HELP
Bonjour à tous, je suis en prépa PSI, et dans le cadre de mes études j'étudie un système de tracker solaire
Je vous joins schéma cinématique:
https://forums.futura-sciences.com/a...atique-50-.png
Ma partie se centre sur l'étude du moteur (le pivot du bas qui sert à l'axe azimuth).En effet je cherche à montrer que un fonctionnement séquencé est plus idéal qu'un fonctionnement continu pour le moteur (ce qui parait intuitif puisque le moteur ne fonctionnera que sur des intervalles très court est donc l'energie dépensé s'en trouvera plus faible)
Pour ce faire j'ai réalisé un théorème de l'énergie cinétique : avec pour hypothèse que l'on néglige les frottements dans les liaisons, on note Wm la vitesse du moteur, on note J le moment d'inertie du pivot noté piece 1 ainsi que W1 sa vitesse de rotation et le bati que l'on note 0 je trouve :
rapport de réduction : k = W1/Wm
Ec(1/0) = 1/2 * J * W1**2
Puissance interieur = 0
Puissance exterieur = d'apres le couple moteur P = CmWm et le poids donne une puissance P = 0 (ce que je ne comprends pas ????)
d'apres le TEC :
J*W1*dW1/dt = Cm*Wm = Cm * W1/k
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi le poids n'a aucune influence sur le couple moteur
MERCI D'AVANCE![]()
HELP
