Pression de radiation...
    ecolami
    2 questions
    1°est-ce que la pression de radiation peut se comparer a la répulsion magnetique employée dans les machine de tri de metaux non ferreux? Dans ce cas la composante magnetique de l'onde électromagnetique induirait un champ opposé dans l'obstacle a sa diffusion, résultant en une répulsion
    2° la pression de radiation est-elle soumise a une réaction de recul? Ce qui signifierait que la source d'émission subirait une force de recul comme c'est le cas chaque fois qu'une force s'exerce sur n'importe quoi.
    Gilgamesh
    Re : Pression de radiation...
    Citation Envoyé par ecolami Voir le message
    2 questions
    Pour la première question, la réponse est non, le seul point commun étant l'origine électromagnétique.
    La pression de radiation est due au transfert de quantité de mouvement (ou impulsion) p des photons à une surface. On a :
    p = hv/c
    avec h la constante de Planck,
    ν (nu) la fréquence
    c la vitesse de la lumière.
    La force exercée sur la surface est :
    F = P/c (edit: 2P/c si la surface est un miroir parfait)
    avec P la puissance lumineuse reçue.
    Cette force s’exerce toujours dans le sens de propagation de l’onde et ne dépend pas de la nature du matériau (conducteur ou non). L'intensité de la pression de radiation est infime pour des sources lumineuses courantes (~ 5 µPa pour le flux solaire incident dans l'espace à l'orbite de la Terre), et ne devient significative que pour des puissances surfaciques très élevées (lasers industriels).
    La répulsion magnétique, quant à elle, repose sur l’induction électromagnétique (loi de Lenz) et nécessite un matériau conducteur. La force est due à l’interaction entre le champ magnétique appliqué et les courants induits, et non à un transfert d’impulsion. Elle dépend de la conductivité du métal, de la fréquence du champ magnétique et de la géométrie du système. Elle est souvent bien plus forte que la pression de radiation pour des applications industrielles.
    Pour la seconde question, oui, tout à fait. Il faut vraiment voir les photons émis comme de petits boulets de canon : action => réaction, la source recule.
    Dernière modification par Gilgamesh ; 02/11/2025 à 17h59.
    Parcours Etranges
    Bonjour, C'est y que cela pourrait s'apparenter à la "voile solaire" ( "énergie " des photons) ?
    gts2
    C'est bien le principe de la voile solaire, ce qui compte c'est plutôt la quantité de mouvement des photons (l'analyse en énergie est plus complexe).
    coussin
    Pour la seconde question, je mentionne que cela intervient dans le principe de refroidissement d'atomes par laser (prix Nobel de Cohen-Tannoudji)
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Refroi...omes_par_laser
    WizardOfLinn
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    p = hv/c
    ν (nu) la fréquence
    F = P/c
    Si, si, ça en dépend. Si la surface est parfaitement réfléchissante, la force vaut 2*P/c.
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par WizardOfLinn Voir le message
    Effectivement, j'avais omis ce point.
    Parcours Etranges
    ecolami
    MERCI pour ces explications !
  1. Pression de radiation
    Par invite732737be dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2019, 12h49
  2. Pression de radiation
    Par invite5e6af660 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2014, 13h34
  3. Pression de Radiation
    Par inviteb36b3ad0 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2012, 20h59
  4. Pression de radiation
    Par invitebe08d051 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2011, 15h12
  5. Pression de radiation
    Par invite13aa1430 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/09/2006, 16h10
