Les variables de la fonction d'onde dans l'équation de Schrödinger
    jall2
    Les articles sur l'équation de Schröndiger que j'ai pu lire considèrent toujours que les variables de la fonction psi sont le temps t et les cordonnées spatiales x,y,z d'une particule. Ça me va si on s'intéresse à la position d'une particule et que considère que l'état de la particule est sa position.
    Mais l'état d'une particule c'est aussi sa vitesse, non ? Pourquoi on n'a pas aussi vx, vy, vz comme variables ?
    Et si je m'intéresse au spin d'un e-, que je considère que l'état de cet électron est soit up ou down, l'évolution de l'état est toujours donné par une équation de Schröndinger, à quoi ressemble l'équation et quelles sont ses variables ?
    gts2
    Re : Les variables de la fonction d'onde dans l'équation de Schrondiger
    Soit on s'intéresse à fonction d'onde dans l'espace, soit à fonction d'onde dans l'espace des impulsions (en quantique, l'impulsion c'est la quantité de mouvement p=mv).
    On passe de l'une à l'autre par transformée de Fourier.
    Autrement dit si je connais , je connais
    Le mot clé est "espace des impulsions".
    Pour ce qui est du spin, voir l'équation de Pauli
    Sethy
    Je me permets d'ajouter à l'intervention de gts2 que l'oscillateur harmonique est particulièrement intéressant de ce point de vue là, car il est très facile d'obtenir la transformée de Fourier puisque la transformée de Fourier d'une gaussienne est ... une gaussienne. Bien sûr leur largeur à mi-hauteur n'est pas identique, elle-même reliée directement par le principe d'incertitude.
    De plus, si je ne dis pas de bêtise, on peut obtenir le même résultat en passant par l'équation de Schrodinger et remplaçant cette fois l'opérateur par sa valeur (à une puissance de i/h près)
    Tout est toujours plus complexe qu'on (que je) ne le pense de prime abord.
    coussin
    J'ajoute aux interventions précédentes qu'il y a une raison fondamentale pour laquelle une "fonction d'onde" en positions et en vitesses n'existe pas en MQ : c'est bien sûr parce que ces variables ne commutent pas. C'est la différence fondamentale avec la mécanique classique.
    Le concept de fonction de Wigner tente le rapprochement avec une densité de probabilité dans l'espace des phases.
    ThM55
    Il existe une formulation de la mécanique quantique dans l'espace des phases qui répond exactement à cette question. Elle a été découverte et formulée de plusieurs manières par plusieurs physiciens, en particulier Wigner, Weyl, Moyal et Groenewold. La fonction d'onde est remplacée par une distribution de quasi-probabilité. Il ne s'agit pas d'une véritable distribution de probabilité car elle peut prendre des valeurs négatives. Comme ce formalisme est équivalent à la mécanique quantique usuelle, elle respecte évidemment les relations d'incertitude, la non-commutation et le lien entre les fonctions d'onde par la transformation de Fourier. Pendant longtemps, cette formulation a été considérée avec méfiance et peu ou pas du tout mentionnée dans les cours et traités.
    Voici quelques lectures à ce sujet:
    https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A...ace_des_phases
    https://en.wikipedia.org/wiki/Phase-space_formulation
    Un article sur l'histoire de la MQ dans l'espace de phase: https://arxiv.org/abs/1104.5269
    Une introduction: https://arxiv.org/abs/2208.08682
    On peut également formuler l'intégrale de chemins de Feynman dans l'espace des phases, mais il faut être prudent avec ce formalisme, il a conduit certains à de grosses erreurs (notamment quand on a essayé de transposer les transformations canoniques finies).
    Dernière modification par ThM55 ; 10/11/2026 à 23h45.
    gts2
    Merci pour les liens, je ne connaissais pas.
  1. interprétation originelle de la fonction d'onde de Schrödinger
    Par Christian Arnaud dans le forum Physique
    Dernier message: 08/08/2023, 11h05
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 20/04/2015, 17h53
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 02/11/2009, 17h23
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 08/03/2008, 16h40
  5. Equation d'onde & changements de variables
    Par inviteb54cf757 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2007, 17h14
