Génération du tritium dans ITER
    ordage
    Le tritium T utilisé dans les tokomaks comme ITER sera produit par la réaction:
    Li + n ⟶ He*(2,05*MeV) +*T*(2,75*MeV).
    La section efficace est de 940 barns pour cette réaction.
    Peut-on exprimer cela en probabilité de réaction ?
    XK150
    Re : Génération du tritium dans ITER
    Bonjour ,
    Je ne vérifie pas vos données , mais donc , vous donnez vous-même la probabilité de réaction : 940 barns . appelée " section efficace " de la réaction ( car analogue à une surface ).
    Reste peut être à savoir l'appliquer ? A chaque seconde , le nombre de réactions produites R vaut :
    R = N σ φ , avec
    N : nombre de noyaux cibles ( Li ) ,
    σ : section efficace = probabilité de réaction ( cm2 - 1 barn = 10^-24 cm2 ) ,
    φ : le flux de neutrons ( cm2 / s ) .
    Ceci est la relation de base . S'ajoutent des problèmes géométriques d'atténuation , d'auto-absorption , etc , etc ...
    Et surtout le fait que les neutrons ne sont pas mono énergétiques et que la section efficace est fortement dépendante de l' énergie des neutrons , ce qui oblige à faire des calculs multi groupes d'énergie .
    La relation de base est trés générale , elle permet d'avoir la puissance d'un réacteur nucléaire ou encore de calculer l'activation des matériaux sous irradiation neutronique .
    XK150
    Vis à vis des neutrons de 14 Mev , les sections efficaces sur les Li est plutôt de 0.1 , 1 barn .
    Si l'on veut une production de T auto-suffisante , il faut ajouter aux Li , un matériau multiplicateur de neutrons tels Be , Pb , ... .
    coussin
    On trouve cette section efficace facilement en cherchant. Par exemple là : https://nickhawker.com/2023/01/22/th...n-engineering/
    940 barns, c'est la loi de seuil en 1/√E pour des neutrons froids.
    XK150
    Citation Envoyé par coussin Voir le message
    Oui , bien sûr , mais ITER , ce sont des neutrons de 14 MeV , pas des neutrons froids , ni même thermiques .
    Voir la courbe de section efficace en fonction de l'énergie du neutron incident , diapo 35 de ce document : https://www.slideserve.com/tal/fusio...t-presentation
    ordage
    Merci pour vos précisions.
    Les neutrons sont émis à 14MeV, mais dans l'enceinte du tokomak, ils sont sans doute diffusés de nombreuses fois dans le matériau qu'ils endommagent fortement d'ailleurs, du fait de leur énergie très élevée, avant d'être potentiellement absorbés par un atome de lithium avec une énergie moindre dans doute. Il restera à extraire le tritium (qui en tant qu'hydrogène est un gaz à moins qu'il se combine chimiquement avec un autre élément) de cette couverture de lithium.Ce sont ces diffusions qui, je suppose, génèrent de la chaleur qui va être récupérée pour générer l'énergie thermique, à transformer en énergie électrique, utile (500MW escomptés dans ITER). L'enjeu est de générer plusieurs kilogrammes de tritium par an si on veut que la filière soit viable.
    Très cordialement
  1. Concentration anormale en tritium dans la Manche
    Par invite62081c7c dans le forum Actualités
    Réponses: 37
    Dernier message: 16/04/2013, 13h22
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 27/03/2013, 16h18
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 19/02/2013, 15h29
  4. Unité de Tritium TU (Tritium Unit)
    Par invite3586b3b2 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2013, 08h30
  5. Consommation deutérium et tritium ITER
    Par invite3ea6c9f5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/08/2010, 19h05
