Bonjour et joyeuses Paques
Je me demande comment cette constante a été experimentalement trouvée.
merci.
merci.
Dernière modification par mach3 ; 20/04/2025 à 16h33.
Ma théorie a invalidé les faits (argument complotiste)
PLANCK , ah mais
c’est corrigé, mach3, pour la modération
Dernière modification par mach3 ; 20/04/2025 à 16h34.
Comme coefficient dans la distribution spectrale du rayonnement du corps noir (1900). Ensuite dans une multitude de mesures expérimentales, à commencer par l'effet photo-électrique (1905).
Je crois avoir lu, on me corrigera le cas échéant, que cette constante est pour "hilfe" en allemand qui signifie littéralement "aide".
Dans ce contexte, on peut donc la voir comme une constante ad hoc dont avait besoin Planck pour faire coller la distribution spectrale du corps noir.
Dernière modification par mach3 ; 20/04/2025 à 16h35.
C'est exact. Au départ il l'a considérée comme une formule d'interpolation entre les lois connues aux petites et aux grandes longueurs d'onde. Dans un second temps il a essayé de déduire cette formule d'interpolation en discrétisant les niveaux d'énergie des oscillateurs de son modèle, en espérant à la fin du calcul pouvoir prendre la limite continue. Mais hélas de son point de vue, mais heureusement du point de vue de l'histoire des sciences, il s'est aperçu que cette limite ne fonctionnait pas et qu'il fallait bien supposer des échanges d'énergie discrétisés.Je crois avoir lu, on me corrigera le cas échéant, que cette constante est pour "hilfe" en allemand qui signifie littéralement "aide".
Existe t il une équation (ou un systeme) conternant h au second membre qui en la résolvant
donne la valeur de cette constante?
je pense a la formule de Planck (comment la résoudre)
Si on intègre sur toutes les fréquences on obtient la loi de Stefan-Boltzmann avec une détermination de la constante qui dépend de c, de k_B, de h et de facteurs numériques. Il suffit d'en tirer h. On peut aussi déduire h de la loi de déplacement de Wien, qui donne la longueur d'onde maximale en fonction de la température. Planck permet de l'exprimer en fonction des constantes dont h: https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_du...cement_de_Wien .
Dernière modification par ThM55 ; 21/04/2025 à 11h53.
Planck était un forcené de la continuité à l'époque, il a été déçu.
Il y aussi la relation avec l'interaction électrique
Désormais,,
et
sont exactement défini dans le SI.
Etet
sont parfaitement corrélés.
https://pml.nist.gov/cgi-bin/cuu/CCV...&First=alphinv
Merci Thm55
