gravitation artificielle pour voyage interplanétaire habité long
    ordage
    Les voyages interplanétaires longs (vers Mars par exemple) exposent les astronautes à de nombreux périls. Indépendamment des rayonnements et météorites, le fait que le corps humain est fait pour fonctionner sous une gravité, une micro gravité entraine de graves désordres (malgré toutes les précautions et exercices) comme les séjours dans l'ISS le montrent.
    Dans les films de SF on voit toujours un habitacle en anneau, en rotation, créant une gravité artificielle (V²/r =g). Par exemple pour r = 100m on a environ 3 tours/mn. Si au départ il faut initialiser cette rotation et, bien qu'elle est supposée être conservée dans l'espace, ce n'est pas parfait (il y a des interactions gravitationnelles, des déplacements de masses dans l'anneau etc.) et la question est comment l'entretenir.
    Peut-on considérer l'ensemble comme un "moteur électrique" où l'anneau avec une structure solidaire serait le stator et au centre, solidaire d'un axe permettant une rotation par rapport au stator, on aurait un rotor (on peut choisir différents types de moteurs-synchrone- asynchrone-etc.
    Je suppose que si on injecte du courant électrique, dans ce moteur pour faire tourner le rotor, par réaction, une rotation inverse du stator, (en raison inverse des moments d'inertie) qui est "libre" de tout lien, va se produire.
    Ceci, qui demande peu d'énergie, peut être alimenté par des panneaux solaires, permettrait de maintenir la rotation.
    Je suppose que cela a déjà été envisagé mais je n'ai vu de références.
    Gilgamesh
    Re : gravitation artificielle pour voyage interplanétaire habité long
    A priori, la variation pourrait (voire devrait) être rendue extrêmement faible grâce à l’utilisation de paliers magnétiques. Il subsistera néanmoins une légère perte due aux frottements fluides, causés par les échanges d’air et d’eau entre les compartiments. À mon avis, les interactions gravitationnelles peuvent être totalement négligées.
    Dans cette configuration, le palier magnétique pourrait aussi servir à générer un couple sur le moyeu pour entretenir le mouvement.
    Parcours Etranges
    Gwinver
    La rotation présente des contraintes sur le corps humain qu'il faut arriver à minimiser.
    La rotation est un changement continu de sens d'orientation qui est donc perçu par l'oreille.
    Le risque est d'avoir le mal de mer en cas de changement d'rientation trop rapide.
    Il n'est pas évident qu'il puisse exister un bon compromis car la "reconstitution" de gravité repose précisément sur le changement de direction.
    XK150
    ordage
    Merci pour ces références très intéressantes.
  1. Voyage interplanétaire & Vraissemblance
    Par Shidorian dans le forum Astronautique
    Dernier message: 20/08/2022, 14h46
  2. Voyage interplanétaire!
    Par MisterH dans le forum Discussions libres
    Dernier message: 17/03/2021, 21h37
  3. Un projet fou pour un voyage habité vers Titan (TPE)
    Par invited589077f dans le forum Astronautique
    Dernier message: 17/02/2018, 00h38
  4. Un long voyage .... pour une petite monture
    Par invite21c02270 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/03/2008, 15h34
  5. Voyage interplanétaire ?
    Par ClaudeH dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 16/12/2006, 23h25
