augmenter et diminuer l'intensité d'un courant
    lucas pyz
    Post augmenter et diminuer l'intensité d'un courant
    Bonjour, j'ai besoin pour un montage d'augmenter l'intensité d'un courant électrique pour le mesuré a l'aide d'un pince ampèremétrique. Le courant d'alimentation est celui d'un prise soit 220V. L'idée est donc d'augmenté l'intensité sur une portion de fil électrique puis de la refaire diminuer pour revenir a sa tension initiale.
    Savez comment il est possible de faire cela ?
    Gwinver
    Re : augmenter et diminué l'intensité d'un courant
    Il est prudent de bien vérifier le besoin avant d'envisager ce genre de montage.
    Il faudrait connaître les calibres de la pince ampèremétrique et avoir une idée du courant consommé sur le secteur, de façon à vérifier que celui-ci est en dessous de la valeur mesurable par la pince ampèremétrique.
    Donc :
    quels sont les calibres de la pince (éventuellement photo ou référence)?
    quelle est la puissance consommée par le système à tester?
    stefjm
    Un classique consiste à faire des tours de fil dans la pince lorsque c'est possible.
    La pince voit alors un courant n*i où n est le nombre de fois que le fil passe dans la pince.
    Citation Envoyé par lucas pyz Voir le message
    Strictement non réalisable. Mais on sait amplifier le signal fourni par la pince.
    Black Jack 2
    Illustration de plusieurs passages du fil dans la pince. (3 passages sur mon dessin)
    Le fil est parcouru par un courant d'intensité I, la pince mesure 3 I (cas du dessin)
    Attention, ça ne marche pas avec un câble branché sur une prise.
    A ce propos il faudrait que le demandeur décrive où il compte faire la mesure. S'il veut la réaliser sur un câble comme décrit #1 il faudra un peu de bricolage.
    Et lui suggérer de lire le mode d'emploi de la pince.
    lucas pyz
    J’ai pu vérifier la technique d’enrouler le câble plusieurs fois fois dans la pince ampermetrique et cela permet de diviser grandement l'incertitude sur la mesure.
    La pince ampèremétrique utilisée va de 0 à 50A et le courant ne dépasse pas les 1A soit de 0,2 à 0,7 en moyenne avec une incertitude de mesure de 0,1 ampères.
    Je me suis rendu compte que effectivement modifier le montage est compliqué et peut être un peut dangereux.
    Merci de vos réponse.
  1. Augmenter l'intensité d'un signal continu à très faible courant ?
    Par inviteeddcde8d dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/01/2015, 21h17
  2. Panneau Solaire: augmenter courant et diminuer tension
    Par invite55fdea7a dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/05/2014, 07h16
  3. Augmenter l'intensité du courant sur une très courte période ?
    Par invite0dc2048f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2013, 09h19
  4. augmenter courant diminuer tension
    Par invitefa96bd8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2010, 21h10
  5. Augmenter l'intensité sans augmenter la tension
    Par invitecdde45d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2009, 18h49
