Question sur force et puissance volumique
    zblgtf
    Bonjour, j'ai l'impression d'avoir une contradiction sur les notions de puissance et force volumique
    Le contexte que j'ai c'est qu'on considère un volume infinitésimal dV dans lequel se trouvent des porteurs de charges et ou se propage une onde EM, l'onde exerce une force sur chaque porteur de charge et on note dF la résultante, on a alors f = dF/dV la force volumique
    Mtn la puissance cédée par l'onde à chaque porteur c'est P = F.v et la puissance volumique c'est p = f.v = dP/dV
    Mais est ce que je peux dire que p = dP/dV = d(F.v)/dV et donc en dérivant ce produit scalaire : p : (dF/dV).v + F.(dv/dV)
    Mais ce serait contradictoire donc non ?
    gts2
    Re : Question sur force et puissance volumique
    1- n'est pas une dérivée mais une densité.
    2- Que voudrait dire ?
    3- Quand on fait tendre le volume vers zéro, la force tend vers zéro, mais v reste fini (au problème près de la définition physique d'une grandeur volumique mésoscopique)
    4- La force est extensive, la vitesse intensive, donc il existe bien une force volumique mais pas de vitesse volumique
  1. Exercice : masse volumique et force d'Archimède
    Par inviteac8cf659 dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 29/06/2020, 18h00
  2. Densité volumique de force électromagnétique
    Par mik2000 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2020, 11h41
  3. Dérivée partielle - Densité volumique de force
    Par invitecefeb58e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/05/2016, 14h11
  4. Puissance volumique dissipée
    Par invite628ccbb5 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2015, 15h34
  5. Question sur la vitesse de réaction volumique
    Par invite2ca0cfba dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/10/2010, 14h18
