Calcul de rapport de réduction avec poulie intermédiaire.
    Bpa54
    Je dois calculer le rapport de réduction entre un moteur et un rouleau mais il y a une poulie intermédiaire avec un diamètre différent de la poulie du moteur et du rouleau.
    J’ai bien compris comment faire le rapport entre deux poulie mais je ne comprends pas comment on fait avec 3 poulies
    L’exemple poulie moteur diamètre 96mm, poulie intermédiaire 112mm et poulie rouleau 172mm.
    Pouvez-vous m’aider svp
    Merci beaucoup
    Bruno
    mécano41
    Re : Calcul de rapport de réduction avec poulie intermédiaire.
    Bonjour;
    Si j'ai bien compris, ta chaîne (ou ta courroie) passe sur trois poulies. Dans ce cas, la poulie intermédiaire n'est pas prise en compte dans le rapport. Elle ne sert que pour la tension ou pour s'écarter d'un objet qui serait sur son chemin. Le rapport est donc réducteur 96/172.
    Rappel : la vitesse périphérique est la même pour toutes les poulies.
    XK150
    Bonjour ,
    Vous traitez les poulies 1 et 2 : vous avez un rapport R1.
    Vous traitez les poulies 2 et 3 : vous avez un rapport R2 .
    Le rapport final est le produit des 2 rapports précédemment calculés : R final =R1 * R2.
    Black Jack 2
    Si cela ressemble à ceci :
    Voir la réponse de mécano41.
    agitateur
    il y a un rapport entre moteur et rouleau.
    L'intermédiaire ne fait rien ( sauf ajouter une force de frottement ).
    mécano41
    J'ai oublié : ... "ou pour augmenter l'arc d'enroulement (adhérence)."
    Citation Envoyé par mécano41 Voir le message
    Bpa54
    Bonjour Mécano,
    D’abord un grand merci pour toutes vos explications, j’ai oublié de préciser une information, je ne sais pas si cela change quelque chose, il y a une courroie entre la poulie moteur et intermédiaire, et une courroie entre poulie intermédiaire et poulie rouleau, entraînement courroie crantées.
    Bonne journée à vous
    Bruno
    XK150
    Les courroies crantées se comportent comme des engrenages , il n'y a pas de glissement .
    Vous appliquez mon message 3 en comptant les nombres de dents des poulies crantées .
    Sinon , vous donnez un schéma clair de votre système , en précisant le nombre de dents de chaque poulie crantée .
    Dernière modification par XK150 ; 27/05/2025 à 09h12.
    la poulie intermédiaire ne modifiant pas le rapport de réduction à quoi sert elle ,inversion?
    Bpa54
    Bon je suis désolé, je vais essayer d'être un peu plus clair:
    au final en consultant les fichiers , je viens de m'appercevoir qu'il y a 4 poulies crantées:
    Une poulie moteur diamètre 95.49mm et 30 dents
    Une poulie intermédiaire réception moteur : diamètre 11.41mm et 35 dents
    Une poulie intermédiaire réception rouleau sur le même axe que la poulie intermediaire réception moteur : diamètre 89.13mm et 28 dents
    Une poulie rouleau : diamètre 171.89mm et 54 dents
    les poulies intermédiaires servent de renvois d'angle.
    Voila j'espère que c'est plus clair, je trouve un rapport de réduction de 2.25
    Si vous pouvez me confirmer, je suis vraiment désolé, j'ai récupérer ce truc ou je n'y connais absolument rien.
    Merci énormément pour votre aide.
    Bruno
    Bpa54
    Une poulie intermédiaire réception moteur : diamètre 111.41 mm et 35 dents.
    décidément
    mécano41
    ...un dessin, même très sommaire ... !
    XK150
    Oui , rapport 2.25 , ou plutôt son inverse c à d 0.44442 , car votre système est un réducteur .
    Bpa54
    Merci beaucoup, c'est bien ce que j'ai trouvé avec votre aide, je viens de le vérifier en direct sur machine, le résultat est très propre.
    Merci beacoup à tous pour votre aide précieuse.
    mécano41
    Juste pour info. : si tu avais mis un simple croquis à main levée au message #1, tu aurais eu la bonne réponse au message #2
    Bpa54
    Oui effectivement, ça aurait été plus simple.
    Merci à toutes les personnes qui m'ont apporté leurs aide.
    Bruno
  1. Calcul de rapport de réduction avec des poulies
    Par invite905e6bdc dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/02/2020, 17h49
  2. Rapport de réduction poulie courroie
    Par inviteb9ad7910 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/05/2019, 15h25
  3. calcul de rapport de reduction
    Par inviteec5d9ed5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/01/2016, 22h58
  4. Calcul rapport de réduction avec vis sans fin
    Par invited26b46d7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/08/2013, 12h36
  5. Calcul d'un rapport de réduction d'une roue
    Par inviteb3d16ecb dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/04/2009, 00h56
