Limite physique de la propulsion ELM
    Nekama
    Il existe de nombreux concepts de propulsion elm. Je cherche à trouver des formules qui donnent des limites physique quant aux possibilités par propulsion linéiare. Si on fait abstraction des cas où on utilise des aimants, à un moment où l'autre dans le système physique, qu'on passe par des railguns ou des coilguns, ou quoi que ce soit, on doit passer par la force de Laplace : F = BIl. Un "bout" de conducteur traversé par un courant est accéléré grâce au champ B externe.
    Partant de là, il me semble qu'on peut trouver une limite physique au niveau de l'efficacité énergétique de la propulsion ELM calculant le rapport K/E_j çàd le rapport entre l'énergie cinétique finale de ce bout de fil et les pertes par effet Joule dans le fil. Et cette limite est très optimiste car il y a bien d'autres sources de pertes.
    Mes questions sont les suivantes :
    1. Etes vous d'accord ?
    2. J'ai établi 2 formules :
    I = K/(B.l.d) avec K l'énergie cinétique à atteindre, l la longueur du bout de fil et d la distance sur laquelle il est accéléré et I le courant qui doit parcourir le fil
    K/E_J = sigma.s lB2d/sqrt(2mK) avec sigma la conductivité du fil, s sa section, m la masse du projectile
    3. Voyez-vous d'autres limites qui pourraient être envisagées (analytiquement) ou des améliorations ?
    Je pense par ex.
    3a. En fonction de I et R du fil rajouter d'autres pertes inévitables liés à la "conduite" de ce I jusqu'au bout de fil et à la décharge inévitable du condensateur. En particulier, vu qu'on se doute que I doit être grand, on avoir des pertes conséquentes dans la connectique. On a aussi un problème d'ESR de condensateurs.
    3b. Les pertes liés à la génération du B. Mais comment trouver une limite ?
    3c. ...
    Merci.
    KrtekLaTaupe
    Animateur Orientation
    Re : Limite physique de la propulsion ELM
    Quel est le sens de ce sigle ou abréviation ELM ?
    amha :Electromagnetic Linear Motor
    le soucis c'est aussi sans doute la resistance de contact.
    Nekama
    Ooops. Désolé. ELM : Electro-magnétique
    C'est vrai que les contacts vont générer des pertes mais je cherche ici des limites physiques. J'entends par là une valeur en-dessous de laquelle on ne peut pas descrendre. Plus haut je n'envisage que le bout du fil qui subit une force. Il ne peut donc dire qu'on va le diminuer comme on pourrait le dire des fils qui servent d'alimentation ou bien des résistances de contacts.
    KrtekLaTaupe
    Mieux vaut ne pas inventer un sigle qui n'est pas partagé par tout le monde. Mieux vaut dès lors écrire en entier le mot : électromagnétique. L'abréviation EM est vraiment à utiliser dans un contexte particulier, où le lecteur sait déjà qu'il s'agit d'électromagnétisme.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/EM#Sigle
    Nekama
    Je développe le calcul réalisé.
    Avec :
    B : induction moyenne à laquelle est soumise les éléments du mobile soumis à Lorentz
    I : le courant qui parcoure un élément filaire
    L : la longueur moyenne d'un élément filaire
    N : le nombre d'éléments filaires
    d : la distance sur laquelle le mobile est accéléré
    K : l'énergie cinétique finale souhaitée
    En négligeant les pertes mécaniques :
    F = N.B.I.L.sin(th) < N.B.I.L = B.I.NL
    K = B.I.NL.d
    On trouve une première formule en fonction du courant maximum qu'on peut générer dans une configuration de propulsion ELM.
    d.NL > K/(B.IM)
    En écrivant :
    t : temps de l'accélération
    m : masse du mobile
    on a :
    d = 1/2 F/m t2
    t = d. sqrt(2m/K)
    Les pertes minimales inévitables sont les pertes par effet joule dans les éléments filaires soumis à Lorentz.
    sig : conductivité électrique du fil
    s : section utile d'un élément filaire (utile pour tenir compte d'un éventuel effet de peau)
    EJ = N. RI2 t = NL/sig s . (I)2 . d.sqrt(2m/K)
    K/EJ = B.I.NL.d . sig.s / NL / (I)2 / (d.sqrt(2m/K))
    K/EJ = B.sig.s / I / sqrt(2m/K) = B.sig.s . B.NL.d / K / sqrt(2m/K)
    K/EJ = d.B2 sig.s NL / sqrt(2mK)
    V : volume de conducteur actif
    Beta : efficacité
    Beta = K/EJ = d.B2.sig.V / sqrt(2mK)
    L'importance de B, d et sig était intuitivement "évidente".
    V n'est pas surprenant mais instructif car antagoniste à m et K, qui eux sont surprenants d'apparaître au dénominauteur.
    Je vois comme autre formule le calcul de l'échauffement des éléments filaires.
    rho : masse volume
    c : capacité calorifique
    dT = Beta K / c rho V
    On peut vite arriver des températures de fusion...
    Il faudrait aussi le calcul de la résistance électrique des éléments filaires (mis en parallèle)
    R = L/s.sig . 1/N
    En augmentant s ou N, on arrive vite à des résistances électriques très faibles (~µOhm), inférieures aux R de contact...
    Quelqu'un a-t-il d'autres idées comme formules de dimensionnement limitatives ?
  1. [Evolution] Limite physique a la biologie ?
    Par invitecb952171 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/05/2015, 13h20
  2. Rendement de Carnot, limite physique ou limite technologique ?
    Par chaverondier dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2010, 10h46
  3. Limité par des math en physique
    Par invite7917e4fd dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2009, 21h25
  4. TPE 1er S : Propulsion, lier physique et SVT
    Par inviteb8d7b805 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/09/2008, 16h30
  5. Propulsion électronique ou propulsion ionique?
    Par christophej dans le forum Astronautique
    Dernier message: 18/08/2005, 11h55
