deux aimants.
deux aimants.
    Jmlesfrites
    deux aimants.
    Si je prends un aimant ordinaire (que je peux tenir en main), avec un pôle nord et un pôle sud et que je le coups en deux, je me retrouve avec deux aimants plus petits avec deux pôles nord et deux pôles sud, vrai ou faux ?
    Si c'est vrai et que je répète cette action jusqu'à une échelle infinitésimale, a quoi cela peut t'il bien ressembler en "bout de course"?
    Si c'est faux, pourquoi ?
    « Je n'ai qu'une philosophie: être acceptée comme je suis », Amel Bent.
    ThM55
    Re : deux aimants.
    Bonjour. Oui, en coupant en petits morceaux tu obtiens des aimants plus petits. Rappel: la matière n'est pas continue, elle n'a pas de constituants "infinitésimaux" au sens mathématique. L'origine du magnétisme, dans le cas des aimant, du ferromagnétisme, c'est des électrons qui eux-mêmes sont comme de petits aimants qu'on ne peut cependant pas couper pour autant qu'on le sache. Ta découpe va donc s'arrêter environ au niveau de la maille cristalline.
    stefjm
    Re : deux aimants.
    gts2
    Re : deux aimants.
    De 10^-4 à 10^-6 m.
    Comme indiqué cela est la dimension d'un domaine de Weiss et si on divise en deux on aura toujours un aimant (après réorientation des domaines)
    Jmlesfrites
    Re : deux aimants.
    Merci a vous tous.
    Mais simplement je comprends pas la différence entre ce que l'on appelle un "moment" est une grandeur vectoriel ?
    Je prends peut être trop ca au pied de la lettre, également je peu comprendre "l'orientation" d'un vecteur mais d'un "moment"
    dsl et merci.
    Dernière modification par Jmlesfrites ; 21/04/2025 à 15h33.
    stefjm
    Re : deux aimants.
    Un moment par rapport à un point, c'est le produit vectoriel d'une force et d'un bras de levier, donc un vecteur perpendiculaire à la fois à la force et au bras de levier.
    Sethy
    Re : deux aimants.
    Pour moi, non. Lorsqu'on parle du moment d'une Force, c'est le produit* de cette force par une longueur.
    L'exemple type, c'est le bras de levier. Imagine un pied de biche, il est évident que tu obtiendras l'effet maximum si tu appliques la force au bout du levier.
    De même, le sens et la direction ont une importance. Si tu appliques la force dans l'axe du levier du pied de biche, tu n'auras aucun effet. Il faut au contraire appliquer la force perpendiculairement à l'axe du pied de biche pour avoir l'effet maximum.
    C'est pourquoi, si F est la force et r, le déplacement, le moment (M) vaut : M = F.r.sin(theta) ou theta est l'angle entre l'axe du bras de levier et celui de la force appliquée sur celui-ci.
    Si les deux forces sont alignées, theta vaut 0 et donc le sinus vaut 0 et le moment vaut 0. A contrario quand theat vaut pi/2, le sinus vaut 1 et le moment est "maximum" et vaut F.r.
    (edit, croisement)
    Tout est toujours plus complexe qu'on (que je) ne le pense de prime abord.
    ThM55
    Re : deux aimants.
    Tu peux comprendre le "moment magnétique" comme un vecteur. On l'appelle moment à cause de sa parité mais pour comprendre l'origine du magnétisme ce n'est pas important. Quand on plonge un moment magnétique dans un champ , il a une énergie potentielle qui est minimale quand les deux vecteurs sont alignés.
    Jmlesfrites
    Re : deux aimants.
    Ah ok j'ai capté !! Merci beaucoup.
  1. Forces entre deux aimants
    Par cocomos77 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2022, 07h15
  2. Court-circuiter deux aimants
    Par invite54920668 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2018, 09h18
  3. Interaction entre deux aimants
    Par invite332c6327 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2013, 19h09
  4. force entre deux aimants
    Par invitea737419c dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2011, 21h57
  5. Force de répulsion de deux aimants
    Par invited8853c9b dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2008, 11h28
