Chainette
Chainette
    cmole
    Chainette
    Je cherche à calculer une chainette, dont les points d'ancrage sont située en (0;0) et en (d;H). J'ai quelques difficultés au moment de la résolution pour les paramètres d'intégration, donc si vous avez des liens, des relations "toutes faites" (notamment pour déterminer le paramètre "a") ou toutes autres pistes de résolution : je suis preneur !
    Voici où j'en suis :
    L'équation générale d'une chainette est y(x) = a.cosh(x/a + C1) + C2, avec C1 et C2 les constantes d'intégration. On sait en plus que :
    - y(x) = 0 = a.cosh(C1) + C2 => C2 = - a.cosh(C1)
    - y(d) = H = a.cosh(d/a + C1) + C2 => H = a.cosh(d/a + C1) - a.cosh(C1)
    Je ne sais même pas si ces équations sont possibles à résoudre analytiquement.
    Question supplémentaire : si la tension T (non pas horizontale ni verticale) est connue en un point donné (x;y), est-ce que cela peut aider à la résolution ?
    Merci pour votre aide !
    gts2
    mécano41
    Re : Chainette
    Tu peux voir également du côté des tyroliennes ; il y a des sites spécialisés...
    cmole
    Re : Chainette
    Merci à tous les deux. Je vais lire les documents et faire quelques recherches en suivant vos recommandations !
    jacknicklaus
    Re : Chainette
    car on sait que cosh(p) - cosh(q) = 2sinh((p+q)/2).sinh((p-q)/2)
    ce qui donne facilement C1 fonction de a, d et H
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    cmole
    Re : Chainette
    Je ne connaissais pas cette simplification, merci beaucoup !
    Une dernière question, qui concerne le paramètre "a" : ce dernier fait intervenir la tension horizontale, constante sur toute la longueur de la chainette, mais qui n'est pas facile à mesurer physiquement. Si à la place on a une mesure de la tension T à une coordonnée donnée (x0 ; y0), comment retrouver a ?
    J'avais pensé travailler comme suit, mais corrigez moi si cela n'a pas de sens :
    - Dans la détermination de l'équation de la chainette on a utilisé T = Tv² + Tx² (Pythagore) donc on a Th² = T² - Tv² = T²(1 - sin²(a)). Or, puisque a est petit, on peut considérer que sin(a) = tan(x) = dy/dx. Donc a = T/(Nu.g) * (1 - y'²)^0,5.
    - On sait que y' = sinh(x/a + C1)
    - C1 = arhsinh(H/(2*a*sinh(R/2a))) - R/2a (grace à votre relation, merci)
    - En utilisant une résolution numérique, puisque les trois points du dessus liés, on peut déterminer a en connaissant T.
    Est-ce que cela vous semble cohérent ? surtout l'utilisation de sin(a) = tan(x) ?
    Merci !
    gts2
    Re : Chainette
    Attention, vous utilisez la même lettre pour l'angle que vous notez a (c'est peut-être la faute de mon affichage...) que pour le paramètre a de la chainette.
    Si vous travaillez numériquement, pas la peine de faire d'approximation : d'après .
    Et si l'approximation de l'angle petit est licite, on peut assimiler la chainette à une parabole, ce qui simplifie.
    cmole
    Re : Chainette
    J'avais totalement oublié cette relation, mais elle colle parfaitement à mon problème, un très grand merci !
    jacknicklaus
    Re : Chainette
    Usuellement (dépend des paramètres connus), on a 3 valeurs inconnues : la tension horizontale Tx, et 2 constantes d'intégration. Les constantes d'intégration se trouvent avec la connaissances des 2 points PA(xa,ya) et PB(xb,yb) de suspension de la chaînette. La tension elle se calcule avec la masse M de la corde et sa masse linéique µ, et en calculant par intégration M = Somme(µ.dl). sans garantie, je trouve la relation :
    où lambda est une des constantes d'intégration.
    cmole
    Re : Chainette
    Pourriez-vous détailler comment vous arrivez à cette relation ?
    Merci !
    RF13011
    Re : Chainette
    Si ça peut vous aider, vous avez un site (en anglais !) qui permet de calculer l'équation d'une chainette à partir de ses caractéristiques :
    https://www.had2know.org/academics/c...ing-chain.html
    Un point d'ancrage de coordonnées (0,0) n'est pas accepté, il faut introduire un décalage : [(0,0); (20,30)] --> [(0,20); (20,50)]
    RF13011
    Re : Chainette
    Re-Bonjour,
    J'ajoute également deux documents qui traitent en détail des calculs liés à la chainette :
    Chainette - équations.pdf
    Équation de la chainette.pdf
    cmole
    Re : Chainette
    Ce site et le petit code Python mis en place suivant la démarche du message #6 donnent exactement le même résultat. Le problème est donc résolu, un très grand merci à tous ceux ayant pris le temps de m'aider !
    Louis3D
    Re : Chainette
    il est indiqué en fin de ce second document : [[[corrigé dans les commentaires du fichier source]]]
    Est-ce que quelqu'un sait où trouver ce corrigé ?
    Merci !
  1. Collier ou chaînette ?
    Par invite9a0bd1e7 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 04/07/2021, 11h50
  2. Calcul de la chainette
    Par invite391f45f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/11/2013, 22h04
  3. Encore une chainette
    Par invite2d770ed7 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2013, 17h12
  4. chainette
    Par mc222 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/07/2010, 17h21
  5. probleme de la chainette
    Par invitecb7e3b7f dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2009, 14h46
