re msg #60
Je parle de l'accélération angulaire du plan d'oscillation du pendule.
re msg #60
Dernière modification par Biname ; 22/03/2025 à 13h43.
Et comment calculez vous cette accélération angulaire du plan d'oscillation : plan qui n'est pas un système matériel auquel on ne peut donc appliquer les lois de Newton.
Il faut donc définir comment on obtient ce plan et comment on obtient ensuite la déviation de ce plan.
Dernière modification par gts2 ; 22/03/2025 à 13h45.
Re msg #62
Si la masse du pendule et son bras étaient rigides, munis d'une articulation parfaite à leur point d'ancrage, et que la masse était remplacée par une surface en forme d’ancre marine couvrant environ 80 % de l'amplitude de l'oscillation, on verrait mieux que c'est le plan qui tourne et non la masse suspendue ?
Plus amusant que le pendule de Foucaut :
https://journals.aps.org/prresearch/...2OXpCkbsFGi80A
Le dispositif : https://thedebrief.b-cdn.net/wp-cont...ce-768x576.jpg
Une actu vulgarisée en français : https://trustmyscience.com/electrici...t-scepticisme/
m@ch3
Ok.
Et une fois que la terre ne tournera plus, elle ne tournera plus par rapport à quoi?
C'est toujours une vraie question...
Ça va poser des problèmes d'écologies.![]()
On peut déjà citer l'étude de Norman Phillips, traduite en français : https://bibliotheque.meteo.fr/exl-ph...&TABLE=ILS_DOC
"La démonstration du pendule de Foucault en 1851 s’est tenue à une période
qui est actuellement connue comme celle du développement des théorèmes
de Coriolis et de la formulation de la météorologie dynamique par Ferrel.
Cependant, aujourd’hui encore, le comportement de ce pendule est souvent
mal interprété. Pour comprendre le mouvement du pendule par rapport aux
étoiles, il est essentiel de prendre conscience de l’existence d’une composante
horizontale de l’attraction newtonienne. Deux principes simples de la méca-
nique expliquent pourquoi le plan des oscillations n’est fixe qu’aux pôles : le
principe de l’accélération centrifuge et le principe de conservation du
moment cinétique. Une carte du ciel est utilisée pour montrer l’élégante tra-
jectoire par rapport aux étoiles qui résulte de ces deux principes."
La force de Coriolis est un sujet d'avenir, j'y travaille beaucoup sur mon temps libre. N.Phillips est un des rares à avoir étudié l'effet Coriolis en référentiel non tournant et il offre des indices clairs sur ce qu'il faut chercher et peut-être comprendre. Déjà, étudier l'effet Coriolis en référentiel non tournant est un principe qui surprendra beaucoup, mais c'est aussi pour çà que c'est un sujet d'avenir. Beaucoup ne voient la force de Coriolis que comme un résultat géométrique indépendant de la dynamique. Or, sous conditions, elle se met soudainement à conserver le moment cinétique...
Dernière modification par OnlineMeteo ; 19/01/2026 à 22h22.
