points restent-ils immobiles les uns par rapport aux autres ?
    coussin
    Vous devriez visiter le Panthéon, à Paris, un de ces jours...
    Biname
    Citation Envoyé par coussin Voir le message
    Je suis passé à côté des tas de fois ! Je sais qu'il tourne, sans l'avoir vérifié.
    La question était, la force de Coriolis est elle suffisante pour le faire tourner ? Si oui, il pourrait accélérer sans fin .
    stefjm
    Il tourne, mais sans accélérer...
    Nekama
    cerveaulent
    Salut Biname
    je suis persuadé qu'il y a ce fameux référentiel inertiel de l' éther... c' est dans celui-là que les mesures de temps et de longueur sont absolus... de même c'est dans celui-là que la trajectoire de la lumière est vraiment droite etc...
    Donc pour répondre à ta question, oui tes points A resteront éternellement exactement aux mêmes endroits.
    C'est aussi dans ce référentiel inertiel absolu que la vitesse de la lumière C est vraiment une constante.
    Dans les autres référentiels, C se mesure obligatoirement avec un miroir, et la vitesse C est le résultat de l' aller/retour dont les vitesses sont C+Vo et C-Vo... Vo étant la vitesse de l'observateur et de son miroir.
    Dernière modification par cerveaulent ; 16/03/2025 à 23h14.
    gts2
    Citation Envoyé par cerveaulent Voir le message
    Et dans un interféromètre de Michelson, quelles sont les vitesses aller et retour pour le bras transversal ?
    Nekama
    Quand l'accélération est perpendiculaire à la vitesse (ce qui est le cas de l'accélération de Coriolis), la norme de la vitesse ne change pas, seulement sa direction : (v2)' = 2 v . v' = 2 v . a = 0
    OnlineMeteo
    Si jamais le pendule de Foucault subit la force de Coriolis dans la version de Mr Coriolis et de la géophysique (cf. mon topic sur la vraie force de Coriolis) et non pas dans la version purement cinématique de la balistique, alors il tourne par mécanisme itératif d'une force réelle qui le pousse non stop vers la droite dans l'hémisphère nord, sans une seule histoire de direction absolue.
    C'est peut-être çà qu'il faut vérifier.
    cerveaulent
    Bonjour gts2
    Je dirais que la vitesse aller est toujours C+Vo et la vitesse retour C-Vo… le problème c’est que Vo est perpétuellement variable, puisque les observateurs que nous sommes sont sur la Terre… et la Terre tourne sur elle-même, autour du Soleil, autour du centre de la Galaxie etc… de plus pour la calculer faudrait déjà connaitre les points réellement fixes dans le référentiel absolument inertiel.
    gts2
    C'est quand même bizarre comme loi de composition des vitesses, si la lumière se propage à 0° de V0, c-V0, à 90° c-V0 ?, à 180° c+V0 et à 270° c+V0 ?
    A 45° c'est combien ?
    cerveaulent
    à gts2
    pour précision, l’ observateur se déplace dans l’ espace à 3 dimensions ( xyz), nous sommes libres de positionner les coordonnées (xyz) comme bon nous semble… pour mesurer la vitesse d’un rayon lumineux le mieux est de placer ce rayon sur la coordonnée x par exemple… La vitesse Vo de l’ observateur sera alors la projection orthogonale de sa vitesse réelle sur l’axe des x.
    Ainsi pour reprendre ta question, la vitesse Vo est variable selon chaque direction de chacun des rayons…
    Biname
    L'effet de la force/accélération de Coriolis sur le pendule de Foucault est nul ????:
    - seule la composante nord-sud de l'oscillation est sensible à cette force
    Définitions :
    La composante N-S du pendule part d'un point S au sud oscille jusqu'à G à l'aplomb de l'ancrage du pendule ensuite il va vers le point N et retour.
    Dans l'hémisphère nord :
    Code:
    - (1) pendant le trajet de __S à G__, la force de Coriolis dévie le pendule vers l'   __est__    et tend donc à faire tourner le pendule dans le sens  __anti horaire__
    - (2) pendant le trajet de __G à N__, la force de Coriolis dévie le pendule vers l'   __est__    et tend donc à faire tourner le pendule dans le sens    __horaire__
    - (3) pendant le trajet de __N à G__, la force de Coriolis dévie le pendule vers l'  __ouest__   et tend donc à faire tourner le pendule dans le sens    __horaire__
    - (4) pendant le trajet de __G à S__, la force de Coriolis dévie le pendule vers l'  __ouest__   et tend donc à faire tourner le pendule dans le sens  __anti horaire__
    (1) et (2) s'annulent ainsi que (3) et (4), est-ce exact ?
    On pourrait comparer ici l'effet de la force de Coriolis à celui d'un vent latéral changeant de direction lorsque le pendule change de direction (NS à SN) ?
    Dernière modification par Biname ; 21/03/2025 à 14h48.
    gts2
    Vue de dessus, les deux déviations sont bien opposées, mais leurs effets se cumulent !
    Nom : Capture d’écran 2.png
Affichages : 131
Taille : 62,8 Ko
    Biname
    Re GTS #57
    Tu appliques Coriolis à la masse sans tenir compte du fait qu'il s'agit d'un pendule oscillant, comme je le faisais ici il y a quelques jours. Cette approche conduit à une masse qui accélère indéfiniment : mes calculs avec l'IA donnaient 800 rad/s après 2 ans !
    C'est en réalité le plan du pendule qui tourne. Ce qu'il faut intégrer, c'est le couple de la force de Coriolis par rapport à l'axe d'oscillation. Or, ce couple change de signe chaque fois que le pendule passe par le point à l'aplomb de son point de fixation (G). Selon ces hypothèses, l'effet de Coriolis est donc NUL, comme je l'expliquais dans mon message précédent. Moi, j'en suis là.
    curiossss
    Si les points ne restaient pas immobiles les uns par rapport aux autres il faudrait se demander pourquoi.
    Un effet d'entrainement ? Dans ce cas faut avoir une idée du pourquoi et du comment avant d'accepter l'idée.
    Pour moi et pour d'autres raisons ces points restent immobiles s'ils ne sont pas séparés par des distances telles que d'autres facteurs entrent en jeu (expansion de l'espace)
    gts2
    Bien sûr qu'il accélère indéfiniment (au sens il change constamment de vecteur vitesse, donc sa direction change constamment).
    C'est comme la Terre qui n'arrête pas d'accélérer dans son mouvement autour du soleil, et pourtant le mouvement est toujours le même siècle après siècle.
    Les IA en physique, c'est, comment dire, problématique.
    Tu appliques Coriolis à la masse ... C'est en réalité le plan du pendule qui tourne.
    On applique les principes de la mécanique à des systèmes matériels donc à la masse, pas à un plan immatériel.
    Or, ce couple change de signe chaque fois que le pendule passe par le point à l'aplomb de son point de fixation (G). Selon ces hypothèses, l'effet de Coriolis est donc NUL.
    Il me semblait que mon dessin était clair, mais bon.
  1. Pendule de Foucault
    Par Petitperroquets dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2022, 09h59
  2. Pendule de foucault
    Par invitec0975d51 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2019, 07h09
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 07/07/2015, 20h10
  4. Pendule de Foucault et gyroscope de Foucault
    Par inviteb0e17805 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2011, 21h29
  5. Pendule de Foucault...
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Archives
    Dernier message: 06/11/2004, 08h34
