Déterminer ressort pour élément semeur a parallélogramme
    Fresnaie
    Je travaille actuellement sur la conception de mon propre semoir, et j’aurais besoin de votre aide pour dimensionner un ressort de traction.
    Mon élément semeur sera monté sur un système à parallélogramme afin d’assurer un suivi de terrain optimal.
    Pour que mon élément fonctionne correctement je cherche à obtenir :
    Une pression au sol de la roue de 300 à 400 kg
    Un débattement minimal de 250 mm
    Je cherche donc à déterminer le ressort le plus adapté
    Si certains d’entre vous ont déjà travaillé sur un système similaire, ou disposent de méthodes de calcul ou d’exemples je suis preneur de tous vos conseils!
    Merci d’avance pour votre aide
    Bonne journée à tous!
    Nom : Capture d'écran 2025-11-06 085804.png
Affichages : 190
Taille : 40,0 Ko
    sh42
    Re : Déterminer ressort pour élément semeur a parallélogramme
    Pour calculer un ressort, il faut connaitre ses caractéristiques, longueur à vide, débattement, .......
    Pour le débattement de 250 mm, je suppose que c'est celui de la roue, de même pour la force de 300 à 400 fg.
    Pour limiter les déconvenues, il y a tous lieux de monter le ressort avec une accroche ajustable. C'est plus facile pour le mettre en place et ensuite, il y a possibilité de réglage de la charge et du débattement.
    Ensuite, le plus simple est de s'adresser à un fabriquant de ressorts qui saura choisir la bonne matière et faire les bons traitements thermiques.
    Le problème est tout autre si tu as des ressorts à ta disposition. Là, c'est à toi de faire le choix.
    Il faut également savoir si le débattement de 250 mm est lié à la charge de 300 à 400 kg.
    Bonjour, et c'est
    en...balsa...ou fonte lourde.
    Je suppose que le poids à son mot à dire.
    yaadno
    bjr:
    pour faire "rentrer" ce système dans un pb de statique il faut préciser un certain nb de liaisons et de charges:
    -les mouvements autorisés sur y des différents points
    -les différents efforts appliqués:il n'y a pas que l'action du sol sur la roue (et d'ailleurs d'ou viennent ces 400kg?);position du CDG des céréales?
    -la position effective des attaches du ressort:dans un soucis de simplification il vaudrait mieux considérer que leur action s'exerce sur la diagonale ou sur un parallèle aux barres verticales;
    Naalphi
    On peut déterminer les déplacements des points (en ayant rotulé les points 2,3,4 et 5, ainsi que le ressort aux points 6 et 7) en fonction du déplacement vertical de 1.
    Graphiquement , j'ai imposé un déplacement de 300 de 1 sur 'y' (et laissé 'x' faire ce qu'il voulait) : le ressort passerait de 379.13 à 540.87 de long (non arrondi pour vérifs..) , soit une course de 161.75 .
    Je pense le poids du système négligeable : sur ma simu, 12kg avec tubes aciers 50x50x5 , appliquent 9kg de force au sol. On peut multiplier un peu si l'on veut sans que ce soit très génant...
    J'en déduis ici que le ressort devra générer 300kg à y1=0 et 400 à y1'=300 , soit une raideur de 6.2 N/mm
    yaadno
    bjr Nalphi:
    comment tu trouves 6N/mm ? c'est bien 4000N sur une course de 300mm?
    Naalphi
    Bjr yaadno
    J'ai supposé un différentiel de 1000N sur la course de 300mm
    (300kg d'appuis du semeur au sol , ... 400kg avec la course)
    Naalphi
    Pardon : J'ai supposé un différentiel de 1000N sur la course de 160mm du ressort
    (ce qui n'est pas très juste car je ne prends en compte aucune démultiplication)
    Il faudrait connaître la tension du ressort qui génère les 300kg au sol (puis 400 avec débattement)
    Dernière modification par Naalphi ; 09/11/2025 à 10h13.
    Naalphi
    Si je simule 3000N vers le bas en bout de machine (sur la roue, et sans le sol) , j'obtiens 7300 N de tension dans le ressort (poutres RDM7)
    polo974
    comme ça à vue de nez, je dirai qu'il faut environ 4 fois plus de force dans le ressort que ce qu'on obtient à la roue dans la position indiquée.
    le ressort a un bras de levier moitié de celui de la roue / (4.5) => fois 2
    l'angle 5,6,7 fait environ 30° => sin(30°) = .5 => fois 2
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. déterminer le nombre d'isotopes d'un élément
    Par invitefe24a473 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/12/2016, 16h06
  2. déterminer l'ordre d'un élément
    Par invite1f47911c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/09/2016, 05h20
  3. Déterminer le réseau de bravais d'un élément
    Par inviteef342e98 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/12/2015, 00h08
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 14/01/2009, 17h39
  5. TIPE analogie dipole LC/ressort mk (element de comparaison)
    Par inviteee338ab6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/02/2007, 13h04
