TIPE analogie dipole LC/ressort mk (element de comparaison)
    inviteee338ab6
    Bonjours , mon sujet de TIPE s'intitule "analogie pour les oscillations entre un dipole LC et un systeme masse-ressort"
    j'ai deja quelque elements en ce qui concerne les similitudes dans les equas diff. Je voudrais savoir sur quels élément puis je comparer ces 2 systemes pour montrer qu'il existe une analogie ( que l'on pourrait trés bien calculer la pulsation propre d'un dipole LC pour trouve le coefficient de raideur K d'un ressort)
    De plus , je doit mettre en pratique une série de mesure , comment pourrais-je proceder de maniere rigoureuse ?? merci d'avance
    mathieu.
    invite71a2f53b
    Re : TIPE analogie dipole LC/ressort mk (element de comparaison)
    tout d'abord, est-ce un systeme LC ou RLC,et donc les frottements dus à l'air pour la masse et son ressort sont ils pris en compte ou négligés? (la resistance etant l'equivalent des frottements)
    La mise en equation en depend,tu aura un 1er ordre dans un cas, un second ordre dans l'autre...
    Pour l'analogie pure,c'est assez simple,je pose mes équations et je reviens...
    invite71a2f53b
    Voila,
    tout d'abort une erreur de ma part, tu aura un second ordre dans les 2 cas, mais un cas (LC) n'aura pas de derivée premiere (oscillateur harmonique,pas d'amortissement)
    Pour un circuit LC et donc un sysreme masse ressort sans frottements (oscillateur harmonique) tu as 2 equations equivalentes: mx'' + kx =0 et Lq'' + q/C =0
    Tu obtiens l'analogie suivante :
    x <=> q (allongement du ressort <=> charge du condo)
    x' <=> q'=i (vitesse de la masse <=> intensité du courant)
    k <=> 1/C (cste de raideur <=> inverse de la capacité)
    m <=> L (masse du systeme <=> inductance)
    enfin la pulsation propre,(au carré c'est plus simple à ecrire...) : Wo²=k/m <=> Wo²=1/(LC)
    (tu le trouve par identification à x''+Wo²x=0)
    même si tu devais deja savoir certains trucs,j'espere que ça peux t'aider...
    invite71a2f53b
    vu que le sujet date d'il y a un an, je doute que mes reponses soient tres utiles,mais je viens seulement de m'en rendre compte...
  1. Analogie électrique hydraulique
    Par invite334acd02 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2008, 21h14
  2. Analogie électrique hydraulique
    Par invite8af4dc80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2007, 09h56
  3. analogie galene/diode schottky
    Par invite71a2f53b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2007, 11h33
  4. Comprendre l'univers par analogie.
    Par jojo17 dans le forum Archives
    Dernier message: 28/12/2006, 14h33
  5. [exo] ressort/bille/ressort/bille trajectoires
    Par invite4a421463 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2006, 17h21
