Optimisation d’une bobine
    helorifinck
    Je suis actuellement étudiant en prépa scientifique, j’ai suivi une année de MPSI et je passe en PSI à la rentrée.
    Dans le cadre de mon TIPE, je travaille sur un chronographe balistique à induction. L’idée est d’utiliser deux bobines espacées d’une distance connue et de mesurer le temps de passage du projectile pour en déduire la vitesse. L’enjeu est alors dans la détection de celui-ci. J alimente les bobines en RSF à une fréquence de 10kHz et utilise les courants de Foucault qui font chuter la tension. Pour pouvoir exploiter cette variation de tension après amplification j utilise un montage détecteur d’enveloppe qui permet de faire la moyenne du signal au borne de la bobine. J’aimerais maintenant optimiser mes bobines pour avoir le plus grand champ magnétique possible. Elles sont enroulées avec du fil émaillé de 0,2mm de diamètre sur un morceau de tube de pvc de longueur 8mm et de diamètre 125mm. J aimerais connaître le nombre de tours qui permet de maximiser le champ sachant que si il est trop grand la résistance due à la longueur de fil va le faire chuter (à travers i) selon la formule B= u0*n*i /2r
    Cette formule est t elle valable dans mon cas ?
    On peut alors exprimer i (en module) = E/sqrt(R^2 + L^2w^2) avec R la résistance de la bobine et E l amplitude de la tension d’ alimentation. Il faut maintenant exprimer R et L en fonction de n : i = 2r*pi*n*k (avec k la résistance linéique du fil) et avec la formule de Weehler : L= r^2n^2/9r+ 10l (l étant la largeur de la bobine). Seulement le probleme est que la fonction B(n) obtenue en remplaçant est de la forme A/sqrt(Bn^2+C) et admet un max en 0 ce qui est absurde. En pratique j observe bien qu une bobine avec beaucoup de tours (300) détecte moins bien qu une bobine avec peu de tours (50). Il doit bien y avoir un nombre de tours qui optimise le champ. Où est l erreur?
    Merci par avance pour votre aide.
    Re : Optimisation d’une bobine
    la solution c'est bien sur d'augmenter le nombres de tours mais en augmentant la section du fil, d'ailleurs à 10kHz on commence à avoir interet à utiliser du fil de Litz.
    gts2
    Il ne semble pas y avoir d'erreur de raisonnement ; pour faire simple à 10 kHz on ne va tenir compte que de , donc, à tension constante, et
    Le problème, pratique, de n petit est i intense d'où effet Joule intense.
    helorifinck
    Merci pour vos réponses, il faut donc que mon nombre de tours soit tel que la résistance qui en résulte permette le courant le plus élevé possible sans que ma bobine crame. C’est assez contre intuitif pour moi qui pensait qu un nombre de tour élevé favoriserait la détection.
    L’augmentation du nombre de tours est dépassée par la résistance supplémentaire qu’elle entraîne ? Il faudrait alors que j’augmente la section de mon fil pour diminuer sa résistance et pouvoir faire plus de tours ?
    Gwinver
    Il faut aussi que l'impédance de la bobine ne soit pas trop élevée pour que le 10 kHz puisse bien circuler.
    La valeur du courant dans la bobine est aussi fonction de la performance du générateur, avec un faible nombre de tours, le générateur risque de ne pas fournir la puissance, et un grand nombre de tours va limiter le courant que le générateur peut fournir.
    Le nombre de tours influe aussi sur la fréquence de résonance de la bobine dans son montage, cette fréquence doit être éloignée de 10 kHz.
    Il faut aussi que le dispositif de mesure ne perturbe pas la vitesse du projectile.
    Enfin, il est nécessaire de s'assurer que le temps de passage du projectile dans la bobine dure plusieurs périodes du 10 kHz, ce qui est aussi nécessaire à une détection d'enveloppe significative.
    gts2
    Citation Envoyé par helorifinck Voir le message
    C’est assez contre intuitif pour moi qui pensait qu'un nombre de tour élevé favoriserait la détection.
