Le champ magnétique des planètes du système solaire
    andretou
    Nous savons que les planètes Mercure, Terre, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune possèdent un champ magnétique, ainsi que le Soleil.
    Pourriez-vous SVP m'indiquer si des satellites du système solaire possèdent également un champ magnétique ?
    Par ailleurs, le champ magnétique a-t-il chaque fois pour origine un noyau en fusion ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    La grossièreté et l'invective sont les armes préférées d'une pensée impuissante.
    Tawahi-Kiwi
    Re : Le champ magnétique des planètes du système solaire
    Ganymede a son champ magnetique propre.
    Pour la Terre, Mercure et Ganymede, c'est en effet du fer-nickel liquide qui est considere.
    Pour les geantes, l'hydrogene metallique semble avoir son role a jouer et pas forcement un noyau d'elements lourds.
    T-K
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 20/07/2021 à 17h18.
    andretou
    Merci !
    Je m'attendais à ce que Io possède également un champ magnétique du fait de son noyau en fusion, mais ce n'est pas le cas...
    Est-ce parce que Io n'atteint pas une certaine taille critique (de tous les corps possédant un noyau en fusion, il est le plus petit) ?
    Ou est-ce pour une autre raison que Io n'a pas de champ magnétique ?
    Tawahi-Kiwi
    Il me semble que Io a un champ magnetique, mais il est completement noye dans la magnetosphere jovienne et ne "s'echappe" pas de la surface ionienne. C'est sans doute une des condition pour parler de magnetosphere.
    T-K
    Gilgamesh
    En fait il semble que le champ magnétique de Io n'est pas exactement intrinsèque mais résulte de l'activation par le champ magnétique jovien :
    Je traduis de là : Magnetoconvection Dynamos and the Magnetic Fields of Io and Ganymede
    Les données de l'orbiteur Galileo suggèrent que deux des lunes de Jupiter, Io et Ganymède, ont des champs magnétiques intrinsèques. Le champ magnétique de Jupiter modifie la nature des processus magnétohydrodynamiques générant ces champs intrinsèques. Un tel champ imposé permet de générer des champs internes appréciables dans les cas où la convection ne peut pas autrement maintenir une dynamo. Le moment dipolaire du champ interne peut alors s'aligner sur le champ de fond, comme cela est observé pour Io et Ganymède. Io pourrait ne pas avoir de champ intrinsèque auto-entretenu en l'absence du champ jovien ambiant ; Ganymède fonctionne presque certainement comme une dynamo à part entière.
    Parcours Etranges
    andretou
    Merci !
    J'aurais une dernière question, à propos de la Terre : l'interaction avec la Lune a-t-elle une influence sur les mouvements du noyau externe de la Terre, donc sur le champ magnétique terrestre ?
    Et si oui, peut-on quantifier la contribution de la Lune au champ magnétique terrestre ?
    Tawahi-Kiwi
    La lune a une influence en gardant le noyau chaud (et donc liquide et turbulent) au travers des effets de marees.
    https://www.sciencedaily.com/release...0401075118.htm
    T-K
  1. Positions des planètes du système solaire
    Par invite6e00380b dans le forum Questions de base et pédagogie
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/10/2020, 00h38
  2. Les planètes du système solaire
    Par invite154035a6 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 23
    Dernier message: 12/03/2012, 18h59
  3. 12 planètes dans le système solaire
    Par invite92b2d24b dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 28/11/2009, 10h01
  4. les planètes du système solaire
    Par invite2e0318eb dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 22/01/2008, 19h33
  5. Le système solaire n'a plus que 8 planètes ?
    Par invitec255c052 dans le forum Archives
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/09/2006, 18h32
