L'électromagnétisme de Maxwell et la mécanique newtonienne sont-elles des théories effectives ?
    Husserliana
    Bonsoir à tous !
    J’aimerais soumettre une question qui me trotte dans la tête depuis un moment, et je serais curieux d’avoir votre avis : peut-on lire la théorie de Maxwell et la mécanique newtonienne comme des théories effectives vis-à-vis des descriptions quantiques sous-jacentes, c’est-à-dire QED pour Maxwell et la mécanique quantique ou QFT pour Newton ?
    Autrement dit, peut-on voir ces théories classiques comme des descriptions émergentes, obtenues à partir du quantique par un processus contrôlé, où certaines subtilités du niveau fondamental (fluctuations, superpositions, intrications) sont intégrées sous la forme de corrections systématiques ?
    N'y voyez pas un simple jeu avec les mots : je cherche à comprendre comment le passage quantique → classique peut être encadré et justifié, et comment on peut parler d’autonomie relative du niveau classique tout en reconnaissant que le quantique continue d’exercer une influence mesurable sur lui. Il me semble que la théorie effective des champs peut constituer un bon cadre pour cela, même s'il faut peut-être l'entendre dans un sens moins strict que dans les manuels les plus rigoureux.
    Posant cette question sur Quora (je peux vous donner le lien si nécessaire), j'ai au la grande surprise (l'honneur !) d'obtenir une réponse de Michael Peskin lui-même -- réponse intéressante mais un peu décourageante pour mon hypothèse. Il insiste sur la définition strictement wilsonienne d’une « effective field theory » : une QFT construite pour un contenu de champs donné et une plage cinématique précise, avec intégration des degrés lourds, matching et coefficients de Wilson contrôlés par l’expansion en E/ Λ . Dans ce cadre, ilva de soi que Newton n’est pas une EFT : la mécanique classique n’est pas obtenue par un matching wilsonien entre degrés lents et rapides, mais plutôt par des limites semi-classiques (WKB, théorèmes d’Ehrenfest) et par des effets de décohérence de l’environnement. Maxwell, pour sa part, n’est pas éliminé par QED : ses équations figurent explicitement dans le Lagrangien fondamental. Même si l’on peut construire un EFT photons-only (Maxwell plus corrections d’Euler–Heisenberg), Peskin insiste sur le fait qu’appeler « EFT » tout ce qui descend d’une théorie plus fondamentale sans suivre strictement la procédure wilsonienne est conceptuellement inexact.
    Cela dit, je me demande si l’on ne peut pas entendre « théorie effective » dans un sens plus large, qui conserve certains outils techniques de Wilson (coarse-graining, integrating-out, classement des opérateurs, RG) tout en appliquant ces idées au passage du quantique au classique. Dans ce sens large, une EFT n’est pas nécessairement une QFT au sens strict, mais une description contrôlée qui ignore volontairement des degrés de liberté non pertinents à l’échelle étudiée et encode leurs effets résiduels sous forme de corrections calculables. Concrètement, Maxwell apparaît comme l’ordre dominant d’une action effective pour photons, avec des corrections d’Euler–Heisenberg intégrables si l’on veut plus de précision. Newton, de son côté, peut émerger des moyennes quantiques par WKB/Ehrenfest combinés à la décohérence et au tracing d’un environnement (Caldeira–Leggett), donnant friction, bruit, et dynamique classique approximative : c’est exactement le rôle d’une description effective. Dans ces deux cas, on retrouve les caractéristiques essentielles d’une EFT : hiérarchie des échelles, relative autonomie du niveau émergent, persistance des « réverbérations » du quantique sur le classique, et possibilité de calculer systématiquement des corrections.
    Je développe l'exemple maxwellien :
    En QED, un champ électromagnétique « classique » correspond à un état cohérent de photons à très grande occupation. Les valeurs moyennes des opérateurs de champ ⟨Âμ​⟩ satisfont, au premier ordre, les équations de Maxwell. Autrement dit, la description classique du champ est l’ordre dominant d’une description quantique moyenne — c’est déjà, sur le plan physique, une transition effective.
