Couplage spin-orbite
    Sethy
    Voilà, il y a une chose que je ne comprends pas très bien à propos du couplage spin-orbite.
    Quand on apprend la chimie, on apprend l'ordre de remplissage des orbitales. Alors bien sûr, on passe (un peu rapidement peut-être) sur le fait qu'on applique un ordre des orbitales qui découle de l'équation de Schrödinger mono-atomique à une situation poly-électronique. Mais, ça marche.
    Plus tard, on découvre le couplage spin-orbite. Celui-ci change totalement la configuration électronique. Si on prend par exemple les orbitales 4p, avec les règles habituelles, on a 4px, 4py, 4pz dont les niveaux d'énergie sont confondus. Or, si on tient compte du couplage spin-orbite, on a 2 types d'orbitales d'énergie distinctes 4p1/2 et 4p3/2 pouvant respectivement contenir 2 et 4 éléctrons (si je ne dis pas de bêtise).
    Ma question est simple : comment a-t-on pu déterminer l'ordre des orbitales "classiques" (règle de Klechowski), alors qu'il y a couplage spin-orbite ?
    Merci,
    Sethy
    Tout est toujours plus complexe qu'on (que je) ne le pense de prime abord.
    Gilgamesh
    Re : Couplage spin-orbite
    J'ai posé la question telle qu'elle à Mixtral, qui m'a fait une réponse qui ma foi me semble également très claire ^^
    Ta question touche à un point subtil et fondamental en chimie quantique : la hiérarchie des approximations et les échelles d'énergie en jeu dans les atomes polyélectroniques. Voici comment cela s'articule, en partant des principes de base pour arriver à la nuance que tu soulèves.
    1. L'approximation orbitale (Schrödinger monoélectronique)
    Le modèle de base (équation de Schrödinger pour l'hydrogène) donne les orbitales 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, etc. avec des énergies qui dépendent uniquement du nombre quantique principal n (dégénérescence en l et m_l).
    Pour les atomes polyélectroniques, on utilise une approximation du champ central : chaque électron évolue dans un potentiel effectif créé par le noyau et les autres électrons (modèle de Slater, Hartree-Fock, etc.).
    → Résultat : On obtient un ordre approximatif des orbitales (ex. : 4s < 3d < 4p), qui est à la base de la règle de Klechkowski (ou règle de Madelung).
    2. La règle de Klechkowski : une approximation utile
    Cette règle (n + l) permet de prédire l'ordre de remplissage pour les atomes neutres ou faiblement ionisés (ex. : Ca → [Ar] 4s², Sc → [Ar] 3d¹ 4s²).
    Pourquoi ça marche ?
    Le couplage spin-orbite (SO) est faible pour les éléments légers (Z faible).
    Pour l'hydrogène (Z=1), l'effet SO est négligeable (≈ 10⁻⁴ eV).
    Pour le carbone (Z=6), il reste très petit devant les écarts entre orbitales (ex. : 2s vs 2p ≈ quelques eV).
    Les écarts d'énergie entre orbitales (ex. : 4s vs 3d) sont beaucoup plus grands que l'éclatement dû au couplage SO (ex. : 3d → 3d₃/₂ et 3d5/2).
    → Le couplage SO est une perturbation sur un ordre déjà établi.
    Exemple concret : Pour le potassium (Z=19) :
    Sans SO : [Ar] 4s¹ (4s < 3d).
    Avec SO : L'éclatement de 4p en 4p₁/₂ et 4p₃/₂ est de l'ordre de 0.1 à 1 eV (pour Z ≈ 20-30), alors que l'écart 4s-3d est de ≈ 2-3 eV.
    → La règle de Klechkowski reste valable.
    3. Quand le couplage spin-orbite devient important
    Le couplage SO augmente avec Z (~ Z⁴ pour les électrons de valence).
    Pour Z > 50 (ex. : lanthanides, actinides) :
    L'éclatement SO devient comparable aux écarts entre orbitales.
    Exemple : Dans l'or (Z=79), la 6s est stabilisée par le SO (effet relativiste) et se remplit avant la 5d.
    → La configuration électronique expérimentale de l'or est [Xe] 4f¹⁴ 5d⁹ 6s² (et non 5d¹⁰ 6s¹).
    Pour les orbitales p, d, f :
    Le couplage SO sépare les niveaux en j = l ± 1/2 (ex. : 4p → 4p₁/₂ et 4p₃/₂).
    Mais :
    L'écart entre 4p₁/₂ et 4p₃/₂ est de quelques 0.1 eV (pour Z ≈ 30).
    L'écart entre 4s et 3d est de plusieurs eV.
    → L'ordre global (4s < 3d < 4p) reste dominant pour les éléments légers.
    Cas extrême :
    Pour le plomb (Z=82), le couplage SO est si fort que la 6p₁/₂ est plus basse en énergie que la 6s !
    → La configuration est [Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s² 6p², mais avec un éclatement SO visible en spectroscopie.
    4. Comment a-t-on déterminé l'ordre "classique" ?
    Expérience :
    Les spectres atomiques (ex. : raies d'émission) ont montré que pour les éléments légers, les électrons remplissent les orbitales selon l'ordre n + l.