    A courant donné, c'est bien n le plus grand possible, comme à tension donnée (message #1), c'est bien n=1, mais ceci c'est sans tenir compte des autres conditions à respecter : le message #6 de @Gwinver fait le tour de la question.
    Black Jack 2
    Hors sujet (quoique ..)
    Pourquoi "à induction" ?
    La détection devrait être influencée par le matériau du projectile.
    Classiquement, il me semble que la plupart des chronographes balistiques sont par détection lumineuse (avec des LED).
    Ce type de détecteur est très facile à réaliser, ne coûte presque rien et est très précis... et se moque du type de matériau du projectile.
    D'où mon interrogation ... Pourquoi chronographe balistique à induction.
    Mais c'est juste par curiosité de ma part.
    harmoniciste
    En outre, les formules indiquées supposent une durée de détection longue devant la durée d'un cycle. Disons 3.10-4 s pour la fréquence choisie de 10 kHz. Un projectile de 1 cm devrait donc rester dans le champ de la bobine pendant cette durée minimale, ce qui implique une vitesse très lente inférieure à: 1 cm / 3.10-4 s = 30 m/s !
    les tachymètres à induction existent, j'en ai bricolé un mais sur un principe différent , détection de variation de fréquence d'oscillateurs HF type Colpitts , cela fonctionne assez bien mais la mise au point est un pointue.
    La solution optique est la plus courante et la moins chère, il y a aussi des dispositifs RADAR Doppler mais là les prix s'envolent.
    Gwinver
    Le Doppler n'est pas cher.
    Le capteur est simple:
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...Cquery_from%3A
    Il y a une alimentation et une sortie signal Doppler. Il est probable qu'une petite appli avec un Arduino ou Raspberry Pi Pico soit à même de faire la mesure.
    Par exemple:
    https://www.moussasoft.com/radar-hb1...itesse-arduino
    Il reste à vérifier si c'est adapté à la mesure prévue.
    Il faut prévoir l'émetteur, tenir compte de l'écart angulaire et de la distance.
    Gwinver
    L'émetteur fait partie du capteur:
    https://openimpulse.com/blog/wp-cont..._Datasheet.pdf
    Voici le schéma du HB100:
    Nom : image_2025-07-29_163211295.png
Affichages : 90
Taille : 139,2 Ko
    Et, encore un exemple de réalisation:
    https://www.mantech.co.za/Datasheets...1aGhDFjmaZrsvc
    oui il n'est pas mal ce petit Doppler reste à savoir s'il peut grimper en fréquence sur la sortie IF, il faudrait tenir au moins un 24kHz pour acquérir un projectile subsonique usuel.
    normalement, au vu su schéma, rien ne s'y oppose.
    Gwinver
    Côté fréquence de sortie (écart Doppler), les anciens modèles à diode Gunn étaient souvent utilisés par les radio amateurs pour une FI à 144 MHz (chercher à Gunnplexer).
    https://www.n5dux.com/ham/files/pdf/...20Cookbook.pdf
    Une diode capable de mélange à 10 Ghz ne devrait pas avoir trop de limites.
    Dernière modification par Gwinver ; 29/07/2025 à 19h43.
    Re
    en effet sauf si il y a un filtre BF derrière, les infos que j'ai trouvées sont très pauvres à ce sujet hormis 72Hz/m/s.
  1. [Outils/Fab/Comp] Bobine vs "bobine double" dans un transformateur
    Par superkarl dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 07/05/2020, 11h34
  2. Optimisation Bobine et Aimant
    Par Ramonnz dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2020, 23h18
  3. Force exercée par une bobine sur un aimant hors de la bobine
    Par invite4662cb2e dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2017, 17h51
  4. bobine primaire et bobine secondaire transfo THT
    Par invited35850f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2012, 18h41
  5. Calcul de force exercée d'une bobine sur une autre bobine
    Par inviteec600f4d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/07/2009, 17h41