    Maintenant, si l’on intègre les degrés d’électron (modes fermioniques) à basse énergie (E≪me), on obtient une action effective pour les photons : l’ordre principal est −1/4 F2μν (Maxwell) et les corrections apparaissent comme opérateurs de dimension supérieure (p. ex. ∝(F2)2/me4), codés dans l’action d’Euler–Heisenberg. Ces termes mesurent la « réverbération » du micro-niveau (polarisation du vide, impuretés virtuelles) et deviennent importants uniquement aux champs/énergies extrêmes. Voilà un exemple wilsonien explicite où Maxwell est l’ordre dominant d’un EFT "photons-only", et où les corrections quantiques sont calculables.
    Les effets qui attestent de cette lecture effective existent : non-linéarités en champs intenses (tests d’Euler–Heisenberg), dispersion et polarisation du vide, phénomènes de création de paires quand on dépasse certaines échelles, etc. Le fait que ces effets soient petits dans la plupart des expériences (raison pour laquelle Maxwell marche si bien) confirme exactement la logique EFT : opérateurs non pertinents sont réprimés par puissances de E/me
    Ainsi, même si Peskin a raison de distinguer le sens wilsonien strict, je soutiens que l’on peut rigoureusement parler de Newton et Maxwell comme de théories effectives au sens large - ce qui permet de relier formellement les deux niveaux, de rendre compte de la transition quantique → classique, et de montrer comment les structures classiques sont des déformations cohérentes des structures quantiques.
    Qu’en pensez-vous ? Est-ce que cette lecture large de l’EFT est acceptable, ou pensez-vous que l’on perd trop de rigueur en sortant du cadre wilsonien strict ?
    coussin
    Re : L'électromagnétisme de Maxwell et la mécanique newtonienne sont-elles des théories effectives ?
    Il me semble qu'un photon unique obéit aux équations de Maxwell, non ?
    Ce qui est sûr c'est que les équations de Maxwell sont linéaires. Elles échouent donc naturellement à décrire des effets non-linéaires apparaissant quand les énergies en jeu deviennent grandes.
    ThM55
    Peskin a bien décrit ce qu'on entend par "théorie effective". A quoi bon prendre une notion bien définie, acceptée et utile et en changer le sens? Il me semble que cela ne ferait qu'introduire de la confusion.
    Husserliana
    Rebonsoir,
    La raison triviale, c'est que certains physiciens parlent bien de théorie effective pour désigner la mécanique newtonienne(Thomas Mannel, par exemple), allant jusqu'à dire que toutes les théories physiques (Relativité G. incluse) sont des théories effectives. Il me semble donc que le "sens large", celui que j'ai essayé de donner, existe dans la littérature.
    Mais plus sérieusement je crois, il y a le fait que les outils wilsoniens (intégration, appariement, classement des opérateurs par pertinence, RG) peuvent être utilisés pour la dérivation de Maxwell depuis la QED (je l'ai brièvement indiqué, il faudrait montrer que d'autres instruments de l'EFT peuvent s'avérer féconds). Utile donc, de penser l'électromagnétisme classique "comme" une EFT strict.
    Nekama
    Si la question est : peut-on déduire les lois de la dynamique de Newton à partir des équations de la MQ (Schrödinger) quand on se place à des échelles macroscopiques, la réponse est oui. C'est le théorème d'Erhenfest (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%..._d%27Ehrenfest)
    Il en va de même dans la QED où les valeurs moyennes des opérateurs de champ obéissent aux équations de Maxwell.
    > "N'y voyez pas un simple jeu avec les mots : je cherche à comprendre comment le passage quantique → classique peut être encadré et justifié"
    En passant par les valeurs moyennes des opérateurs quantiques.
    Husserliana
    Bonjour Nekama,
    En effet, je connais le théorème d'Erhenfest, et aussi je crois certaines de ses limites. Ma question est en fait un peu plus spécifique : est-il possible (et fécond) d'employer une partie des outils conceptuels de la théorie des champs effectives pour penser la relation du fondamental (quantique) à l'émergent (classique), aussi bien la quasi-autonomie de ces deux domaines que la persistance de corrections résiduelles ?
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 04/05/2020, 07h45
  2. Mécanique newtonienne.
    Par invite8db4ff76 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2015, 14h08
  3. La science et la technique sont elles capables à elles seules de rendre l'homme heureux?
    Par invitee9ce2a1e dans le forum Éthique des sciences (archives)
    Dernier message: 24/12/2011, 05h42
  4. Electromagnetisme: théories des lignes de transmission
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Réponses: 29
    Dernier message: 12/10/2010, 14h29
  5. Mécanique Newtonienne...
    Par invited8aff818 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/01/2006, 02h08
