Valeur de y dans relation entre contrainte et moment fléchissant pour une flexion
    Matt1627
    Bonjour, dans mon cours de résistance des matériaux on a vu la relation dans le cas d'une flexion entre la contrainte normale et le moment fléchissant :
    Ma question est : Quelle est la méthode pour savoir la valeur de y ? Par exemple, si on veut calculer la contrainte normale max, comment savoir y_max pour n'importe quelle géométrie ?
    Merci d'avance à toute personne m'accordant un peu de son temps.
    sh42
    Re : Valeur de y dans relation entre contrainte et moment fléchissant pour une flexion
    En souvenirs la contrainte max a lieu lorsque la dérivée de la ligne élastique, ( ligne de contrainte nulle ), est nulle.
    gts2
    Je ne suis pas spécialiste de RdM, mais je dirai qu'une fonction A*y est maximale (je suppose en norme) quand abs(y) est maxi, ce qui suppose de connaitre deux choses, la dimension de l'objet et l'origine de y.
    Le problème est l'origine de y qui doit, en effet, dépendre de la géométrie, et donc la contrainte max dépend de cette géométrie.
    Je suppose que c'était la question, parce que telle quelle "méthode pour savoir la valeur de y", il n'y en a pas puisque y est une variable : c'est l'ordonnée du point que vous étudiez.
    Ou alors, comme la fonction est en fait A(x)*y, il faut chercher le maxi de A(x) SI le système est homogène (même ymax partout).
    Dernière modification par gts2 ; 02/12/2025 à 18h57.
    yaadno
    bjr:
    y,la flêche,s'obtient par intégration de la relation EIy"=-Mf et par application des conditions aux limites on obtient ymax;puis on applique la relation contrainte maxi<My/I
    Tifoc
    Dans la formule donnée par Matt1627 y ne représente pas la flèche mais la distance à la ligne neutre dans la section droite.
    C'est plus souvent noté v il me semble (puisqu'avec y il y a effectivement confusion possible)
    Et donc ça dépend de la géométrie comme déjà dit par gts2.
    Matt1627
    Citation Envoyé par Tifoc Voir le message
    Bonjour, oui excusez-moi, j'aurais dû préciser les notations.
  1. Relation moment/contrainte - mecanique des structures
    Par henry56 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2023, 10h25
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 07/01/2014, 16h21
  3. Relation bizarre entre moment cinétique et moment de force
    Par inviteccb09896 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2010, 18h32
  4. Moment fléchissant dans une poutre courbe
    Par invitec3b1a20d dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/11/2008, 02h49
  5. Entre le moment de flexion et la rotation
    Par invite1a7050d5 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2007, 15h52
