Théorie privilégier un fonctionnement séquencé à un fonctionnement continu
01/06/2025, 18h48
#31
gts2
Date d'inscription
janvier 2018
Localisation
Touraine
Messages
13 939
Re : Théorie privilégier un fonctionnement séquencé à un fonctionnement continu
Envoyé par imabanana
avec la force du vent puisqu'elle s'applique sur tout le panneau non en un point précis.
Où est le problème ? C'est le principe même d'un torseur.
01/06/2025, 20h50
#32
Gwinver
Date d'inscription
octobre 2013
Messages
5 087
Il faut se reporter au post d'Hamociste:
En ce qui concerne les effets du vent, ils ne se manifestent de façon symétrique qu'au delà d'un angle d'attaque très élevé, mais pour des angles faibles la poussée aérodynamique s'exerce plus près du bord d'attaque (disons vers ⅓ de la corde, au lieu de la moitié).
On peut considérer que la résultante de la force exercée par le vent s'applique au 1/3 du panneau.
Le plus gros bras de levier se produit lorsque le vent arrive sur le panneau par le côté parallèle à l'axe de rotation.
Pour un panneau carré, le point d'application se situe alors sur la médiane partant de ce côté à une distance égale à 1/3 du côté.
02/06/2025, 18h00
#33
harmoniciste
Date d'inscription
février 2007
Localisation
Centre France
Âge
78
Messages
2 518
... le problème c'est que ça me rajoute trop d'inconnu que je ne connais pas...
Dans mon message #28, je vous ai donné la formule et un exemple de calcul du couple aérodynamique que produirait un vent de 20 m/s sur un panneau carré de 2 m de coté: Environ 80 mN.
On peut aussi évaluer grossièrement le couple nécessaire au roulement à bille supportant la masse du panneau orientable.
En admettant que le coef. de roulement acier/acier vaut 0.001 et que pour une masse de 200 kg, il faudrait un roulement à bille de 30 mm de diamètre, le couple nécessaire serait alors Cr = 0.001* m.g* D/2 = 0.03 mN
On voit à quel point ce frottement est négligeable dans le dimensionnement du moteur.
04/06/2025, 13h50
#34
harmoniciste
Date d'inscription
février 2007
Localisation
Centre France
Âge
78
Messages
2 518
Envoyé par harmoniciste
CN étant le coefficient de poussée normale, qui vaut environ Sin² i
Désolé pour l'erreur. Le Coefficient de poussée normale CN vaut environ Sin i (rad), et non Sin² i (rad), correspondant plutôt au Cx. Sans titre.png
Par ailleurs, des mesures en souffleries ont été réalisées sur des surfaces plates rectangulaires d'allongement variés (ci-dessous)
On voit que pour une surface carrée la résultante de pression sous 30° d'angle se situe plutôt vers 38% Sans titre 1.png
Le couple produit par un vent de 20 m/s sur un panneau carré de 2 m de côté vaudrait donc:
Sin i * ½ ρ a² V² *(0.5-0.38)a = 480 N * 0.24 m = 115 mN par rapport au centre
