Températures des planètes
    invitea9ad8a6d
    Bonjour je sais que l'on peut déterminer la température d'une planète en observant les longueurs d'ondes maximales émises par celles-ci et en utilisant la loie de Wien T=cste/Lambda(max).
    néanmoins j'aimerais savoir quels sont les instruments en mesure de trouver ces valeurs (son nom si vous l'avez). Et aussi les mesures des températures des exoplanètes sont elles limitées ou fiables?
    Gilgamesh
    Re : Températures des planètes
    Citation Envoyé par charrti00 Voir le message
    Les exoplanètes sont très peu lumineuses (magnitude de 25 à 26 pour les plus importantes), et proches de leur étoile (moins de 1 seconde d’arc). Elles sont donc noyée dans la lumière de leur étoile et la mesure directe de leur température de rayonnement est exceptionnelle.
    Quand c'est le cas on utilise des spectrographes ultrasensibles comme CRIRES sur le VLT : voir les mesures effectuées sur Osiris .
    Dans le cas général, la température de surface est une estimation à partir des paramètre orbitaux.
    a+
    Parcours Etranges
    Gilgamesh
    En observation directe, tu as aussi :
    La coronographie qui consiste à masquer la lumière centrale de l’étoile avec un masque (coronographe), afin de mieux observer sa couronne et sa périphérie.
    L’optique adaptative = technique de correction optique en temps réel commandée par un ordinateur pilotant un miroir déformable - permet de réduire très sensiblement les déformations provoquées par la turbulence terrestre (ex : système MAD sur le VLT de l’ESO).
    Interférométrie infrarouge dite 'frange noire' qui consiste à observer l’ensemble étoile-planète avec un interféromètre (ensemble de plusieurs télescopes) construit de telle façon que la réponse du système au centre de l’image, là où se trouve l’étoile, soit nulle.
    L'observation se fait préférentiellement dans l’infrarouge car le contraste existant entre la luminosité de l’étoile et celle d’une exoplanète est moins important dans le domaine du spectre où cette dernière émet son propre flux, fonction de sa température de surface.
    source
    a+
    Parcours Etranges
    invite14b0ff87
    bonsoir.
    tous ça pour dire qu'on évalue la température à +/- 100K ce qui est tres precis d'une certainne façon est très peu précis d'une autre. ( la liste et la taille des incertitudes est énorme!!!!)
    cordialement.
  1. La sonde américaine Cassini a détecté des températures et des molécules organiques co
    Par invite0ae7484a dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 26/12/2008, 08h51
  2. Atteindre des températures basses
    Par invite0ae3df70 dans le forum Chimie
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/04/2008, 19h47
  3. VMC et harmonisation des températures
    Par invite1811fb0b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/02/2008, 21h26
  4. Températures Des Planètes
    Par invitec1eea1e9 dans le forum Archives
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/07/2007, 12h18