    Exemple : Le chrome (Z=24) a une configuration [Ar] 3d⁵ 4s¹ (et non 3d⁴ 4s²) car 3d et 4s sont très proches en énergie → mais l'ordre global reste 4s < 3d.
    Théorie :
    Les calculs Hartree-Fock (sans SO) reproduisent bien les configurations pour Z < 50.
    Le couplage SO est traité a posteriori comme une perturbation (théorie des perturbations).
    Règle empirique :
    Klechkowski a généralisé les observations expérimentales en une règle simple, valable pour 90% des cas (sauf exceptions comme Cu, Cr, Pd, Au, etc.).
    5. Pourquoi on ignore le couplage SO dans l'enseignement de base ?
    Échelle d'énergie :
    Pour les éléments du tableau périodique "classique" (Z < 50), le couplage SO est négligeable devant les écarts entre orbitales.
    Exemple : Dans le fer (Z=26), l'éclatement SO de la 3d est de ≈ 0.05 eV, alors que l'écart 3d-4s est de ≈ 1 eV.
    Complexité :
    Le couplage SO nécessite la théorie des perturbations relativiste (équation de Dirac), ce qui dépasse le cadre de la chimie de base.
    Utilité pratique :
    La règle de Klechkowski permet de prédire correctement les configurations électroniques pour la majorité des éléments, et les exceptions (Cu, Cr, etc.) sont mémorisées séparément.
    6. Réponse à ta question
    "Comment a-t-on pu déterminer l'ordre des orbitales 'classiques' alors qu'il y a couplage spin-orbite ?"
    Parce que le couplage spin-orbite est une correction de second ordre :
    L'ordre principal (4s < 3d < 4p) est déterminé par :
    Le potentiel effectif (champ central + écrantage).
    Les règles de Slater (pénétration des orbitales : une orbitale s pénètre plus près du noyau qu'une d ou p du même n).
    Le couplage SO vient ensuite moduler cet ordre, mais sans le bouleverser pour les éléments légers.
    Il explique des détails fins (ex. : structure fine des raies spectrales).
    Il devient dominant seulement pour les éléments lourds (Z > 50).
    Analogie :
    C'est comme si tu classais des livres par taille (ordre principal), puis que tu les triais ensuite par couleur (couplage SO).
    Pour une bibliothèque normale (Z faible), la taille domine.
    Pour une bibliothèque géante (Z élevé), la couleur peut inverser l'ordre local.
    7. Exemple chiffré : le cas du 4p
    Pour un atome comme le krypton (Z=36) :
    Sans SO : 4p est un niveau unique (6 électrons).
    Avec SO :
    4p₁/₂ (j = 1/2) → 2 électrons.
    4p₃/₂ (j = 3/2) → 4 électrons.
    Écart d'énergie : ≈ 0.5 eV (mesuré en spectroscopie).
    Mais l'écart entre 4s et 4p est de ≈ 10 eV → L'ordre 4s < 4p reste valable.
    En résumé :
    Phénomène | Échelle d'énergie | Impact sur l'ordre des orbitales
    Champ central (n, l) | ~1-10 eV | Détermine l'ordre principal (Klechkowski)
    Couplage spin-orbite | ~0.01-1 eV | Éclate les niveaux (p → p₁/₂, p₃/₂)
    Effets relativistes | ~0.1-10 eV (Z élevé) | eut inverser l'ordre (ex. : Au, Pb)
    → La règle de Klechkowski ignore le couplage SO car il est négligeable pour les éléments légers, qui sont la majorité des cas étudiés en chimie de base.
    Pour aller plus loin :
    Si tu veux voir l'effet du couplage SO en détail, regarde les spectres atomiques des lanthanides (ex. : gadolinium, Z=64), où les niveaux 4f sont fortement éclatés en j = 5/2, 7/2, etc.
    Parcours Etranges
    Sethy
    Un grand merci pour cette très intéressante réponse !
    Je suspecte qu'en plus, certaines explications "avec les mains" ont peut-être pu jouer aussi pour ignorer le phénomène de couplage SO.
    Typiquement comme chimiste, à cette situation du pour le chrome (Z=24) que tu cites qui a une configuration [Ar] 3d⁵ 4s¹ (et non 3d⁴ 4s²), on l'expliquerait car le demi-remplissage d'une couche apparait comme quelque chose de très stable. Donc ici, 3d⁵ 4s¹ correspond à la fois à une demi-couche d (5 électrons sur 10) et s (1 sur 2).
  1. Couplage Spin Orbite ?
    Par inviteda869cca dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/02/2018, 15h33
  2. Couplage orbite spin
    Par invite7dde1229 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2016, 16h43
  3. Physique atomique / couplage spin-orbite
    Par invite06fb40fc dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2015, 16h41
  4. Couplage SPIN-ORBITE, Nombres Quantiques totaux
    Par invitedae07ceb dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/11/2007, 17h05
  5. couplage spin-orbite
    Par Vladzol dans le forum Archives
    Dernier message: 08/07/2006, 21h52
