Question sur séparation des variables dans équation de Schrödinger
    invitec6639b09
    J'ai une question mathématique sur l'équation de Schrodinger , dans certains cas il est dit dans les bouquins que comme l' Hamiltonien est sous la forme d'une somme d'opérateurs agissant chacun sur une seule variable alors la fonction d'onde est sous la forme d'un produit de fonctions , avec chaque fonction ne dépendant que d'une variable. (j'éspère me faire comprendre)
    exemple : atome d'hydrogene , séparation entre r, theta et phi.
    Bon ok , cela permet de trouver une solution , mais a t-on toutes les solutions de l'équation ? je n'ai pas trouvé de réponses dans les livres ... merci de votre aide !
    invite7ce6aa19
    Re : Question sur séparation des variables dans équation de Schrodinger
    Citation Envoyé par HeinRicH38 Voir le message
    Tu n'obtiens pas toutes les solutions mais une base d'un espace vectoriel de fonctions qui sous-tend toutes les solutions (que tu obtiens par combinaison linéaire).
    invite93279690
    Citation Envoyé par mariposa Voir le message
    Pour compléter un peu ce qu'a dit mariposa tu peux aller ici.
    invitec6639b09
    Merci pour vos réponses , c'est quand même fou que les profs n'en parlent même pas ... donc le fond c'est un produit tensoriel ... mais quel est le lien avec le fait que le Hamiltonien soit sous forme d'une somme sur chaque variable ? sinon un bouquin qui approfondi la question ?
    invite7ce6aa19
    Il y a dans l'équation de Shrodinger "standard" une séparation entre la partie termporelle et la partie spatiale. Ce qui est usuel en physique pour une équation d'évolution, mais cela n'est en rien une généralité.
    On peut avoir:
    i.h.dFI/dt = H(r,t).dFI/dt
    On ne peut donc pas séparer les variables.
    Pour résoudre ce problème on arrive souvent à écrire:
    H(r,t) = H° (r) + H1(r,t)
    où H1(r,t) est un terme pensé comme une perturbation.
    On résoud d'abord
    i.h.dFI:dt = H°
    qui est séparable (avec éventuellement des conditions aux limites appropriées). dans la pratique le système physique est dans un état stationnaire et encore plus souvent dans l'état de plus basse énergie.
    On applique ensuite la perturbation H1(r,t) dans la base des vecteurs propres de H° ce qui donne lieu en général à un développement en série convergente.
    invite93279690
    Pour compléter, encore une fois, ce qu'a dit mariposa, le but de la méthode est de trouver une base d'un espace de fonctions à deux variables dont chaque vecteur (de la base) peut s'écrire comme un produit de deux fonctions et qui, en plus, est une solution de l'équation étudiée (la décomposition de n'importe quelle solution est alors beacoup plus naturelle).
    Si le hamiltonien n'est pas une somme d'opérateur pour chaque variable, on ne peut pas trouver une telle base (en tout cas pas en général), la méthode ne marche donc pas et il faut procéder autrement (mariposa a par exemple proposé une alternative dans un cas perturbatif).
    invitec6639b09
    OK merci , et donc quand le hamiltonien est une somme , il y a un théorème qui certifie l'existence q'une telle base de produit de deux fonctions.
    question supplementaire : cette base est elle fini , infini , dénombrable , indénombrable ?
    (faudrait vraiment que je lise un livre sur les hilbert .... car on a tout généralisé a la dimension infinie "un peu a l'arrach en méca q" ... )
    invitedbd9bdc3
    En fait, on peut separer les variables des fonctions d'onde quand on peut (en general, cad meme quand on ne parle pas de fonction mais de ket) trouver un operateur qui commute avec H.
    Par exemple, si dans le cas de latome d'hydrogene tu peux factoriser ta fonction en une fonction de r et un fonction de theta et phy, c'est parce que L^2 et Lz commute avec H et qu'une fois passe dans l'espace des positions les etat propres de L^2 et Lz sont les fonction Ylm.
    Autre exemple, a chaque fois qu'un hamiltonien commute avec Py, tu sais que ta solution peut se mettre (au moins) sous la forme f(x,z)exp(iky).
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 29/02/2008, 09h37
  2. Changement de variables dans une équation différentielle
    Par invite634ae52b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/11/2007, 15h17
  3. équation des variables
    Par invite7a9be457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2006, 15h38
  4. Équation différentielle partielle et séparation des variables
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/04/2006, 16h37
  5. Question sur la separation de l'eau
    Par invitea67210a0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/12/2004, 22h40
