java quoi garder?
java quoi garder?
    invite2216f80a
    java quoi garder?
    Je fais du developpement Java avec eclipse sur mon pc et je remarque que j'ai plusieurs "java" sur mon pc,
    seulement je sais pas lesquel(s) supprimer.
    Si vous pouvez m'éclairer!
    Java 6 Update 29 6.0.290
    Java 7 update 1 (64 bits) 7.0.10
    Java Se development Kit 7 update 1 (64 bits) 1.7.0.10
    Merci bien
    invite4492c379
    Re : java quoi garder?
    Hello,
    pourquoi en supprimer ? Tu n'as plus de place ?
    invite2216f80a
    Non, mais je suis sur que yen a au moins un d'inutile, alors pourquoi le garder?
    invite4492c379
    Pour pouvoir développer avec les deux ?
    Je ne connais pas trop les différences entre Java6 et Java7, ni leurs compatibilités, mais je suppose que la 7 est moins répandue que la 6. Avec éclipse tu peux choisir quelle JVM tu veux utiliser ... tu peux ainsi tester tes dev avec plusieurs jvm.
    invitea0ecda6e
    Bonjour defender19,
    Si tu fais du dev java, tu as besoin d'une JDK (Java Development Kit). En l’occurrence tu as la jdk 7 d'installée.
    Ensuite tu as les jre (Java Runtime Environment ou plus simplement Java) utilisés pour executer des applications java.
    Ça ne te coûte pas grand chose de garder des JRE en plus (~90 Mo) mais si tu veux, tu peux très bien désinstaller la plus ancienne (donc la 6).
    photon57, j'ai l'impression que tu as confondu JRE et JDK, il est parfois utile de développer avec différentes version de Java mais dans ce cas, il te faut différentes JDK, ce qui n'est pas le cas ici.
    invite2216f80a
    Je désinstalle donc la 6, merci bien pour ta réponse, c'est ce que j'attendais!
    yoda1234
    Citation Envoyé par Tlaloc Voir le message
    En es-tu sûr??
    En général, il est conseillé de désinstaller les versions obsolètes, qui peuvent contenir des failles de sécurité corrigées par les versions suivantes.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invitea0ecda6e
    Citation Envoyé par yoda1234 Voir le message
    En es-tu sûr??
    Pas totalement en effet mais il me semble bien que dans le cas où il existe 2 versions de java, la plus récente est automatiquement utilisée, ce qui rend la 6 inutile mais sans danger.
  1. garder un solide liquide??
    Par invite2251441c dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/12/2010, 21h35
  2. Garder un pH constant
    Par invite69773c13 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/12/2010, 10h11
  3. garder le gaz ou non ?
    Par invite3ed0dffd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/12/2008, 18h39
  4. Java, java, java, where are you, there's a mission for you !
    Par invite1237a629 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 35
    Dernier message: 16/03/2008, 23h10
  5. garder la connexion ...
    Par invite29957047 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/07/2005, 07h35
